在电子设计领域,A/D 转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。Maxim 的 ICL7106/ICL7107 3 1/2 位 A/D 转换器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:ICL7106CPL+3.pdf
ICL7106 和 ICL7107 是单片式模数转换器(ADC),具有高输入阻抗,无需外部显示驱动电路。片上有源组件包括极性和数字驱动器、段解码器、电压基准和时钟电路。ICL7106 可直接驱动非复用液晶显示器(LCD),而 ICL7107 则可直接驱动共阳极发光二极管(LED)显示器。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 零输入读数 | VIN = 0V,满量程 = 200.0mV | -000.0 | 000.0 | +000.0 | 数字读数 |
| 比率读数 | VIN = VREF,VREF = 100mV | 999 | 999/1000 | 1000 | 数字读数 |
| 翻转误差 | -VIN = +VIN = 200.0mV | -1 | ±0.2 | +1 | 计数 |
| 线性度 | 满量程 = 200mV 或 2.000V | -1 | ±0.2 | +1 | 计数 |
| 共模抑制比 | VCM = ±1V,VIN = 0V,满量程 = 200.0mV | 50 | μV/V | ||
| 噪声 | VIN = 0V,满量程 = 200mV | 15 | μV | ||
| 输入泄漏电流 | VIN = 0V | 1 | 10 | pA | |
| 零读数漂移 | VIN = 0V,0°C < TA < +70°C | 0.2 | 1 | μV/°C | |
| 比例因子温度系数 | VIN = 199.0mV,0°C < TA < +70°C(外部参考 0ppm/°C) | 1 | 5 | ppm/°C | |
| V+ 电源电流 | VIN = 0V | 0.8 | 1.8 | mA | |
| V- 电源电流(仅 ICL7107) | 0.6 | 1.8 | mA | ||
| 模拟公共电压 | 公共端与正电源之间 25kΩ | 2.4 | 2.8 | 3.2 | V |
| 模拟公共温度系数 | 公共端与正电源之间 25kΩ | 80 | ppm/°C |
每个测量周期分为四个阶段:
对于 2V 量程,0.047μF 电容足够;对于 200mV 满量程且对低噪声要求较高时,建议使用 0.47μF 电容。
大多数应用中,0.1μF 电容可接受;存在大共模电压且使用 200mV 量程时,建议使用 1.0μF 电容以防止翻转误差。
为确保积分器不饱和,应选择合适的积分电容。对于 ICL7106 或 ICL7107,使用模拟公共端作为参考时,标称 ±2V 满量程积分器摆幅可接受;ICL7107 使用 +5V 电源且模拟公共端连接到电源地时,标称 ±3.5 到 4V 摆幅可接受。
积分器和缓冲放大器具有 100μA 静态电流,20μA 驱动电流可提供可忽略的非线性。对于 200mV 量程,建议使用 47K 电阻;2V 量程使用 470k 电阻。
建议使用 100K 电阻,根据公式 (f = 0.45 / RC) 计算电容值。对于 48kHz 时钟(3 次读数/秒),振荡器电容加杂散电容应等于 100pF。
对于 2V 和 200mV 量程,VREF 应分别等于 1V 和 100mV。在许多应用中,输入电压和数字读数之间可能存在非 1 的比例因子。
可用于测量和显示各种模拟数据,如压力、温度、速度、电压、电导、电阻、电流、厚度等。
使用时应注意连续功率耗散、工作温度范围、存储温度范围、引脚温度和焊接温度等绝对最大额定值,避免超出范围导致设备损坏。
测试引脚有两个功能:作为外部生成段驱动器或其他信号器的负电源;拉高时进行灯测试,但长时间处于灯测试模式可能会烧坏 LCD。
ICL7107 设计用于 +5V 电源,在没有负电源时,可通过时钟输出和二极管、电容等元件生成负电源;在特定条件下可使用单 +5V 电源。
Maxim 的 ICL7106/ICL7107 3 1/2 位 A/D 转换器以其高精度、多功能和易于使用的特点,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的组件值,并注意各种注意事项,以确保转换器的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
