比特币常见问题解答
区块链
591人已加入
比特币是一个共识网络,促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络,由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看,比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。
比特币是第一个实现了“隐秘货币”概念的货币。1998年,Wei Dai在cypherpunks邮件列表中首次阐述了“隐秘货币”的概念,即:一个采用密码学原理控制货币的发行和交易、而不是依赖于中央管理机构的全新的货币形态。2009年,中本聪(Satoshi Nakamoto 化名)在cryptography邮件列表中发表了第一个比特币规范及其概念证明。2010年年底,中本聪离开该项目,关于他的身份没有透露太多。此后,众多开发人员致力于比特币的项目,比特币社区迅速成长起来。
中本聪的匿名身份经常会引起毫无根据的忧虑,其中很多是与比特币开放源代码特性的误解有关。比特币的协议和软件都是公开发布的,世界各地的任何开发人员都可以查看其代码,或者开发他们自己修改过的比特币软件版本。就像目前的开发人员,中本聪的影响仅仅局限于那些他做出的被其他人采纳的改动,因此,中本聪并没有控制比特币。那么,在今天,关于比特币的发明者的身份问题可能和纸张发明者的身份问题一样。
谁在控制比特币网络
没有谁拥有比特币网络,就像没有人拥有电子邮件背后的技术一样。比特币由世界各地所有的比特币用户控制。开发者可以改善软件,但他们不能强行改变比特币协议的规则,因为所有的用户都可以自由选择他们想用的软件。为了相互之间保持兼容性,所有用户也需要选择遵循相同规则的软件。只有所有用户达成完全一致的共识,比特币才能正常地工作。因此,所有的用户和开发者对接受和保护这一共识很有动力。
比特币是如何运作
从用户的角度来看,比特币就是一个手机应用或电脑程序,可以提供一个个人比特币钱包,用户可以用它支付和接收比特币。这就是比特币对于大多数用户的运作原理。
在幕后,整个比特币网络共享一个称作“块链”的公共总帐。这份总帐包含了每一笔处理过的交易,使得用户的电脑可以核实每一笔交易的有效性。每一笔交易的真实性由发送地址对应的电子签名保护,这使得用户能够完全掌控从他们自己的比特币地址转出的比特币。另外,任何人都可以利用专门硬件的计算能力来处理交易并为此获得比特币奖励。这一服务经常被称作“挖矿”。你可以查阅专用页面 和 原始论文来了解更多有关比特币的信息。
如何获得比特币
·作为商品或服务的支付方式。
·在一个比特币交易所购买比特币。
·和你附近的人兑换比特币。
·通过具有竞争力的挖矿赚取比特币。
尽管可能有人愿意让对方以信用卡或PayPal支付的方式购买自己的比特币,大部分的交易平台是不接受来自这些支付方式的资金的。这是为了防止某些情况下有人用PayPal购买比特币,然后在交易到一半的时候撤销。这通常被称作退单。
比特币的优势是什么
支付自由 - 无论何时何地都可以即时支付和接收任何数额的资金。无银行假日,无国界,无强加限制。比特币允许其用户完全控制他们的资金。
自己选择手续费 - 目前对比特币支付的处理不收取手续费或者仅收取极少的手续费。用户可以把手续费包含在交易中来鼓励更快的交易确认,更快收到由网络发来的交易确认。另外,也有商家处理器协助商家处理交易,每天将比特币兑换成法定货币并直接将资金存入商家的银行账户。因为这些服务都基于比特币,所以它们可以提供远低于PayPal或信用卡网络的手续费。
降低商家的风险 - 比特币交易是安全,不可撤销的,并且不包含顾客的敏感或个人信息。这避免了由于欺诈或欺诈性退单给商家造成的损失,而且也没有必要遵守PCI标准。在信用卡无法使用或欺诈率高得令人无法接受的地方,商家也可以很容易地扩展新的市场。最终结果是更低的手续费,更大的市场,和更少的行政成本。
