深入解析ATP103 P-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,它能有效地控制电流和电压,实现高效的功率转换。今天,我们就来详细探讨ON Semiconductor推出的ATP103 P-Channel Power MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ENA1623-D.PDF
产品概述
ATP103是一款-30V、-55A、13mΩ的单通道P-Channel Power MOSFET,采用了ATPAK封装。它具有低导通电阻、大电流处理能力、4.5V驱动以及内置保护二极管等特点,并且符合无卤标准。
产品特性
低导通电阻
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够减少能量损耗,提高系统的效率。这对于需要长时间工作的设备尤为重要,比如便携式电子设备,低功耗可以延长电池的续航时间。
大电流处理能力
ATP103能够承受高达 -55A 的直流电流和 -165A 的脉冲电流(PW 10us,占空比 1%),这使得它适用于需要处理大电流的应用,如电源模块、电机驱动等。
4.5V 驱动
4.5V 的驱动电压使得该 MOSFET 可以方便地与低电压的控制电路集成,降低了系统的设计复杂度。
内置保护二极管
内置的保护二极管可以防止反向电流对 MOSFET 造成损坏,提高了系统的可靠性。
无卤合规
符合无卤标准,这对于环保要求较高的应用场景是一个重要的特性。
产品参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS -30 V
栅源电压 VGSS +20 V
漏极电流(直流) ID -55 A
漏极电流(脉冲 10us) IDP PW 10us,占空比 1% -165 A
允许功耗 PD Tc = 25°C 50 W
通道温度 Tch 150 °C
存储温度 Tstg -55 至 +150 °C
雪崩能量(单脉冲) EAS 57 mJ
雪崩电流 IAV -28 A
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 V(BR)DSS ID = -1mA,VGS = 0V -30 V
零栅压漏极电流 IDSS VDS = -30V,VGS = 0V -1 μA
栅源泄漏电流 IGSS VGS = ±16V,VDS = 0V ±10 μA
截止电压 VGS(off) VDS = -10V,ID = -1mA -1.2 -2.6 V
正向传输导纳 yfs VDS = -10V,ID = -28A 45 S
静态漏源导通电阻 RDS(on)1 ID = -28A,VGS = -10V 10 13
静态漏源导通电阻 RDS(on)2 ID = -14A,VGS = -4.5V 14.5 20.5
输入电容 Ciss VDS = -10V,f = 1MHz 2430 pF
输出电容 Coss 555 pF
反向传输电容 Crss 395 pF
导通延迟时间 td(on) 19 ns
上升时间 tr 400 ns
关断延迟时间 td(off) 150 ns
下降时间 tf 145 ns
总栅极电荷 Qg VDS = -15V,VGS = -10V,ID = -55A 47 nC
栅源电荷 Qgs 10 nC
栅漏“米勒”电荷 Qgd 8.7 nC
二极管正向电压 VSD IS = -55A,VGS = 0V -1.03 -1.5 V
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作条件下的性能,工程师可以根据具体的应用需求来选择合适的参数。
封装与包装信息
封装
采用 ATPAK 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,能够保证 MOSFET 在工作过程中的可靠性。
包装
最小包装数量为 3000 件/卷,包装类型为 TL(编带包装)。编带包装方便自动化生产,提高生产效率。
应用注意事项
由于 ATP103 是 MOSFET 产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电或其他干扰的影响。
此外,ON Semiconductor 提醒用户,其产品不适合用于手术植入人体、支持或维持生命的系统等应用,因为这些应用对产品的可靠性要求极高,一旦产品失效可能会导致人身伤害或死亡。
总结
ATP103 P-Channel Power MOSFET 以其低导通电阻、大电流处理能力、4.5V 驱动等特性,为电子工程师在设计电源模块、电机驱动等应用时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,工程师需要根据产品的参数和应用注意事项,合理设计电路,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
