在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。ON Semiconductor的ATP214 N - 通道功率MOSFET以其出色的性能和特性,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍ATP214的关键特性、规格参数以及使用注意事项。
文件下载:ENA1712-D.PDF
ATP214是一款60V、75A、8.1mΩ的单通道N - 通道功率MOSFET,采用ATPAK封装。它具备诸多优秀特性,适用于多种功率应用场景。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V | |
| 栅源电压 | VGSS | +20 | V | |
| 漏极电流(直流) | ID | 75 | A | |
| 漏极电流(脉冲10μs) | IDP | PW 10μs,占空比≤1% | 225 | A |
| 允许功耗 | PD | Tc = 25°C | 60 | W |
| 通道温度 | Tch | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | -55 to +150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | 94 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAV | 38 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,且在推荐工作条件之外的功能操作并不被保证。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | ID = 1mA,VGS = 0V | 60 | V | ||
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = 60V,VGS = 0V | 1 | μA | ||
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = 16V,VDS = 0V | ±10 | μA | ||
| 截止电压 | VGS(off) | VDS = 10V,ID = 1mA | 1.2 | 2.6 | V | |
| 正向传输导纳 | yfs | VDS = 10V,ID = 38A | 100 | S | ||
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on)1 | ID = 38A,VGS = 10V | 6.2 | 8.1 | mΩ | |
| RDS(on)2 | ID = 19A,VGS = 4.5V | 8.2 | 11.5 | mΩ | ||
| RDS(on)3 | ID = 10A,VGS = 4V | 9.2 | 14 | mΩ | ||
| 输入电容 | Ciss | VDS = 20V,f = 1MHz | 4850 | pF | ||
| 输出电容 | Coss | 370 | pF | |||
| 反向传输电容 | Crss | 280 | pF | |||
| 开启延迟时间 | td(on) | 见指定测试电路 | 30 | ns | ||
| 上升时间 | tr | 240 | ns | |||
| 关断延迟时间 | td(off) | 360 | ns | |||
| 下降时间 | tf | 250 | ns | |||
| 总栅极电荷 | Qg | VDS = 30V,VGS = 10V,ID = 75A | 96 | nC | ||
| 栅源电荷 | Qgs | 18.5 | nC | |||
| 栅漏“米勒”电荷 | Qgd | 18 | nC | |||
| 二极管正向电压 | VSD | IS = 75A,VGS = 0V | 0.93 | 1.2 | V |
ATP214采用ATPAK封装,最小包装数量为3000pcs/卷,包装类型为TL Marking,标记为ATP214 - TL - H。
| 器件 | 封装 | 运输数量 | 备注 |
| ATP214 - TL - H | ATPAK | 3000pcs/卷 | 无铅无卤 |
开关时间测试电路中,VDD = 30V,ID = 38A,RL = 0.79Ω,PW = 10μs,占空比≤1%。通过该测试电路可以准确测量器件的开关时间特性。
由于ATP214是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等因素的影响,导致器件损坏。
ON Semiconductor的ATP214 N - 通道功率MOSFET以其低导通电阻、内置保护二极管、低输入电容等特性,为功率电路设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该器件,并严格遵守其规格参数和使用注意事项,以确保电路的可靠性和性能。你在使用ATP214或其他功率MOSFET时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
