变压器绕组变比测量_绕组测量方法_注意事项
变压器变比极性测试是用于检查变压器内部绕组匝数,引线及分接引线的连接是否正确,如果是有载调压的电力变压器可以检查其分接档位,位置以及出线端子标识与铭牌是否正确、相符,对于发生故障后的电力变压器,测量变压器的变比和极性能够发现变压器匝间是否存在短路等故障。
变压器的变比、极性的测量方法
变压器的测量我推荐使用DCBC-S变压器变比组别测试仪,自动化程度高,稳定性好,首先,我们看一下接线的界面图:
图上,右侧有三个接线孔,如果您是三相变压器,用专用测试线连接至变压器的A相,B相和C相,低压侧也一样,对应着接,随后,开机,进入主界面之后,首先要选择变压器的接线方法,我们可以参考变压器的铭牌输入,其次,输入变压器的标准变比,标准变比的计算方法是:一次电压/二次电压的比值,输入即可,如果有调压比,我们还可以输入调压比的百分数,最后,点击开始测试,测试完毕之后,屏幕显示当前的变比值及误差值。
测量变压器变比、极性应该注意哪些
测试前,应该确认被试品从已经原有的系统中脱离(停电测量),并用放电棒充分放电。
测试前应做正确的输入被测变压器的铭牌参数,避免最后就算误差过大。
测量时,应正确的接线,防止高、低压反接。
变压器变比、极性的测量应该在直流电阻测试之前进行,如果试验条件较好,还应当对变压器进行消磁。
以上是鼎升电力有关“测量变压器变比、极性测试”的全部内容,如果您有相关技术或者问题,可以联系我们!
作者:“鼎升电力”  来源: www.kv-kva.com
  • 相关推荐
