在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor的ATP202 N - Channel Power MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ATP202-D.PDF
ATP202是一款30V、50A、12mΩ的单通道N - Channel Power MOSFET,采用了ATPAK封装。此款产品具备诸多显著特性,非常适用于对性能和空间要求较高的应用场景。
ATP202在4.5V驱动下就能实现低导通电阻,这意味着在导通状态下,它的功率损耗较小,能有效提高系统的效率。同时,该产品符合无卤标准,满足环保要求。
能够承受高达50A的直流电流,并且在脉冲宽度小于等于10μs、占空比小于等于1%的情况下,可承受150A的脉冲电流,适用于需要大电流输出的应用。
采用Slim package设计,节省了电路板空间,对于空间有限的设计来说非常友好。此外,内部集成了保护二极管,增强了产品的可靠性。
| Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Drain-to-Source Voltage | VDSS | 30 | V | |
| Gate-to-Source Voltage | VGSS | ±20 | V | |
| Drain Current (DC) | ID | 50 | A | |
| Drain Current (PW ≤ 10 μ s) | IDP | PW ≤ 10 μ s, duty cycle ≤ 1% | 150 | A |
| Allowable Power Dissipation | PD | Tc = 25 ° C | 40 | W |
| Channel Temperature | Tch | 150 | ° C | |
| Storage Temperature | Tstg | -55 to +150 | ° C | |
| Avalanche Energy (Single Pulse) *1 | EAS | 45 | mJ | |
| Avalanche Current *2 | IAV | 25 | A |
需要注意的是,应力超过最大额定值可能会损坏器件,且最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上能正常工作。长时间处于推荐工作条件之上的应力环境可能会影响器件的可靠性。
电气特性表详细列出了ATP202在不同条件下的各项参数,如击穿电压、漏电流、导通电阻等。这些参数对于工程师在设计电路时至关重要,能够帮助他们准确评估器件在实际应用中的性能。例如,静态漏源导通电阻RDS(on)在不同的漏极电流和栅源电压下有不同的值,这为工程师根据具体应用需求选择合适的工作点提供了依据。
ATPAK封装的尺寸为典型值,单位为mm。其具体尺寸在文档中有详细标注,工程师在进行电路板布局时需要参考这些尺寸,确保器件能够正确安装。
ATP202 - TL - H的包装类型为TL,最小包装数量为3000pcs/卷。包装采用了特定的格式,包括载带类型、卷盘、内盒和外盒等,并且有相应的标签说明。例如,标签上会注明“LEAD FREE”,表示端子的表面处理是无铅的。
由于ATP202是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等因素的影响,导致器件损坏。
此外,ON Semiconductor对产品的使用有明确的规定,该产品不适合用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用,以及任何产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑ATP202的各项特性和参数,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。你在使用类似MOSFET产品时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
