低功耗12位旋转变压器数字转换器AD2S90:特性、应用与设计要点
在工业控制、伺服系统等领域,精确的角度测量和位置反馈至关重要。AD2S90作为一款低功耗、高集成度的12位旋转变压器数字转换器,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将详细介绍AD2S90的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:AD2S90.pdf
一、AD2S90概述
AD2S90是一款完整的12位分辨率跟踪旋转变压器数字转换器,无需外部组件即可工作。它具有以下显著特点:
  1. 高集成度:单芯片实现旋转变压器信号数字化,提供完整的旋转变压器 - 数字接口。
  2. 双格式位置数据输出:支持绝对串行二进制和增量式A QUAD B两种输出格式,满足不同应用需求。
  3. 高精度:在20引脚PLCC封装中提供±10.6弧分的角度精度。
  4. 低功耗:典型功耗仅50mW,适合对功耗要求较高的应用。
  5. 宽温度范围:工业温度范围(-40°C至+85°C),保证在恶劣环境下稳定工作。
二、关键特性与规格
(一)输入特性
AD2S90的SIN、COS和REF输入接受2V rms ± 10%的输入信号,频率范围为3kHz - 20kHz。输入偏置电流为100nA,输入阻抗为1.0MΩ,共模抑制比(CMRR)在10kHz时为60dB。
(二)转换器动态特性
  • 带宽:内部设置为1kHz,确保对输入信号的快速跟踪。
  • 最大跟踪速率:高达500rps,满足高速旋转系统的需求。
  • 最大VCO速率(CLKOUT):2.048MHz,提供高分辨率的时钟信号。
  • 建立时间:1°阶跃为2ms,179°阶跃为20ms,响应迅速。
(三)精度特性
  • 角度精度:±10.6弧分 + 1 LSB,保证角度测量的准确性。
  • 重复性:1弧分LSB,确保测量结果的一致性。
(四)速度输出特性
模拟速度输出VEL按150rps/V dc ± 15%进行缩放,可驱动最大10kΩ和30pF的负载组合,正电压表示角度增加。
三、工作原理
AD2S90基于Type 2跟踪闭环原理工作。通过相敏检测器、积分器和压控振荡器(VCO)形成闭环系统,不断跟踪旋转变压器的位置,将输入的SIN和COS信息转换为数字角度表示。当系统达到平衡时,上下计数器的字状态φ等于旋转变压器轴角θ,误差在转换器的额定精度范围内。
四、输出格式
(一)绝对位置输出 - 串行接口
绝对角度位置通过三线接口(DATA、CS和SCLK)以串行二进制数据形式输出。当CS为高电平时,DATA输出处于高阻态;当CS为低电平时,DATA输出使能,当前角度信息从计数器传输到串行接口。通过向SCLK引脚施加外部时钟,以2MHz的最大数据速率读取数据,12个时钟沿可提取完整的12位数据。
(二)增量式编码器输出
AD2S90模拟1024线编码器,输出A、B和NM信号。A、B信号用于表示角度旋转方向,B领先A表示角度增加(顺时针方向);DIR输出指示旋转方向,高电平表示角度增加。NM信号为北标记脉冲,在绝对角度位置通过零时生成,支持90°、180°和360°三种标准宽度,可通过NMC引脚控制。
五、应用领域
(一)工业电机控制
在工业电机控制中,AD2S90可精确测量电机轴的角度位置和速度,为电机的闭环控制提供准确的反馈信息,实现精确的速度和位置控制。
(二)伺服电机控制
伺服系统对位置和速度的精度要求极高,AD2S90的高精度和快速响应特性使其成为伺服电机控制的理想选择,能够有效提高伺服系统的性能。
(三)工业测量
在工业测量领域,AD2S90可用于精确测量旋转物体的角度和位置,如机床、机器人等设备的运动控制。
(四)汽车运动传感与控制
在汽车领域,AD2S90可用于测量汽车发动机、变速器等部件的旋转角度和速度,为汽车的电子控制系统提供准确的信息。
六、设计要点
(一)电源连接
AD2S90使用±5V dc ± 5%的电源,正电源VDD连接到引脚13和14,负电源VSS连接到引脚12。电源极性不能接反,否则会损坏器件。
(二)信号连接
旋转变压器的SIN和COS输出分别连接到AD2S90的SIN和COS引脚,SIN LO和COS LO连接到AD2S90的SINLO和COSLO引脚。REF输入通常来自旋转变压器的初级激励,相位偏移相对于SIN和COS输入最大为±10°。所有模拟输入建议使用单独的屏蔽双绞线,屏蔽层连接到转换器的AGND引脚。
(三)北标记宽度选择
通过NMC引脚(引脚15)控制北标记脉冲宽度,施加VDD、0V或VSS可选择90°、180°和360°三种标准宽度。若未连接,NM脉冲默认宽度为90°。
(四)ESD防护
AD2S90具有输入保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以避免功能损坏或性能下降。具体的ESD防护措施可参考Analog Devices的ESD预防手册。
七、与DSP的接口设计
AD2S90的串行输出非常适合与DSP配置的微处理器接口。不同的DSP芯片与AD2S90的接口方式有所不同,例如:
(一)ADSP - 2105接口
使用ADSP - 2105的片上串行端口,选择交替帧接收模式,内部帧(内部反转)和内部串行时钟生成(外部反转)选项。ADSP - 2105提供CS和串行时钟,时钟反转以防止时序错误。
(二)TMS32020接口
接口配置为交替内部帧、外部时钟(外部反转)模式。16位数据从AD2S90时钟输入到TMS32020的数据接收寄存器,处理器需要执行三次右移以获取12位有效数据。
(三)DSP56000接口
DSP56000配置为正常模式同步操作,带门控时钟,SCLK和SC1作为输出。SC1应用于CS,SCLK反转以确保有效数据在一个前导位后时钟输入。
(四)NEC7720接口
NEC7720期望数据在其SCLK输出的上升沿,无需反相器。SIEN用于选择AD2S90并帧化数据,处理器需要执行四次右移以获取12位有效数据。
八、总结
AD2S90作为一款高性能的旋转变压器数字转换器,具有高集成度、高精度、低功耗等优点,适用于多种工业和汽车应用。在设计过程中,工程师需要注意电源连接、信号连接、ESD防护等要点,并根据具体的应用需求选择合适的接口方式。通过合理的设计和应用,AD2S90能够为系统提供准确的角度测量和位置反馈,提高系统的性能和可靠性。你在使用AD2S90的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
