在电子工程师的日常设计中,模拟到数字的转换是一个关键环节。今天我们来深入了解一下Maxim公司的ICL7116和ICL7117这两款3½ 位的模数转换器(ADC),它们在数字面板仪表等应用中有着广泛的用途。
文件下载:ICL7116CJL.pdf
ICL7116和ICL7117是3½ 位的单片模数转换器,与ICL7106和ICL7107类似,但增加了一个保持(Hold)引脚。这个引脚使得用户可以“冻结”读数,方便在需要的时候记录数据。ICL7116可直接驱动LCD显示屏,而ICL7117则用于驱动LED显示屏。
这两款转换器具有高输入阻抗的特点,采用双斜率转换技术,能够自动抑制工业环境中常见的干扰信号。同时,它们还具备真正的差分输入,在进行比率测量(如欧姆或桥式传感器测量)时非常有用。此外,Maxim为ICL7116和ICL7117增加了零积分器相位,消除了超量程残留和滞后效应,并且通过降低翻转误差和零读数漂移,实现了高精度测量。
ICL7116和ICL7117可用于各种数字面板仪表应用,主要涉及模拟数据的测量和显示,包括但不限于以下方面:
文档中给出了ICL7116和ICL7117的典型工作电路图,以200mV参考电压为例。电路中包含了模拟输入、显示驱动等部分,通过合理的元件配置,实现了信号的转换和显示。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对电路进行调整和优化。
文档详细给出了ICL7116和ICL7117的引脚配置图,包括各个引脚的功能和位置。工程师在进行电路设计时,需要根据引脚配置来正确连接元件,确保芯片的正常工作。
不同封装的功率耗散有所不同,陶瓷封装为1000mW,CERDIP封装和塑料封装为800mW。
工作温度范围为0°C到 +70°C,存储温度范围为 -65°C到 +160°C,引脚焊接温度(60s)为 +300°C。
包括零输入读数、比率读数、翻转误差、线性度、共模抑制比、噪声、输入泄漏电流、零读数漂移、比例因子温度系数、电源电流等参数。这些参数在不同的温度条件下有着不同的表现,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行考虑。
Hold输入是一个数字输入,其逻辑阈值大约在V+和测试(ICL7116)或V+和地(ICL7117)之间。无论Hold输入状态如何,ICL7116/ICL7117都会持续进行转换。当Hold输入连接到V+时,显示锁存脉冲被抑制,显示锁存器不会更新;当Hold输入为低电平时,芯片在每次转换结束时更新显示。Hold输入与CMOS兼容,可以通过连接到V+的开关或PNP晶体管来驱动。
与ICL7106和ICL7107不同,ICL7116和ICL7117没有参考低输入,参考电压应施加在参考高(REF HI)和公共端之间。
文档提供了不同封装和温度范围的订购选项,包括PDIP、CERDIP、LPCC、MQFP等封装形式,工程师可以根据自己的需求进行选择。
ICL7116和ICL7117是两款性能出色的3½ 位模数转换器,具有高输入阻抗、高精度、低噪声等优点,并且增加了显示保持功能,为电子工程师在设计数字面板仪表等应用时提供了更多的选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片和设计电路,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的ADC芯片时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