安全和控制 - 比特币的用户完全控制自己的交易;商家不可能强制收取那些在其它支付方式中可能发生的不该有或不易发现的费用。用比特币付款可以无须在交易中绑定个人信息,这提供了对身份盗用的极大的防范。比特币的用户还可以通过备份和加密保护自己的资金。
透明和中立 - 关于比特币资金供给本身的所有信息都存储在区块链中,任何人都可以实时检验和使用。没有个人或组织能控制或操纵比特币协议,因为它的协议在密码学上是安全的。所以我们可以信任比特币是完全中立,透明且可预测的。
比特币的缺点是什么
接受程度 - 仍然有很多人不知道比特币。每天有更多的企业接受比特币,因为他们希望从中受益,但这个列表依然很小,为了从网络效应中获益,仍然需要有更多的企业支持比特币。
波动性 - 流通中的比特币总价值和使用比特币的企业数量与他们可能的规模相比仍然非常小。因此,相对较小的事件,交易或业务活动都可以显著地影响其价格。从理论上讲,随着比特币的市场和技术的成熟,这种波动将会减少。这个世界以前从未出现过任何一个新兴货币,所以想象它将如何进展真的非常困难 (同时也令人兴奋)。
处于发展阶段 - 比特币软件依然处于beta版本,许多未完成的功能处于积极研发阶段。新的工具,特性和服务正在研发中以使比特币更为安全,为更多大众所使用。其中有一些功能目前还不是每个用户都能使用。大部分比特币业务都是新兴的,尚不提供保险。总体来说,比特币尚处于成熟的过程当中。
挖矿
比特币挖矿
挖矿是消耗计算资源来处理交易,确保网络安全以及保持网络中每个人的信息同步的过程。它可以理解为是比特币的数据中心,区别在于其完全去中心化的设计,矿工在世界各国进行操作,没有人可以对网络具有控制权。这个过程因为同淘金类似而被称为“挖矿”,因为它也是一种用于发行新比特币的临时机制。然而,与淘金不同的是,比特币挖矿对那些确保安全支付网络运行的服务提供奖励。在最后一个比特币发行之后,挖矿仍然是必须的。
比特币的挖矿的原理
任何人均可以在专门的硬件上运行软件而成为比特币矿工。挖矿软件通过P2P网络监听交易广播,执行恰当的任务以处理并确认这些交易。比特币矿工完成这些工作能赚取用户支付的用于加速交易处理的交易手续费以及按固定公式增发的比特币。
新的交易需要被包含在一个具有数学工作量证明的区块中才能被确认。这种证明很难生成因为它只能通过每秒尝试数十亿次的计算来产生。矿工们需要在他们的区块被接受并拿到奖励前运行这些计算。随着更多的人开始挖矿,寻找有效区块的难度就会由网络自动增加以确保找到区块的平均时间保持在10分钟。因此,挖矿的竞争非常激烈,没有一个个体矿工能够控制块链里所包含的内容。
工作量证明还被设计成必须依赖以往的区块,这样便强制了块链的时间顺序。这种设计使得撤销以往的交易变得极其困难,因为需要重新计算所有后续区块的工作量证明。当两个区块同时被找到,矿工会处理接收到的第一个区块,一旦找到下一个区块便将其转至最长的块链。这样就确保采矿过程维持一个基于处理能力的全局一致性。
比特币矿工既不能通过作弊增加自己的报酬,也不能处理那些破坏比特币网络的欺诈交易,因为所有的比特币节点都会拒绝含有违反比特币协议规则的无效数据的区块。因此,即使不是所有比特币矿工都可以信任,比特币网络仍然是安全的。
如何通过挖矿帮助保护比特币的安全
挖矿创造了一种等同于彩票的竞争机制,向块链连续添加新的交易区块对任何人来说都是非常困难的。这一机制可以防止任何个体获得能够冻结某些交易的能力,从而确保了网络的中立性。这一机制也可以防止任何个体替换一部分块链来降低他们自己的花费,否则这种做法可以被用来欺诈其他用户。挖矿机制使得撤销一个以往的交易变得极其困难,因为这需要重写该交易之后的所有区块。
开始挖矿前,我需要些什么
