在电子工程师的日常工作中,精准且高效的信号转换是众多项目成功的关键。今天要和大家深入探讨的是一款功能强大的可变分辨率单片旋转变压器至数字转换器 —— AD2S80A。
文件下载:AD2S80A.pdf
AD2S80A采用BiMOS II工艺,实现了CMOS逻辑与双极高精度线性电路在同一芯片上的完美结合,是真正的单片解决方案。这种高度集成不仅减小了封装尺寸,还显著提高了可靠性。同时,其功耗极低,典型值仅为300 mW,在对功耗敏感的应用场景中表现出色。
用户可通过两个控制引脚轻松选择10、12、14或16位的分辨率,这使得AD2S80A能够根据不同应用的需求,以最佳分辨率运行,为系统设计提供了极大的灵活性。
采用比例跟踪转换方法,能够提供连续的输出位置数据,且无转换延迟。该技术对绝对信号电平不敏感,具有良好的抗噪声能力,能够有效容忍参考和输入信号的谐波失真,确保在复杂环境下的稳定工作。
通过选择合适的外部电阻和电容值,用户可以灵活确定转换器的带宽、最大跟踪速率和速度缩放,以匹配系统的具体要求。所需的外部组件均为低成本、常用值的电阻和电容,且通过简单的说明即可轻松选择组件值。
提供与速度成正比的模拟信号,线性度通常可达1%。在许多应用中,该信号可替代速度传感器,为伺服控制提供环路稳定和速度反馈数据。
有工业温度范围和军事温度范围的版本可供选择,适用于各种恶劣环境。同时,具备ESD 2级保护(最小2000 V),部分产品还符合MIL - STD - 883B标准,增强了产品的可靠性和稳定性。
信号输入频率范围为50 Hz至20,000 Hz,电压电平为1.8至2.2 V rms,输入偏置电流为60至150 nA,输入阻抗为1.0 MΩ。参考输入的参数与之类似,确保了对不同输入信号的兼容性。数字位置输出有10、12、14和16位可选,输出格式为双向自然二进制,能够适应多种数据处理要求。
跟踪速率根据分辨率的不同而有所变化,10位分辨率时最高可达1040 rps,12位为260 rps,14位为65 rps,16位为16.25 rps。带宽可由用户根据实际需求进行选择,这为不同应用场景下的动态性能优化提供了可能。
角度精度分为不同等级,如A、J、S级为8 + 1 LSB弧分,B、K、T级为4 + 1 LSB弧分,L、U级为2 + 1 LSB弧分,保证了在不同精度要求下的准确测量。同时,单调性得到保证,在16位分辨率下,缺失代码也有严格的规定,确保了数据的准确性和可靠性。
速度信号在全范围内的线性度为±1至3 % FSD,回差误差为±1至±2 % FSD,直流零偏移为6 mV,增益缩放精度为±10 % FSD,输出电压在1 mA负载下为±8至±10.5 V,动态纹波均方根值为1.5 % rms O/P,这些特性确保了速度信号的准确性和稳定性。
在直流无刷电机和交流电机控制中,AD2S80A能够精确地将旋转变压器的信号转换为数字信号,为电机的精确控制提供依据,提高电机的运行效率和稳定性。
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行精确测量和控制。AD2S80A的高精度和灵活性使其能够在复杂的工业环境中准确地获取和处理信号,为过程控制提供可靠的数据支持。
数控机床对位置和速度的控制精度要求极高。AD2S80A的高分辨率和快速跟踪能力能够满足数控机床的需求,确保机床的加工精度和效率。
机器人的运动控制需要精确的位置和速度反馈。AD2S80A可以为机器人的关节控制提供准确的信号转换,使机器人能够实现更加灵活和精确的运动。
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。AD2S80A的宽温度范围、高可靠性和抗干扰能力使其成为军事伺服控制的理想选择。
连接到 +VS 和 –VS 引脚的电源电压应为 +12 V dc 和 –12 V dc,且极性不能接反。VL 引脚的电压可以在 5 V dc 至 +VS 之间。为了减少电源噪声,建议在电源线路和转换器相邻的模拟地之间并联解耦电容,推荐值为 100 nF(陶瓷)和 10 µF(钽电容),同时在 +VL 和数字地之间也应连接相同的电容。当一块电路板上使用多个转换器时,每个转换器都应使用独立的解耦电容。
旋转变压器的连接应按照规定连接到 SIN 和 COS 输入、参考输入和信号地。为了最小化正弦和余弦信号之间的耦合,旋转变压器的两个信号接地线应在转换器的信号地引脚处连接。推荐使用单独屏蔽的双绞线电缆连接旋转变压器,将正弦、余弦和参考信号分别绞合。信号地和模拟地在内部相连,模拟地和数字地必须在外部连接。
AD2S80A的数字输出分辨率由输入 SC1 和 SC2 的逻辑状态设置为10、12、14或16位。选择不同的分辨率会影响 R4 和 R6 的值,这两个电阻分别用于缩放积分器和 VCO 的输入。如果分辨率发生变化,必须将新的 R4 和 R6 值切换到电路中。需要注意的是,在动态条件下更改分辨率时,应在 BUSY 信号为低电平时进行,即数据不发生变化时。
AD2S80A是静电放电(ESD)敏感器件,尽管它具有专有的ESD保护电路,但高能量的静电放电仍可能对器件造成永久性损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
为了确保速度信号的全面性能,正弦和余弦信号输入的幅度应保持在标称值的±10%以内。数字位置输出对幅度变化相对不敏感,但输入信号电平的大幅变化会导致精度下降。AD2S80A对输入幅度和频率的变化具有较好的容忍度,但仍需注意参考信号的幅度应保持在推荐的工作范围内。
信号和参考线路上允许的谐波失真量为10%。可以使用方波、三角波和锯齿波等波形,但需要调整输入电平以确保平均有效值符合要求。
AD2S80A作为一款可变分辨率单片旋转变压器至数字转换器,凭借其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择分辨率、外部组件和连接方式,同时注意避免各种误差源,以充分发挥AD2S80A的优势,实现系统的最佳性能。希望这篇文章能对大家在使用AD2S80A进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
