2SK4171 N-Channel Silicon MOSFET深度剖析
一、产品概述
2SK4171是三洋半导体(现为安森美半导体旗下产品)推出的一款N沟道硅MOSFET,属于通用开关器件,在负载开关和电机驱动等应用场景中表现出色。它具有低导通电阻和雪崩电阻保证的特点,能够满足多种电子设备的需求。
文件下载:2SK4171-D.PDF
二、产品特性
2.1 低导通电阻
低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高能源利用效率,减少发热,延长设备的使用寿命。这一特性使得2SK4171在需要高效功率转换的应用中具有明显优势。
2.2 广泛的应用场景
适用于负载开关应用和电机驱动应用。在负载开关应用中,能够快速、可靠地切换负载,实现对电路的有效控制;在电机驱动应用中,可以提供稳定的驱动电流,确保电机的正常运行。
2.3 雪崩电阻保证
具备雪崩电阻保证,能够在遇到雪崩击穿等异常情况时,保护器件不被损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在环境温度 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,2SK4171的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 漏源电压 (V_{DSS}) 为60V,这限制了器件能够承受的最大电压,在设计电路时需要确保实际工作电压不超过该值。
  • 栅源电压 (V_{GSS}) 为 ±20V,超出这个范围可能会导致器件损坏。
  • 直流漏极电流 (I{D}) 为100A,脉冲漏极电流 (I{DP})(脉冲宽度 (PWleq10mu s),占空比 (leq1%))为400A,这反映了器件能够承受的电流大小。
  • 允许的功耗 (P_{D}) 在不同条件下有所不同, (Tc = 25^{circ}C) 时为75W,其他情况下为1.75W。
  • 沟道温度 (T{ch}) 最高可达150°C,存储温度 (T{stg}) 范围为 -55°C 到 +150°C。
  • 单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为370mJ,雪崩电流 (I{AV}) 为65A( (Lleq100mu H),单脉冲)。
3.2 电气特性
在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,其电气特性如下:
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS})( (I{D}=1mA), (V_{GS}=0V) )为60V。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS})( (V{DS}=60V), (V_{GS}=0V) )为1µA,表明在栅极无电压时,漏极的电流非常小。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS})( (V{GS}= ±16V), (V_{DS}=0V) )为 ±10µA。
  • 截止电压 (V{GS(off)})( (V{DS}=10V), (I_{D}=1mA) )范围为1.2 - 2.6V。
  • 正向传输导纳 (|y{fs}|)( (V{DS}=10V), (I_{D}=50A) )范围为35 - 60S。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同条件下有不同的值, (I{D}=50A), (V{GS}=10V) 时为5.5 - 7.2mΩ; (I{D}=50A), (V_{GS}=4V) 时为7.5 - 10.5mΩ。
  • 输入电容 (C{iss})( (V{DS}=20V), (f = 1MHz) )为6900pF,输出电容 (C{oss}) 为740pF,反向传输电容 (C{rss}) 为540pF。
  • 开关时间方面,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为48ns,上升时间 (t{r}) 为380ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为500ns,下降时间 (t{f}) 为370ns。
  • 总栅极电荷 (Q{g})( (V{DS}=30V), (V{GS}=10V), (I{D}=100A) )为135nC,栅源电荷 (Q{gs}) 为18nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}) 为50nC。
  • 二极管正向电压 (V{SD})( (I{S}=100A), (V_{GS}=0V) )范围为1.0 - 1.2V。
四、应用注意事项
4.1 使用环境
由于2SK4171是MOSFET产品,应避免在高电荷物体附近使用,以免静电等因素对器件造成损坏。
4.2 额定值限制
使用时要严格遵守产品规格书中列出的额定值,包括最大额定值、工作条件范围等参数。即使是瞬间超过额定值,也可能导致设备故障,三洋半导体对此不承担责任。
4.3 安全设计
虽然三洋半导体努力提供高质量、高可靠性的产品,但半导体产品仍有一定的故障或失效概率。在设计设备时,应采取安全措施,如设计保护电路、错误预防电路、冗余设计和结构设计等,以防止可能危及生命、引发烟雾或火灾、损坏其他财产的事故发生。
4.4 出口控制
如果该产品受当地出口控制法律法规的管制,可能需要从相关当局获得出口许可证。
4.5 信息变更
产品信息可能会因产品/技术改进等原因而发生变化,设计设备时应参考“交付规格”。此外,文档中的信息(包括电路图和电路参数)仅为示例,不保证适用于批量生产。
五、总结
2SK4171 N - 通道硅MOSFET凭借其低导通电阻、广泛的应用场景和雪崩电阻保证等特性,成为通用开关器件中的优秀选择。但在使用过程中,电子工程师需要严格遵守其规格参数和应用注意事项,以确保设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