在比特币的早期,任何人都可以利用他们计算机的中央处理器寻找新的区块。随着越来越多的人开始挖矿,寻找新区块的难度大幅提高,以至于目前唯一有成本效益的方法就是使用专门的硬件。
比特币经济
比特币是怎样产生的
新的比特币通过“挖矿”产生,“挖矿”是一个具有竞争力和去中心化的过程。这一过程包括个人为比特币网络服务,并因此得到回报。比特币的矿工使用专用的硬件处理交易和保护比特币网络,并在交易时收集新的比特币。
比特币协议的设计方式是以固定的速率发行新的比特币。这使得比特币的挖矿成为一个竞争极为激烈的行业。当越来越多的矿工加入比特币网络,赚取利润变得越来越难,矿工必须寻求效率以削减生产成本。任何中央管理机构或开发者都无权控制或操纵该系统以提高他们的利润。任何行为如不符合该系统要求遵循的规则,都将被全世界任何一个比特币节点所拒绝。
比特币以一个可预测的逐步下降的速率发行。新产生的比特币数量会逐年减半,直到比特币的总数达到2100万个。到那时,比特币矿工也许只能通过大量的小额交易手续费来支持。
比特币为什么有价值
比特币具有价值是因为它作为货币形式的一种是有用的。比特币具有货币的数学特性(持久性,可携带性,可互换性,稀缺性,可分割性和易识别性)而非依赖于物理特性(比如黄金和白银)或中央权力机构的信任(比如法定货币)。简而言之,比特币是由数学支持的。有了这些特性,一种货币形式要具有价值所需要的就是信任和使用。对比特币而言,这可以从它日益增长的用户,商家和初创企业基数上得到体现。同所有货币一样,比特币的价值直接来自于愿意接受它作为支付方式的人们,这也是唯一的来源。
比特币的价格由什么决定
比特币的价格由供需决定。当对比特币的需求增加,比特币价格就上涨;需求减少,价格就下跌。目前只有很少的比特币在流通,新的比特币以一个可预见的逐步下降的速率发行,这表示需求必须遵循这一通胀水平才能保持价格的稳定。和它可能会成为的市场规模相比,比特币目前仍然是一个相对较小的市场,无需大量资金就能促使市场价格上下波动,因此,比特币的价格仍然很不稳定。
比特币价格随时间变化:
比特币是泡沫吗
价格的快速上涨并不会构成泡沫。人为的高估将会导致一个突然向下的修正,才会构成泡沫。基于成千上万的市场参与者个体行为的选择导致比特币价格的波动是市场决定价格的结果。从情感上说,价格变动的原因包括:对比特币失去信心,不是基于比特币经济的基本面的价格和价值之间的巨大差异,越来越多的刺激投机性需求的新闻报道,对不确定性的恐惧,以及过时的非理性的繁荣和贪婪。
比特币的总量有限不会有局限性
Bitcoin 的独特之处在于只有总量为2100万的比特币会被生成。但是这根本不会成为一种局限,因为交易中可以将比特币划分成更小的次级单位,比如 bit - 一比特币等于 1,000,000 bit。一个比特币可以拆分到小数点后8位 (0.000 000 01),如果将来平均单笔交易规模减小到一定程度时,甚至可以拆分到更小的单位。
比特币交易
为什么我必须等待10分钟
比特币几乎是即时接收付款的。然而,在网络开始将你的交易加入一个区块来确认该交易以及你可以使用接收到的比特币之前,有一个平均10分钟的延迟。确认的意思是在网络上达成了一个共识,即你收到的比特币没有用来支付给别人因此被认定是你的财产。一旦你的交易被包含进一个区块,则之后的所有区块都会包含它,这将极大地巩固这个共识并减小交易撤销的风险。每一个用户都可以自行判断交易被确认的时间点,但通常来说,收到6个确认就如同在信用卡交易后等待6个月那样安全。
交易手续费是多少
交易可以不用手续费,但无手续费的交易可能会需要等待更多天甚至星期来完成。尽管交易费可能会随时间增加,但通常的交易费是一个很小的数额。默认情况下,Bitcoin. org上列出的比特币钱包会使用一个它们认为合适的手续费;大部分钱包也会给你在发送交易之前检查手续费的机会。
