高转速电机脖颈胶|易立安 EP 1770-1K 粘接方案解析
在现代微型电机、无人机电机及高速马达的制造中,“脖颈”部位(如风扇与转轴的连接处、换向器线圈)面临着极端的物理挑战。高速旋转带来的巨大离心力,叠加电机运行时的持续高温,对胶粘剂提出了极为苛刻的要求。
胶粘剂
电机脖颈胶
一款合格的高速电机脖颈胶,必须同时满足触变微塌、白色不黄变、抗 30000 RPM 高转速以及耐高温四大核心指标。针对这些严苛痛点,EP 1770-1K 单组分加热固化环氧树脂胶凭借其独特的“增韧”技术,成为了理想的解决方案。
为什么推荐 EP 1770-1K?核心在于“增韧”
在 30000 RPM 的超高转速下,普通的环氧树脂胶虽然硬度高,但往往过于“脆”。在长期的高频震动和离心力拉扯下,脆性胶体极易产生微裂纹,最终导致粘接失效。
胶粘剂
EP 1770-1K 最大的技术优势在于其高强度的增韧配方。增韧后的胶体在保持高粘接强度的同时,赋予了胶层卓越的耐冲击性韧性缓冲能力。它能够有效吸收和分散高转速带来的机械应力,确保电机在极限工况下依然稳固运行。
EP 1770-1K 完美匹配电机点胶的 4 大要求:
触变微塌
精准点胶不流淌
具备优异的触变性粘度。在施胶时顺滑易挤出,施胶后呈现”微塌”状态,能够完美包覆线圈和转轴缝隙,但不流淌扩散。这不仅利于自动化点胶作业,更能保证电机内部结构的精密与整洁。
自动化点胶友好
纯白外观
长期耐热不黄变
针对外观要求严格的电机产品,EP 1770-1K 固化后呈现纯白色,且在长期的热力循环中具备极佳的抗黄变性能,始终保持出色的外观品质。
外观品质保证
强悍抗击
无惧 3W RPM 高转速
专为极高机械性能要求设计。其增韧特性与对金属、ABS、PC、陶瓷等材料的极高附着力结合,牢牢锁住高速旋转的零部件,轻松应对 30000 转/分钟的离心力挑战。
极限转速认证
卓越耐热
适应高温运行环境
电机高速运转必然伴随高温升。本品加热快速固化后,能够形成耐热性极佳的交联网络,在高温环境下依然维持高机械强度和粘接力,防止胶层软化脱落。
高温稳定可靠
典型应用场景
EP 1770-1K 广泛适用于对可靠性要求极高的工业与消费电子领域:
  1. 电机核心部位: 电机风扇与转轴的坚固粘结、电机换向器线圈的绝缘固定。
  2. 汽车电子: 传感器、连接线束的灌封与固定,满足车规级震动与温度要求。
  3. 磁性材料: 电机磁片的结构性粘接。
总结: 如果您正在为高转速电机寻找一款既好施胶、外观漂亮,又能抗震耐高温的胶水,EP 1770-1K 单组分增韧环氧树脂胶将是提升您产品良率与寿命的可靠选择。
