在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天要介绍的是ON Semiconductor的2SJ661 P - Channel Power MOSFET,它具有出色的性能和多种封装形式,能满足不同的设计需求。
文件下载:EN8586-D.PDF
2SJ661是一款P - Channel功率MOSFET,其额定电压为 - 60V,额定电流为 - 38A,导通电阻低至39mΩ,提供TO - 262 - 3L和TO - 263 - 2L两种封装形式。该产品适用于需要高效功率转换和控制的应用场景。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 60 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±20 | V | |
| 漏极电流(DC) | (I_{D}) | - 38 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | (I_{DP}) | PW ≤ 10μs,占空比 ≤ 1% | - 152 | A |
| 允许功率耗散 | (P_{D}) | 1.65 | W | |
| (T_{c}=25^{circ}C) | 65 | W | ||
| 沟道温度 | (T_{ch}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | - 55 至 + 150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲) | (E_{AS}) | (V{DD}=-30V),(L = 200μH),(I{AV}=-38A) | 250 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AV}) | (L ≤ 200μH),单脉冲 | - 38 | A |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (I{D}=-1mA),(V{GS}=0V) | - 60 | V | ||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS}=-60V),(V{GS}=0V) | - 1 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS}=±16V),(V{DS}=0V) | ±10 | μA | ||
| 截止电压 | (V_{GS(off)}) | (V{DS}=-10V),(I{D}=-1mA) | - 1.2 | - 2.6 | V | |
| 正向传输导纳 | (vert y_{fs}vert) | (V{DS}=-10V),(I{D}=-19A) | 18 | 31 | S | |
| 静态漏源导通电阻1 | (R_{DS(on)1}) | (I{D}=-19A),(V{GS}=-10V) | 29.5 | 39 | mΩ | |
| 静态漏源导通电阻2 | (R_{DS(on)2}) | (I{D}=-19A),(V{GS}=-4V) | 40 | 56 | mΩ | |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V_{DS}=-20V),(f = 1MHz) | 4360 | pF | ||
| 输出电容 | (C_{oss}) | (V_{DS}=-20V),(f = 1MHz) | 470 | pF | ||
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | (V_{DS}=-20V),(f = 1MHz) | 335 | pF | ||
| 开通延迟时间 | (t_{d(on)}) | 33 | ns | |||
| 上升时间 | (t_{r}) | 285 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | 295 | ns | |||
| 下降时间 | (t_{f}) | 195 | ns | |||
| 总栅极电荷 | (Q_{g}) | (V{DS}=-30V),(V{GS}=-10V),(I_{D}=-38A) | 80 | nC | ||
| 栅源电荷 | (Q_{gs}) | (V{DS}=-30V),(V{GS}=-10V),(I_{D}=-38A) | 15 | nC | ||
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | (V{DS}=-30V),(V{GS}=-10V),(I_{D}=-38A) | 12 | nC | ||
| 二极管正向电压 | (V_{SD}) | (I{S}=-38A),(V{GS}=0V) | - 1.0 | - 1.2 | V |
由于2SJ661是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等因素的影响,导致元件损坏。
同时,需要注意的是,最大额定值仅为应力额定值,超过推荐工作条件的长时间使用可能会影响器件的可靠性。在实际应用中,所有工作参数(包括“典型值”)都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
2SJ661 P - Channel Power MOSFET以其低导通电阻、高电流能力和多种封装形式,为电子工程师在设计电源管理、电机驱动等电路时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其规格参数和应用注意事项,以确保电路的稳定运行。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
