欧司朗宽波长IR LED,手机一扫可测量食物中水和脂肪等含量
日前,欧司朗表示,消费者很快就可以使用智能手机来检查超市食品的新鲜程度、测量餐馆饭菜的卡路里、并验证手中的平板电脑是否真的是“止痛药”。根据欧司朗的说法,使用其新开发的宽波长IR LED(红外LED)可以实现这些功能。
欧司朗光电半导体于2016年底首次推出宽带红外LED—Oslon Black Flat SFH 4735,从而开辟了消费领域的宽带IR LED技术。此外,欧司朗声称,到目前为止,它是唯一一家提供宽带IRED的公司。欧司朗认为,凭借微小的SFH 4776宽带红外LED,光谱应用可以集成到智能手机中。
近红外光谱技术可以测量食物中水、脂肪、糖和蛋白质等含量。该技术利用某些分子化合物的特有吸收行为,将设定的光谱照射在样品上时,来自样品的反射光的波长分布,可以确定某些成分的存在和数量。 宽带IR LED,例如紧凑型SFH 4776,可用作光谱仪的光源。
SFH 4776采用Synios封装,高度仅为0.6 mm,面积为2.75 mm x 2.0 mm,非常适合智能手机使用。
欧司朗光电半导体开发的SFH 4776迎合了近期的趋势,如基于技术的健身监测和卫生领域的电子辅助设备。与SFH 4735一样,SFH 4776采用UX:3技术,采用高效的蓝色发光ThinGaN芯片。在专门针对此应用研发的荧光粉帮助下,发出的光可转换为红外辐射,发出的波长范围为 650 nm 至 1,050 nm 。与前一代产品相比,荧光粉材料进行了改进,使光强度增加了60%。 对于客户而言,强度的增加意味着信噪比增加,因此可以更简单地分析食品和药品。
