4KP30 HDMI与4KP60 HDMI编码控制板,只是30帧与60帧的区别?
4KP60 HDMI编码控制板与4K HDMI编码控制板,均由索尼(中国)官方授权经销商轩展科技自主研发,专为适配4K超高清摄像机模组。尽管两者最核心的差异在于4K@60fps4K@30fps帧率输出,但这一关键参数差异,在实际应用场景中往往导致用户面临显著的选择困扰。
HDMI
面临技术选型困境时,不妨聚焦轩展科技高级工程师 Danny Wong 的专业洞察,看他如何精准拆解难题,为行业提供破局思路。
一、核心差异:帧率决定流畅度
4KP60 HDMI编码控制板:专为索尼FCB-ER9500FCB-EW9500H等4K60帧摄像机设计,支持3840×2160分辨率下60帧/秒(P60)的超高清输出。其HDMI 2.0接口带宽达18Gbps,可无压缩传输动态画面,彻底消除高速运动场景中的拖影、模糊问题。
例如,在无人机航拍高速列车时,能清晰捕捉车轮与铁轨的瞬间接触细节;在医疗内窥手术中,可实时呈现器官组织的微小颤动。
4K HDMI编码控制板:支持4K@30fps超高清输出,虽能满足静态场景或低速运动需求,但在捕捉快速动态时易出现画面撕裂。例如,在安防监控中追踪快速移动的车辆时,30帧的延迟可能导致车牌识别率下降;在体育赛事直播中,运动员的快速动作可能呈现“果冻效应”。
数据对比:
对比维度 4KP60 HDMI编码控制板 4K HDMI编码控制板
最高分辨率/帧率 3840×2160@60fps 3840×2160@30fps
画面流畅度 双倍帧率,运动画面更丝滑 标准
典型场景 无人机航拍、视频会议、医疗内窥镜、智能交通等 直播、普通监控
视频输出接口 HDMI A型 HDMI C型
传输速率 HDMI 2.0 ≈ 18 Gbps HDMI 1.4 ≈ 10.2 Gbps
通信控制接口 RS-485(标配)、RS-232(选配)、TTL-232(选配) RS-485(标配)、RS-232(选配)、TTL-232(选配)
工作温度 -5~65℃ -5~65℃
电源规格 DC12V 1A DC12V 1A
产品尺寸 约42*42*8mm 约42*42*9mm
兼容Sony摄像机 FCB-ER9500
FCB-EW9500H
FCB-CR8530/FCB-ER8530
FCB-CR8550/FCB-ER8550
FCB-CS8230/FCB-ES8230
FCB-CR8300/FCB-ER8300
FCB-ER9500
FCB-EW9500H
二、功能升级:从“高速传输”到“智能控制”
4KP60 HDMI编码控制板:
即插即用+深度兼容:通过LVDS接口直接连接索尼4K超高清摄像机模组,自动识别4K HDMI视频信号,无需复杂调试;兼容VISCA协议,可控制变焦、增益、白平衡等高级功能。
多协议控制:标配RS485控制接口与OSD菜单,可实现变焦、聚焦等操作。
智能预置位与巡航:支持断电记忆功能,预置位设置,搭配自动巡航模式,减少人工干预(需选配)。
可选配RS232/TTL232,适配工业控制、无人机图传等复杂场景。
HDMI
案例对比:
无人机巡检:4KP60编码控制板可实时传输电力线路巡检画面至地面站,通过预置位功能自动切换拍摄角度,效率得到大大提升;
视频会议:4KP60编码控制板支持4K60帧流畅画面,确保远程协作中手势、表情的自然呈现,而如果选用4K HDMI编码控制板,即使搭配索尼4KP60超高清机芯模组FCB-ER9500,最高也只能输出4K30帧的图像画面,有可能会出现卡顿、拖影等现象。
三、行业适配:精准匹配细分需求
4K P60 HDMI编码控制板:
无人机领域:与索尼FCB-ER9500组合,成为航拍、测绘、巡检的“黄金搭档”。在2025深圳国际无人机展上,轩展科技展示的4K60帧视频解决方案赢得了行内专家及观众的高度关注与评价。
医疗影像:搭配FCB-EW9500H,支持4K内窥镜实时直播,助力远程手术示教与AI辅助诊断。
智能交通:在高速卡口系统中,60帧画面可精准捕捉超速车辆的车牌与驾驶员面部特征。
4K HDMI编码控制板:
安防监控:适用于商场、写字楼等低速运动场景,成本更低,部署更灵活。
基础视频会议:满足中小企业日常沟通需求,但需避免快速镜头切换场景。
HDMI
四、轩展科技:高清视频二次开发方案商
作为索尼(中国)官方授权经销商,轩展科技深耕高清与4K超高清视频二次开发领域16年,其产品以“高兼容性、低延迟、强稳定”著称。2025年推出的4KP60 HDMI编码控制板,用一根 HDMI 线缆把索尼FCB-ER9500的清晰与流畅,直连每一个专业场景。