交易手续费能对过多交易导致的网络超载起到保护作用。具体的收费方案还在发展中并将随着时间的推移而改变。因为手续费用与交易金额无关,所以它可能有时候看上去非常低(0.0005BTC相对于一笔1000BTC的转账 ),有时候高的离谱(0.004BTC相对于一笔0.02BTC的支付)。手续费的高低是由交易数据的大小和交易次数等因素决定的。比如说,如果你接收了一大批小额的款项,那么其支付的费用就会高些。这种支付就好比用一分钱硬币来付餐厅帐单。小额比特币的快速消费可能也会产生手续费。如果你的活动符合常规交易的特征,则手续费应该会很低。
如果我的电脑关机时接收到比特币会怎样
这没有关系。比特币会在你下次打开钱包程序的时候出现在你的帐户里。事实上比特币并不是由你电脑上的软件来接收,它们是被添加到一个由网络中所有设备共享的公共总帐户中。如果你在你的客户端没有运行的时候收到比特币,当事后再打开客户端的时候,它会下载区块并更新任何尚未记下的交易,而那些比特币最终会出现在钱包中,就像是实时收到的一样。只有在你想花比特币的时候才需要用到你的钱包。
“同步”是什么意思?为什么同步要花很长时间
只有像Bitcoin Core这样的完全节点型客户端才需要较长的同步时间。从技术上来说,同步是一个下载并核实网络上所有以往比特币交易的过程。某些比特币客户端需要知道所有以往的交易才能计算你比特币钱包的可用余额并完成新的交易。这一步骤非常消耗资源,需要有足够的带宽以及能存放整个块链的空间。为了保持比特币的安全性,需要有足够的用户使用完全节点型客户端,因为他们起着确认和中继交易的作用。
比特币安全性
比特币安全吗?
比特币技术,包括协议和密码学,有着强大的安全性记录,并且比特币网络也许是世界上最大的分布式计算工程。比特币最常见的薄弱环节是用户失误。存储私钥的比特币钱包文件可能会意外地被删除,丢失或盗取。这跟用电子形式存储的实体现金非常相似。幸运的是,用户可以利用可靠的安全性策略来保护他们的资金,也可以使用提供良好安全性等级以及偷盗或遗失保险服务的供应商。
比特币在过去被黑客攻击过吗?
比特币使用的协议和密码学规则在问世多年后仍行之有效,这是个好的现象,说明这个概念的设计非常好。但是,在各种软件的执行过程中,也发现了安全漏洞并予以修正。和其它形式的软件一样,比特币软件的安全性取决于发现并修正问题的速度。类似的问题发现越多,比特币就越趋于成熟。
对于在不同的交易平台和业务中发生的窃取和安全漏洞,经常会存在误解。虽然这些是不幸的事件,但是它们并不代表比特币被黑客攻击,也不代表比特币内部存在缺陷,正如银行抢劫并不会危害到货币本身一样。但是准确地说确实需要一整套良好的策略和直观的安全性解决方案来使用户更好地保护他们的资金,降低盗取和遗失的一般风险。在过去几年中,这样的安全功能快速发展,例如钱包加密,离线钱包和多重签名交易。
用户是否可以联合起来攻击比特币?
轻易改变比特币协议是不可能的。任何不符合协议的比特币客户端都无法强制其他用户遵守它自己的规则。就目前的协议来说,在同一个区块链上双重消费或是没有合法签名的消费都是不可能的。因此,凭空产生大量比特币、使用其他用户的资金、破坏整个网络等类似的情况都是不可能发生的。
但是,多数的矿工可能会任意地选择去冻结或撤销最近的交易,多数的用户也可能为了对协议做出一些修改而施加压力。因为比特币只有在所有用户都完全达成共识时才能正常运作,所以修改协议是非常困难的,需要压倒性的多数用户去采用这些改动以至于剩下的用户除了跟随没有其他选择。一般来说,很难想象一个比特币用户为什么会选择采用任何可能会危害到他资金的协议改动。
量子计算是对比特币的威胁吗?
是的,包括传统银行系统在内的大部分依赖于密码学的系统都是这样。但是量子计算机还不存在,也许短期内也不会出现。当量子计算确实即将成为比特币威胁的时候,可以利用后量子算法来更新比特币协议。基于这一更新的重要性,有理由相信开发人员会将其反复审核,最终为所有比特币用户接受。
