在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是一个关键的元件,它在电源管理、电机驱动等众多领域都有着广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下onsemi的ATP304 P沟道功率MOSFET。
文件下载:ATP304-D.PDF
ATP304具有出色的低导通电阻特性,典型的 (R_{DS(on)1}) 为 (5.0 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更低,能够提高系统的效率,减少发热。这对于一些对功耗要求较高的应用,如便携式设备的电源管理,有着重要的意义。
其输入电容 (Ciss) 典型值为 (13000 pF)。输入电容的大小影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。合适的输入电容可以在保证开关速度的同时,降低驱动电路的设计难度和成本。
支持4.5V驱动,这使得ATP304可以与低电压的控制电路兼容,方便在一些低电压系统中使用,减少了额外的电压转换电路。
该器件为无铅、无卤且符合RoHS标准,符合现代电子设备对环保的要求,有助于产品通过相关的环保认证。
| 在使用ATP304时,必须严格遵守其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是一些重要的最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | -60 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±20 | V | |
| 直流漏极电流 | (I_{D}) | -100 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DP}) | -400 | A | |
| 允许功率耗散 | (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 90 | W | |
| 沟道温度 | (T_{ch}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲) | (E_{AS}) | 656 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AV}) | -75 | A |
如果超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,当漏极电流超过额定值时,MOSFET可能会因为过热而损坏。
二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{S} = -100 A),(V{GS} = 0V) 时典型值为 -1.0V,最大值为 -1.5V。反向恢复时间 (t{rr}) 典型值为 90ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (I{S} = -100 A),(V_{GS} = 0 V),(di/dt = -100 A/mu s) 时典型值为 245nC。这些参数对于MOSFET内部二极管的性能评估和应用设计非常关键。
从 (I{D}-V{DS}) 曲线(图4)可以看出,不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作条件下的电流输出能力。
(I{D}-V{GS}) 曲线(图5)展示了在不同温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线,我们可以确定MOSFET的开启电压和电流控制特性。
(R{DS}(on)-V{GS}) 曲线(图6)显示了静态漏源导通电阻 (R{DS}(on)) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化。这对于选择合适的栅源电压以获得较低的导通电阻非常重要。
(R{DS}(on)-T{C}) 曲线(图7)反映了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻通常会增大,这在设计中需要考虑,以确保在不同温度环境下MOSFET的性能稳定。
ATP304采用DPAK - 4封装(CASE 369AM),该封装具有一定的尺寸规格,详细的机械尺寸信息在文档中有给出。订购信息方面,ATP304 - TL - H采用DPAK(单规格)/ ATPAK封装,无铅/无卤,每盘3000个,采用带盘包装。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的MOSFET。对于ATP304,由于其低导通电阻和合适的开关特性,适用于一些对效率和开关速度有要求的应用,如开关电源、电机驱动等。同时,在设计驱动电路时,要考虑其输入电容和栅极电荷等参数,以确保能够提供足够的驱动功率和合适的驱动波形。
在使用过程中,一定要注意不要超过其最大额定值,特别是在高温、高电流等恶劣条件下。此外,对于散热设计也需要给予足够的重视,以保证MOSFET的温度在安全范围内。
大家在使用ATP304或者其他功率MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
