在电子设计领域,A/D转换器是实现模拟信号到数字信号转换的关键组件。MAXIM ICL7126作为一款低功耗3 1/2位A/D转换器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款转换器的特点、工作原理和应用。
文件下载:ICL7126CPL+.pdf
ICL7126的功耗极低,功率耗散保证小于1mW,使用9V电池时,典型电池寿命可达3000小时。这一特性使其在便携式系统中表现出色,大大延长了设备的使用时间。
该转换器具有非常高的输入阻抗,片上有源组件包括段驱动器、段解码器、电压基准和时钟电路。它可以直接驱动非复用液晶(LCD)显示器,无需外部显示驱动电路,简化了设计。
采用双斜率转换技术,能自动抑制工业环境中常见的干扰信号。真正的差分输入和参考在进行比率测量或其他测量时特别有用,还能消除过量程滞后和磁滞效应。同时,通过将翻转误差降低到小于一个计数,零读数漂移降低到小于1μV,实现了高精度测量。
具有低噪声特性(15μVp - p),且无磁滞或过量程滞后现象。保证首次读数能从过量程中恢复,确保测量的准确性。
显著改进了ESD保护,所有引脚设计能承受超过2000V的静电放电水平。同时,提高了输入电流的最大额定值,增强了设备的可靠性。
每个测量周期分为四个阶段:
数字部分的时钟电路可采用三种方式:晶体连接在39和40引脚之间、外部振荡器连接到40引脚、使用所有三个引脚的RC振荡器。时钟频率被4分频后驱动十进制计数器,进一步分频形成四个转换周期阶段。信号积分应是60Hz的倍数,以实现对60Hz拾取的最大抑制;对于50Hz抑制,也有相应合适的振荡器频率。
在不同条件下,ICL7126表现出良好的性能。例如,零输入读数在特定条件下为±000.0数字读数;比率测量读数接近理想值;翻转误差、线性度、共模抑制比等参数都符合设计要求。噪声在95%的时间内不超过10μV,输入泄漏电流小,零读数漂移和比例因子温度系数也在合理范围内。
输入电压在输入电流限制在1mA的情况下可超过电源电压,电源耗散额定值假设设备所有引脚焊接到印刷电路板。
ICL7126可用于各种数字面板仪表应用,如压力、电压、电阻、温度等模拟数据的测量和显示。
MAXIM ICL7126以其低功耗、高精度、抗干扰等特性,为电子工程师在设计各种测量和显示系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择组件值和设计电路,能充分发挥其性能优势。你在使用A/D转换器时,是否也遇到过类似的组件选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
