AD1871立体声音频ADC:高性能音频转换的理想之选
在音频处理领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)至关重要。AD1871作为一款立体声音频ADC,专为需要高性能模数转换的数字音频应用而设计,它具备诸多出色特性,能够满足多种音频应用的需求。
文件下载:AD1871.pdf
一、关键特性与优势
1. 供电与接口兼容性
AD1871采用5.0V立体声音频ADC,其数字接口具备3.3V容差,支持96kHz的采样率,能够适应多种不同的供电和信号环境。这种兼容性使得它在不同的音频系统中都能稳定工作,为音频设备的设计提供了更大的灵活性。
2. 多样的字长支持
它支持16位、20位和24位的字长,可根据不同的音频质量需求进行灵活选择。对于对音频质量要求较高的专业应用,如专业音频录制、混音控制台等,24位的字长能够提供更精准的音频数据,还原更细腻的声音细节。
3. 出色的动态范围
AD1871具有105dB(典型值)的动态范围,这意味着它能够清晰地捕捉到音频信号中的微弱细节,同时也能处理较大幅度的音频信号,有效减少了音频失真和噪声,为用户带来更纯净、更真实的音频体验。
4. 灵活的时钟与接口模式
支持256/512和768 (768 ×f_{S}) 主时钟,并且其串行数据端口具有高度的灵活性,允许右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式。这种灵活性使得AD1871能够方便地与各种数字信号处理器(DSP)进行连接,实现音频数据的高效传输和处理。
5. 可级联设计
该设备支持级联,最多可将四个AD1871设备从单个DSP SPORT进行级联。这一特性使得在需要处理多声道音频的应用中,能够方便地扩展音频通道数量,满足更复杂的音频处理需求。
6. 便捷的设备控制
通过SPI兼容的串行端口或可选的控制引脚,用户可以方便地对AD1871的设备参数和功能进行控制,如采样字宽、PGA设置、接口模式等。这种便捷的控制方式提高了设备的可配置性和使用效率。
7. 集成参考与封装
AD1871集成了片上参考,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度。它采用28引脚的SSOP封装,体积小巧,适合在各种小型音频设备中使用。
二、应用领域广泛
1. 专业音频领域
在专业音频领域,如混音控制台、乐器等,AD1871的高性能和高精度能够满足对音频质量的严格要求。它可以准确地将模拟音频信号转换为数字信号,为音频处理和混音提供可靠的数据基础。
2. 数字音频记录
对于数字音频记录设备,如CD - R、MD、DVD - R、DAT、HDD等,AD1871的高动态范围和多样的字长支持能够确保音频数据的准确记录,保存音频的原始质量。
3. 家庭影院与汽车音频系统
在家庭影院和汽车音频系统中,AD1871可以提供高质量的音频转换,为用户带来沉浸式的音频体验。其灵活的接口模式和可级联设计,使得它能够适应不同的系统架构和声道配置。
4. 多媒体应用
在多媒体领域,AD1871可以为各种音频设备提供高质量的音频处理能力,如电脑声卡、便携式音频播放器等,提升用户的音频体验。
三、技术细节剖析
1. 输入通道配置
AD1871的每个输入通道(左和右)可以配置为差分或单端输入。输入可编程增益放大器(PGA)的增益范围为0dB至12dB,以3dB为步长进行调节。这种灵活的输入配置和增益调节功能,使得AD1871能够适应不同的音频信号源和应用场景。
2. 调制器与滤波器
其采用多比特Σ - ∆调制器,具有“完美差分线性恢复”功能,可有效降低空闲音调和本底噪声。数字滤波器包括低通和高通滤波器,具有低通带纹波和出色的阻带衰减特性。低通滤波器在不同采样率下具有不同的参数,如在48kHz采样率下,通带频率为21.77kHz,阻带频率为26.23kHz,通带纹波为±0.01dB,阻带衰减为120dB;在96kHz采样率下,通带频率为43.54kHz,阻带频率为52.46kHz。高通滤波器的截止频率在48kHz采样率下为2Hz,在96kHz采样率下为4Hz。这些滤波器能够有效去除音频信号中的噪声和干扰,提高音频质量。
3. 时钟方案
MCLK引脚是设备主时钟频率的输入,通常MCLK频率应为 (256 ×f{S}) 以确保设备正常工作。如果用户的MCLK是 (256 ×f{S}) 的倍数(如 (512 ×f{S}) 或 (768 ×f{S}) ),可以通过MCLK分频器将其分频为合适的内部主时钟频率(IMCLK),分频选项包括直通(/1)、/2或/3,对应不同的MCLK频率。
4. 数据接口
AD1871的音频数据接口支持多种常见的接口格式,如I2S、左对齐、右对齐以及其他模式,方便与通用数字信号处理器(DSP)进行连接。数据采样宽度可以通过编程控制寄存器II的Bits WW1 - WW0来选择,可选值为16位、20位或24位。不同的接口模式在数据传输方式上有所不同,例如在I2S模式下,数据左对齐,MSB首先传输;在左对齐模式下,MSB在LRCLK转换后的第一个BCLK周期放置;在右对齐模式下,LSB在LRCLK转换前的最后一个BCLK周期放置。
5. 控制与状态寄存器
通过SPI兼容端口对三个10位控制寄存器进行编程,可以设置AD1871的工作模式。控制寄存器I用于控制模拟前端增益、调制器时钟选择、电源管理、高通滤波和峰值保持;控制寄存器II用于控制左右声道静音、数据采样字宽、数据接口格式和直接调制器位流输出;控制寄存器III用于配置模拟输入部分(左右声道)。此外,还有两个只读的峰值读取寄存器,可用于跟踪和保持每个通道的ADC峰值读数。
四、布局与连接注意事项
1. 布局设计
为了使AD1871达到指定的性能水平,在布局设计时需要将模拟和数字部分分开,并限制在电路板的特定区域。模拟和数字电源独立且单独引脚输出,以减少模拟和数字部分之间的耦合。数字滤波器可以抑制电源上的宽带噪声,但在调制器采样频率的整数倍处除外。同时,要注意避免数字线路在设备下方布线,以免将噪声耦合到芯片上。
2. 接地与电源
模拟和数字接地平面应仅在一处连接,建议使用短的(0Ω电阻)或铁氧体磁珠电感进行连接。电源供应线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线路上的干扰。所有模拟和数字电源都应分别使用0.1μF陶瓷电容和10μF钽电容进行去耦,并且这些电容应尽可能靠近设备放置。
3. 元件选择
在辅助电路中,如电容器、电阻器和运算放大器等元件的选择非常重要。用于模拟音频信号链的电容器应采用NPO电介质(如果是陶瓷电容)或金属膜电容,以确保音频信号的质量。
AD1871以其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,成为电子工程师在音频设计中的理想选择。通过合理的布局和连接,能够充分发挥其优势,为音频设备带来高质量的音频处理能力。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,灵活运用AD1871的各项特性,设计出满足不同要求的音频系统。你在使用AD1871的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它在特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD1871
