ON Semiconductor BMS3003 P-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理系统、电机驱动等。今天,我们来深入了解ON Semiconductor推出的BMS3003 P - Channel Power MOSFET,探讨其主要特性、详细规格以及使用中的注意事项。
文件下载:ENA1907-D.PDF
产品概述
BMS3003是一款P - Channel Power MOSFET,具备 - 60V的耐压能力、 - 78A的持续电流承载能力,导通电阻低至6.5mΩ,采用TO - 220F - 3SG封装。其订购编号为ENA1907B,适用于多种对功率和效率有要求的应用场景。
关键特性
低导通电阻
典型导通电阻RDS(on)仅为5.0mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低驱动电压
支持 - 4V驱动,这使得它在一些低电压控制的应用中具有优势,降低了驱动电路的设计复杂度和成本。
合适的电容参数
输入电容Ciss典型值为13200pF,这一参数影响着MOSFET的开关速度和驱动功率需求。合适的电容值有助于在开关性能和驱动成本之间取得平衡。
规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS - 60 V
栅源电压 VGSS + 20 V
漏极直流电流 ID - 78 A
漏极脉冲电流 IDP PW≤10μs,占空比≤1% - 312 A
允许功率耗散 PD 2.0 W
Tc = 25°C 40 W
沟道温度 Tch 150 °C
存储温度 Tstg - 55 至 + 150 °C
雪崩能量(单脉冲) EAS 420 mJ
雪崩电流 IAV - 60 A
电气特性
在Ta = 25°C的条件下,BMS3003的电气特性涵盖了多个关键参数,如:
  • 击穿电压:漏源击穿电压V(BR)DSS为 - 60V,确保了在高压环境下的稳定性。
  • 漏电流:零栅压漏电流IDSS最大为 - 10μA,栅源泄漏电流IGSS最大为±10μA,体现了良好的绝缘性能。
  • 开关特性:开关时间包括导通延迟时间td(on)典型值为90ns、上升时间tr为360ns、关断延迟时间td(off)为1200ns、下降时间tf为680ns,这些参数对于高速开关应用非常重要。
  • 栅极电荷:总栅极电荷Qg典型值为285nC,其中栅源电荷Qgs为35nC,栅漏“米勒”电荷Qgd为70nC,这些参数影响着MOSFET的驱动要求。
应用场景
BMS3003的特性使其适用于多种应用场景,虽然文档未详细提及具体应用,但结合其参数我们可以推测出以下常见应用:
  • 电源管理:低导通电阻和高耐压能力使其能够在电源转换电路中高效工作,减少能量损耗,提高电源效率。
  • 电机驱动: - 78A的持续电流和快速的开关特性,使其能够满足电机驱动的需求,实现对电机的精确控制。
  • 电池管理系统:在电池充放电过程中,BMS3003可以用于控制电流的通断,保护电池免受过度充电或放电的影响。
封装与订购信息
封装尺寸
BMS3003采用TO - 220F - 3SG封装,单位为mm(典型值),详细的封装尺寸在文档中有明确标注,方便工程师进行PCB设计。
订购信息
该产品型号为BMS3003 - 1E,每管包装数量为50pcs,并且是无铅产品。
使用注意事项
由于BMS3003是MOSFET产品,使用时应避免在高电荷物体附近使用,以免静电对其造成损坏。同时,产品的性能会受到实际工作条件的影响,如温度、电压等,因此在设计时需要根据具体应用对参数进行验证。
总的来说,BMS3003是一款性能出色的P - Channel Power MOSFET,电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和应用。大家在实际使用中是否遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
