ON Semiconductor ATP401 N-Channel Power MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们来深入了解ON Semiconductor推出的ATP401 N-Channel Power MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:ENA2167-D.PDF
产品概述
ATP401是一款60V、100A的N-Channel Power MOSFET,采用ATPAK封装。它具有低导通电阻、高输入电容等特点,并且符合无卤要求,适用于多种应用场景。
产品特性
低导通电阻
在4.5V驱动下,典型导通电阻RDS(on)低至2.8mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。低导通电阻还可以降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。
高输入电容
输入电容Ciss典型值为17000pF,这使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,提高开关频率,从而满足一些对速度要求较高的应用。
无卤合规
ATP401符合无卤要求,这对于环保和一些对材料有特殊要求的应用来说非常重要。
规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS - 60 V
栅源电压 VGSS - ±20 V
漏极直流电流 ID - 100 A
漏极脉冲电流 IDP PW≤10μs,占空比≤1% 400 A
允许功耗 PD Tc = 25°C 90 W
通道温度 Tch - 150 °C
存储温度 Tstg - -55 to +150 °C
雪崩能量(单脉冲) EAS VDD = 36V,L = 100μH,IAV = 70A 549 mJ
雪崩电流 IAV Ls = 100μH,单脉冲 70 A
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,而且最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件以上仍能正常工作。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 V(BR)DSS ID = 1mA,VGS = 0V 60 - - V
零栅压漏极电流 IDSS VDS = 60V,VGS = 0V - - 10 μA
栅源泄漏电流 IGSS VGS = ±16V,VDS = 0V - - ±10 μA
截止电压 VGS(off) VDS = 10V,ID = 1mA 1.2 - 2.6 V
正向传输导纳 yfs VDS = 10V,ID = 50A - 90 - S
静态漏源导通电阻 RDS(on)1 ID = 50A,VGS = 10V - 2.8 3.7
RDS(on)2 ID = 50A,VGS = 4.5V - 3.7 5.2
输入电容 Ciss VDS = 20V,f = 1MHz - 17000 - pF
输出电容 Coss - - - 1000 pF
反向传输电容 Crss - - - 770 pF
导通延迟时间 td(on) 见Fig.2 - 110 - ns
上升时间 tr - - 580 - ns
关断延迟时间 td(off) - - 840 - ns
下降时间 tf - - 710 - ns
总栅极电荷 Qg VDS = 36V,VGS = 10V,ID = 100A - 300 - nC
栅源电荷 Qgs - - 60 - nC
栅漏“米勒”电荷 Qgd - - 60 - nC
二极管正向电压 VSD IS = 100A,VGS = 0V - 0.9 1.2 V
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,导通电阻决定了功率损耗,开关时间影响着开关频率和效率等。
封装与尺寸
ATP401采用ATPAK封装,其尺寸(典型值)如下:
1.5 0.4
ATP401-TL-H
6.5
0.5
7.3
9.5
0.5
0.8
0.6
2.3
0.4
6.05
4.6
封装的尺寸对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据实际情况合理安排元件的位置。
订购信息
器件 封装 包装 备注
ATP401 - TL - H ATPAK 3,000pcs./reel 无铅无卤
使用注意事项
由于ATP401是MOSFET产品,使用时应避免在高电荷物体附近使用,以免受到静电等影响而损坏器件。
此外,ON Semiconductor不保证其产品适用于所有特定用途,所有工作参数都需要客户的技术专家针对每个应用进行验证。同时,该产品不适合用于一些对安全要求极高的应用,如手术植入、维持生命等应用。
在实际设计中,工程师们是否遇到过类似MOSFET因静电等问题损坏的情况呢?又采取了哪些有效的防护措施呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通过对ATP401的详细了解,我们可以看到它在性能和可靠性方面都有出色的表现。它的低导通电阻和高输入电容等特性使其在电源管理、电机驱动等领域具有很大的应用潜力。希望本文能为电子工程师们在选择和使用功率MOSFET时提供一些有价值的参考。
