探索ATP208 N-Channel Power MOSFET:特性、规格与设计考量
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的ATP208 N-Channel Power MOSFET,了解其特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:ATP208-D.PDF
产品概述
ATP208是一款40V、90A、6mΩ的单通道N-Channel Power MOSFET,采用ATPAK封装。它具有低导通电阻、大电流处理能力、无卤合规等特点,适用于多种电源管理和开关应用。
突出特性分析
低导通电阻
ATP208在4.5V驱动下还能保持很低的导通电阻,这是该产品的一大亮点。低导通电阻可以有效降低功耗和发热,提高系统效率。在电源管理应用中,这有助于减少能量损耗,延长电池续航时间。大家在设计对功耗敏感的电路时,不妨考虑下这款MOSFET,说不定能带来意想不到的节能效果呢。
大电流处理能力
该产品具备处理大电流的能力,其直流漏极电流可达90A,脉冲漏极电流更是高达270A。这使得ATP208适用于需要高电流输出的应用,如电机驱动、电源模块等。在面对高负载需求时,它能够稳定可靠地工作,确保系统的正常运行。
无卤合规设计
随着环保意识的提高,无卤产品越来越受到市场的青睐。ATP208符合无卤标准,有助于减少对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。这一特性使得产品在市场上更具竞争力。
产品规格解读
绝对最大额定值
了解ATP208的绝对最大额定值对于正确使用该产品至关重要。当温度(Ta)为25°C时,其各项额定参数如下: Parameter Symbol Conditions Ratings Unit
Drain-to-Source Voltage VDSS - 40 V
Gate-to-Source Voltage VGSS - ±20 V
Drain Current (DC) ID - 90 A
Drain Current (PW≤10μs) IDP PW≤10μs, duty cycle≤1% 270 A
Allowable Power Dissipation PD Tc=25°C 60 W
Channel Temperature Tch - 150 °C
Storage Temperature Tstg - -55 to +150 °C
Avalanche Energy (Single Pulse) *1 EAS VDD=15V, (L=100 mu H) (I_{AV}=45 ~A) 155 mJ
Avalanche Current *2 IAV L≤100μH, Single pulse 45 A
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件之外的功能操作并不意味着器件能正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
在25°C的环境温度下,ATP208的主要电气特性参数如下: Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit
Drain-to-Source Breakdown Voltage V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0V 40 - - V
Zero-Gate Voltage Drain Current IDSS VDS=40V, VGS=0V - - 1 μA
Gate-to-Source Leakage Current IGSS VGS=±16V, VDS=0V - - ±10 μA
Cutoff Voltage VGS(off) VDS=10V, ID=1mA 1.5 2.6 - V
Forward Transfer Admittance (vert yfs vert ) VDS=10V, ID=45A 16 28 - S
Static Drain-to-Source On-State Resistance RDS(on)1 ID=45A, VGS=10V 4.6 6.0 -
Static Drain-to-Source On-State Resistance RDS(on)2 ID=23A, VGS=4.5V 7 9.8 -
Input Capacitance Ciss VDS=20V, f=1MHz - 4510 - pF
Output Capacitance Coss VDS=20V, f=1MHz - 535 - pF
Reverse Transfer Capacitance Crss VDS=20V, f=1MHz - 385 - pF
Turn-ON Delay Time td(on) - - 35 - ns
Rise Time tr - - 400 - ns
Turn-OFF Delay Time td(off) - - 280 - ns
Fall Time tf - - 200 - ns
Total Gate Charge Qg VDS=20V, VGS=10V, ID=90A - 83 - nC
Gate-to-Source Charge Qgs VDS=20V, VGS=10V, ID=90A - 19 - nC
Gate-to-Drain “Miller” Charge Qgd VDS=20V, VGS=10V, ID=90A - 17 - nC
Diode Forward Voltage VSD IS=90A, VGS=0V 1.0 1.2 - V
这些参数为我们在电路设计中评估器件的性能提供了重要依据。例如,导通电阻RDS(on)决定了器件在导通状态下的功率损耗,而开关时间参数则影响了器件的开关速度和效率。大家在设计电路时,要根据实际需求合理选择这些参数,以达到最佳的设计效果。
封装与订购信息
封装尺寸
ATP208采用ATPAK封装,其具体尺寸(典型值)为: 电源管理
订购信息
Device Package Shipping memo
TP208-TL-H ATPAK 3,000pcs./reel Pb Free and Halogen Free
使用注意事项
由于ATP208是一款MOSFET产品,在使用过程中需要注意避免在高电荷物体附近使用该器件,以防止静电放电对器件造成损坏。此外,ON Semiconductor对产品的使用也有一些明确的规定,如产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命的系统等应用场景。如果购买或使用产品用于非预期或未经授权的应用,买方需自行承担相关责任。
总的来说,ATP208 N-Channel Power MOSFET是一款性能优异的功率器件,在电源管理、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。但在实际应用中,我们需要充分了解其特性和规格,合理设计电路,以确保产品的可靠运行。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的经验吗?欢迎在评论区分享。
