如何调整红外感应延时 浅谈红外感应延时电路设计
  本文主要是关于红外感应的相关介绍,并着重对红外感应的设置及其电路设计进行了详尽的阐述。
  红外感应开关
  功能特征
  1.超低功耗设计,可以串联在灯具照明回路,单极性控制)。
  2.起控照度可调节:如逆时针调节,可使开关在光照更强的环境照度下启动;如顺时针调节,可使开关在光照更弱的环境照度下启动。
  3.延时时间可调节:调节范围 约20秒~6分钟。如逆时针调节,则延时时间变短;顺时针调节,则延时时间变长
  性能指标
  工作电压:160~250V(交流)   静态功耗电流:小于0.3mA
  环境工作温度:-20℃~50℃   自动延时时间:20秒~6分钟
  控制负载功率:5~200W    感应距离:6m
  感应角度:140°圆锥角     负载范围:白炽灯//排气扇
  起控照度:5LUX-500LUX(可调)   外观尺寸:86X86X25mm
  安装使用
  1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
  2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
  3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
  4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
  5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
  如何调整红外感应延时
  lp8072的第8脚是定时器,C用1n的电容,R用5K电阻,这时延时大约为3秒。你要改瞬间断电器,要求延时多少,我估计在秒单位还是可以的,更短的话我估计有点玄,因为要提高灵敏度,灵敏度太高容易误触发
  红外感应灯是一种靠感应人体的红外热辐射,检测光环境状态,通过内置延时开关,对灯具进行开启和关闭的新一代智能型照明灯具,又叫LED人体感应灯。
  在LED红外感应灯的这三大模块中,光感应模块首先检测光线的强度,决定是否将LED红外感应灯的各模块待命和锁定。有两种情况:
  1.白天或光线比较强时,光感应模块根据感应值锁定红外感应模块和延时开关模块。
  2.晚上或光线比较暗时,光感应模块根据感应值,将红外感应模块和延时开关模块处于待命状态。
  这个时候,如果有人体进入灯具的感应范围内活动,红外感应模块将启动并检测到信号,信号触发延时开关模块开启LED红外感应灯。如果人持续的在其范围内活动,LED人体感应灯将常亮,当人离开其范围后,已无红外感应信号,延时开关在时间设定值内自动关闭LED红外感应灯。各个模块回到待命状态,等待下一个周期。
  三川自控在研发该类产品时,结合不同应用区域的需求开发出许多新功能,如:针对宾馆酒店的走道,人流量较低但不可完全无照明的实际情况,可增加待机微亮功能,在感应区域内无人体活动时,LED红外感应灯处于低功率运行状态,发出微光,一旦有人进入感应区域立即全亮,相较于普通白炽灯,节能95%以上。
  红外感应延时电路设计
  电路原理图及设计
  该开关功能实现的框图如图1所示。
  红外感应
  图1 开关功能实现框图
  该开关的整体设计思路是用低电压(5v)控制高压(220v)部分,而低电压是由高电压经变压处理而得到。该开关主要由电源部分、红外感应控制部分和继电器控制部分等部分组成。该开关的电路原理图如图2所示。
  红外感应
  图2 开关原理图
  (1)电源部分的设计
  在图2中220V交流电经变压线圈输出12V交流电压经IN4001组成的桥式整流电路整流,之后经过1000uf电容滤波,再经7805稳压最终在电容C2两端得到5V的稳定电压。
  而这个5V的稳定电压可以为红外感应信号控制部分提供工作电压。
  (2)红外感应头部分
  图2中LHI907为热释电(焦电)人体红外感应头。人体发射的10um左右的红外线到达热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,。该传感器本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好,价格低廉。红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感,而对于横切方向移动则最为敏感,其只可以检测移动的人体。
  (3)红外感应信号的处理
  LHI907的S端信号输入集成运算放大器LM324中的3号管脚,其内部的前两个运算放大器的负反馈放大作用把信号放大约100倍,再经10号管脚输入另一个运算放大器进行电压比较。当没有人时8脚输出高电平,当有人时8脚输出低电平,之后接入13管脚经运算放大器进行RC延时。当8脚为高电平时,13 脚为高电平,经运放4的电压比较在14端输出低电平,当8脚输出为低电平时,电容C7经过IN4001放电,此时13脚为低电平,14脚为高电平,之后8 脚立刻变回高电平,此时电源向C7充电,13脚依然为低电平,充电结束后,13脚变成高电平,14脚变为低电平。此延时功能试验测得约为30秒,在此期间若有人体活动和刷新延时时间。这个延时设计就解决了热释电传感器只能感测人体移动的问题,从而延长了输出信号的时间,可以根据不同的场合调整C7的大小达到不同的延时时间。
  (4)继电器控制部分
  图2中K1、K2为常开继电器,由于电源部分为高压交流电,控制部分为低压直流电,图中三极管采用9014,其作用是通过LM324的14管脚的输入信号控制继电器K2工作状态,由于14管脚的信号无法直接驱动K2工作所以9014设计还是很有必要的。
  (5)开关的外围电路
  图3中的节点P1、P2、P3、P4对应接图2中的P1、P2、P3、P4节点,这样开关就可以控制灯泡的熄和灭状态,从而达到节能的目的。
  红外感应
  图3 开关外围电路
  3.整体电路工作原理
  A状态:当电路连线正确时且正常工作时,开关连接到LHI907的D端,继电器K1工作,使触点接通,此时电源为人体红外感应电路供电,红外感应正常工作,可以通过检测有无人来控制继电器K2动作。此时手动开关SW动作一次可直接切断红外感应的电源部分,从而无条件终止继电器K2工作,再次动作一次 SW,可切换到红外监测状态。
  B状态:当工作状态下断点,继电器K1停止工作,再次来电,继电器K1切断了9014三极管集电极的供电,故继电器K2不工作,当SW动作一次,K1工作,实现继电器的自保功能,再次动作SW,可回到A中的工作状态。从而实现了人离灯灭、停电后来电自动断电的功能,达到了节约电能的作用。
  4.结果分析
  做出实际电路并测得开关在各状态下灯泡的工作情况如表1所示:
  红外感应
  (注:把有人靠近红外感应头的状态记为红外感应开关开状态,人离开红外感应头的状态记红外感应开关关状态;把停电后继电器k2状态记为关状态状态,来电后继电器k2状态记为开状态状态。)
  所以整个开关实现了“人离灯灭,人来灯亮”和在断电后自动断开的功能。
  结语
  关于红外感应的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:红外感应器工作原理
相关阅读推荐:红外感应开关
