测量tanδ值_ 什么是tanδ_测量tanδ值注意事项
 测量tanδ,也叫介质损耗角,是利用DCJS-S 介质损耗测试仪测量绝缘材料在电场作用下,其内部引起的能量损耗,也就是我们俗称的介损,介损角是指,在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角δ称为介质损耗角,可用于测量互感器,变压器,套管的电气设备。
听起来比较拗口,但是这些我们已经用技术的手段内置在仪器的硬件和软件中,您只需要了解即可,下面我以测量套管为例,讲一下在实际应用中测量tanδ试验时有哪些地方需要我们注意的。
测量tanδ注意事项
1)测量套管的tanδ值与套管表面电阻有很大的关系,在测量套管的tanδ时,先要测量绝缘电阻,套管本身的绝缘电阻一般都非常高,大小取决于标准规范。
2)如果采用抗干扰介损测试仪测量,最高电压不超过测量设备的最高工作电压,也不能超过被试品的额定电压。如果是串级式电压互感器采用反接线测量tanδ时,试验电压不超过2.5KV
3)对于电力变压器等大型的电气设备的tanδ测量,应考虑容升效应,试验电压在高压侧直接测量。
测量tanδ结果是否符合要求及处理办法
与最新试验规程比较,应该无明显差异;
与上次的测量结果比价,无明显差异,如果有差异但未超过规定值,应该定期检查,缩短检查周期。
如果整体tanδ值超标时,可以先分解后测量,找出tanδ值最大的部分,及时处理。
电容型电流互感器和电容型套管进行测量tanδ比较时,除了对tanδ比价之外,还需要对电容值比较,一般不超过±5%
以上是“测量tanδ试验”的部分内容,如果您在使用CJS-S 介质损耗测试仪时,遇到相关的问题可以自行解决,也可以与我们联系!
作者:鼎升电力   来源:www.kv-kva.com/315
  • 相关推荐
