ON Semiconductor BMS4007 N-Channel Power MOSFET:技术剖析与应用指南
在电子工程领域,功率MOSFET是至关重要的器件,广泛应用于各类电源管理和功率转换系统中。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的BMS4007 N - 通道功率MOSFET,它具备出色的性能参数,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:BMS4007-D.PDF
产品概述
BMS4007是一款75V、60A、7.8mΩ的N - 通道功率MOSFET,采用TO - 220ML(LS)封装。其具有低导通电阻和低输入电容等优点,适用于各种功率转换和开关应用。
产品特性
低导通电阻
BMS4007的典型导通电阻RDS(on)为6mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。低导通电阻还能减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
低输入电容
输入电容Ciss典型值为9700 pF,在10V驱动下,能够快速响应输入信号,实现快速开关动作,降低开关损耗。
规格参数
绝对最大额定值
在环境温度Ta = 25°C的条件下,BMS4007的各项绝对最大额定值如下: 参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS - 75 V
栅源电压 VGSS - ±20 V
漏极电流(直流) ID - 60 A
漏极电流(脉冲) IDP PW≤10μs,占空比≤1% 240 A
允许功率耗散 PD Tc = 25°C 30 W
通道温度 Tch - 150 °C
存储温度 Tstg - -55 to +150 °C
雪崩能量(单脉冲) EAS (V{DD}=48 V),(L = 100 μH),(I{AV}=48 A) 299 mJ
雪崩电流 IAV (L_{s} 100 μH),单脉冲 48 A
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
在Ta = 25°C的条件下,BMS4007的电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 V(BR)DSS ID = 1mA,VGS = 0V 75 - - V
零栅压漏极电流 IDSS VDS = 75V,VGS = 0V - - 10 μA
栅源泄漏电流 IGSS VGS = ±16V,VDS = 0V - - ±10 μA
截止电压 VGS(off) VDS = 10V,ID = 1mA 2 - 4 V
正向传输导纳 (vert yfs vert) VDS = 10V,ID = 30A - 110 - S
静态漏源导通电阻 RDS(on) ID = 30A,VGS = 10V 6 7.8 -
输入电容 Ciss VDS = 20V,f = 1MHz - 9700 - pF
输出电容 Coss - - 540 - pF
反向传输电容 Crss - - 360 - pF
导通延迟时间 td(on) - - 100 - ns
上升时间 tr - - 180 - ns
关断延迟时间 td(off) - - 460 - ns
下降时间 tf - - 160 - ns
总栅极电荷 Qg VDS = 48V,VGS = 10V,ID = 60A - 160 - nC
栅源电荷 Qgs - - 40 - nC
栅漏“米勒”电荷 Qgd - - 40 - nC
二极管正向电压 VSD IS = 60A,VGS = 0V 0.9 - 1.2 V
反向恢复时间 trr IS = 60A,VGS = 0V,di/dt = 100A/μs - 70 - ns
反向恢复电荷 Qrr - - 183 - nC
应用注意事项
由于BMS4007是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电或其他电磁干扰的影响。
此外,ON Semiconductor提醒用户,产品的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。同时,该产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命的系统,以及任何产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
总结
BMS4007 N - 通道功率MOSFET凭借其低导通电阻、低输入电容和良好的开关特性,为电子工程师在功率转换和开关应用中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并严格遵循其规格参数和应用注意事项,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
