在电子设计领域,功率MOSFET扮演着至关重要的角色。ON Semiconductor的ATP102 P - Channel Power MOSFET凭借其出色的性能,成为众多工程师在设计中青睐的选择。今天,我们就来详细探讨一下这款MOSFET的特性、参数以及使用时的注意事项。
文件下载:ATP102-D.PDF
ATP102是一款-30V、-40A、18.5mΩ的单通道P - Channel Power MOSFET,采用了ATPAK封装。它具有低导通电阻、超薄封装、无卤合规、大电流处理能力以及4.5V驱动等特点,并且内部集成了保护二极管,为工程师在设计电路时提供了更多的便利和保障。
| 在使用ATP102时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,这关系到器件的安全和可靠性。以下是在环境温度 (Ta = 25^{circ}C) 时的绝对最大额定值: | Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Drain - to - Source Voltage | VDSS | -30 | V | ||
| Gate - to - Source Voltage | VGSS | ±20 | V | ||
| Drain Current (DC) | ID | -40 | A | ||
| Drain Current (PW ≤ 10 μs) | IDP | PW ≤ 10 μs, duty cycle ≤ 1% | -120 | A | |
| Allowable Power Dissipation | PD | Tc = 25 °C | 40 | W | |
| Channel Temperature | Tch | 150 | °C | ||
| Storage Temperature | Tstg | -55 to +150 | °C | ||
| Avalanche Energy (Single Pulse) *1 | EAS | 58 | mJ | ||
| Avalanche Current *2 | IAV | 20 | A |
需要注意的是,应力超过最大额定值可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不意味着可以正常工作,长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
ATP102采用ATPAK封装,最小包装数量为3000pcs/卷。其封装尺寸(单位:mm,典型值)如下: 相关尺寸标注在文档中,如长、宽、高等具体数值,这里不再赘述。引脚定义为:1 为 Gate,2 和 4 为 Drain,3 为 Source。
ATP102 - TL - H采用ATPAK封装,每卷3000pcs,且为无铅无卤产品。
由于ATP102是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免对器件造成损坏。同时,ON Semiconductor提醒用户,器件的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而改变,因此所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。此外,该产品不适合用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用,以及任何产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
ATP102 P - Channel Power MOSFET以其低导通电阻、大电流处理能力和良好的开关特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,并严格遵守使用注意事项,以确保电路的稳定和可靠运行。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
