在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天来聊聊ON Semiconductor推出的ATP207 N沟道功率MOSFET,它在40V、65A的工作场景下表现优异,值得我们深入研究。
文件下载:ATP207-D.PDF
ATP207是一款N沟道功率MOSFET,额定电压40V,额定电流65A,导通电阻低至9.1mΩ,采用单ATPAK封装。它具备低导通电阻、大电流承载能力等特性,可以用于多种电子设备的电源管理、开关电路等设计中。
ATP207在4.5V驱动下就能实现低导通电阻,这意味着在导通状态下,它的功率损耗较小,能有效提高电路的效率。同时,该产品符合无卤标准,更加环保。大家在设计对功耗要求较高的电路时,低导通电阻的特性是不是很有吸引力呢?
它能够承受65A的直流电流,在脉冲宽度小于等于10μs、占空比小于等于1%的情况下,脉冲电流可达195A。并且采用了超薄封装,内部还集成了保护二极管,在大电流应用场景中表现出色。
| 在环境温度为25°C时,ATP207的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - | 40 | V | |
| 栅源电压 | VGSS | - | ±20 | V | |
| 漏极直流电流 | ID | - | 65 | A | |
| 漏极脉冲电流 | IDP | PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1% | 195 | A | |
| 允许功耗 | PD | Tc = 25°C | 50 | W | |
| 沟道温度 | Tch | - | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | - | -55 至 +150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | - | 35 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAV | - | 33 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间处于推荐工作条件以上的应力环境可能会影响器件的可靠性。
| 在25°C环境温度下,ATP207的电气特性参数丰富,以下是部分关键参数: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | ID = 1mA,VGS = 0V | 40 | - | - | V | |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = 40V,VGS = 0V | - | - | 1 | μA | |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = ±16V,VDS = 0V | - | - | ±10 | μA | |
| 截止电压 | VGS(off) | VDS = 10V,ID = 1mA | 1.5 | - | 2.6 | V | |
| 正向传输导纳 | yfs | VDS = 10V,ID = 33A | 12 | 20 | - | S | |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on)1 | ID = 33A,VGS = 10V | - | 7 | 9.1 | mΩ | |
| RDS(on)2 | ID = 17A,VGS = 4.5V | - | 11 | 15.5 | mΩ |
这些参数为我们在电路设计中评估器件性能提供了重要依据。大家在实际设计时,会重点关注哪些参数呢?
ATP207采用ATPAK封装,具体尺寸(单位:mm,典型值)可参考文档中的详细标注。这种封装具有一定的优势,比如在空间利用上更加高效。
产品型号为ATP207 - TL - H,包装类型为TL,最小包装数量为3000pcs/卷。包装包含载带、内盒和外盒,并且有相应的标签说明。其中,“LEAD FREE”表示端子表面处理无铅。
文档中给出了开关时间测试电路的相关信息,包括输入电压VIN、电源电压VDD、负载电阻RL等参数。通过这个测试电路,我们可以准确测量ATP207的开关时间等性能指标。
由于ATP207是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用,防止静电等因素对器件造成损坏。同时,ON Semiconductor对产品的使用也有相关说明,如不承担因产品应用或使用产生的任何责任,产品参数会因应用场景不同而有所变化等。大家在使用过程中,一定要严格遵循这些注意事项,确保设计的可靠性。
综上所述,ATP207 N沟道功率MOSFET凭借其低导通电阻、大电流承载能力等特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在进行电路设计时,可以根据具体需求,充分利用该器件的优势,打造出高效、可靠的电子系统。
