边缘计算的“数据中枢”——智能网关与数据采集
在零碳园区的能源管理体系中,海量传感器、仪表、保护装置产生的数据,需要经过采集、处理、上传才能发挥价值。如果将所有原始数据直接上传至云端,不仅占用大量带宽,而且响应速度难以保证。边缘计算网关正是解决这一问题的关键节点,它部署在变电所、配电房或数据汇集点,承担着“数据中枢”的职能。
ANet系列智能网关是边缘计算的核心设备。它具备多种通信接口,可接入RS485、以太网、Lora、4G等多种协议的终端设备,完成协议转换和数据汇集。网关内置本地存储功能,可暂存历史数据,防止通信中断时数据丢失。更重要的是,网关具备边缘计算能力,可在本地完成数据预处理、报警判断、逻辑控制等任务。例如,当检测到温度超限时,网关可直接发出指令启动风机,无需等待云端响应,大大提高了处理速度。
智能网关
在双汇第一工业园项目中,现场安装的各类仪表、设备均接入ANet智能网关,由网关完成协议解析、报警生成、逻辑控制、本地存储等任务,数据经光纤网络上传至AcrelEMS平台。项目共接入综保50多台、多功能仪表300多块、电气接点温度传感器近4000个,以及各类环境传感器。如果没有网关的汇聚和处理,如此庞大的数据量将难以有效管理。
智能网关
网关不仅连接设备,还连接系统。它可以作为变电站综合自动化系统、配电室电能管理系统、光伏储能系统、充电桩管理系统等子系统的数据枢纽,将分散的数据融合后统一上传至平台。在储能系统中,储能控制单元ANet-ESCU同样基于网关技术,负责采集储能变流器、电池管理系统等设备的数据,并执行本地控制策略,如削峰填谷、防逆流等。
智能网关
从仪表到网关,从网关到平台,边缘计算网关就像数据流中的“中枢神经”,让海量数据变得有序、高效,为智慧能源管理提供了坚实的数据基础。
