在电子设计领域,模数转换器(ADC)是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的双路12位3通道SAR ADC——AD7266。
文件下载:AD7266.pdf
AD7266是一款双路、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,它能够在2.7V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达2MSPS。该器件集成了两个ADC,每个ADC前都有一个3通道多路复用器和一个低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过30MHz的输入频率。
AD7266内部包含两个片上差分跟踪保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。串行时钟输入不仅用于从器件中获取数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,方便与微处理器或DSP接口。输入信号在CS的下降沿采样,同时转换也在此刻启动。转换时间由SCLK频率决定,且该器件没有流水线延迟。
在差分/伪差分模式下,模拟输入结构通过四个二极管提供ESD保护,同时需要注意输入信号不能超过电源轨300mV。对于交流应用,建议在相关模拟输入引脚使用RC低通滤波器去除高频分量。
AD7266可提供12个单端模拟输入通道。当信号源阻抗较高时,建议在将模拟输入应用于ADC之前进行缓冲。模拟输入范围可编程为0至VREF或0至2 × VREF。
该模式下,AD7266有6个差分模拟输入对。差分信号具有抗噪声能力强、失真性能好等优点。在驱动差分输入时,需要同时提供两个幅度为VREF(或2 × VREF)、相位相差180°的信号,并设置合适的共模电压。
AD7266有6个伪差分对。在这种模式下,VIN−连接到信号源,VIN+连接直流输入,可分离模拟输入信号地与ADC地,消除直流共模电压。
通过SGL/DIFF逻辑引脚可选择单端或差分配置,通过RANGE引脚可选择模拟输入范围为0 V至VREF或0 V至2 × VREF。输出编码根据模拟输入配置设置为二进制补码或直二进制。
适用于需要最快吞吐量的应用,AD7266始终保持全功率运行,无需担心上电时间。转换在CS的下降沿启动,完成转换和获取转换结果需要14个串行时钟周期。
适用于需要较慢吞吐量的应用。在转换过程中,在SCLK的第二个下降沿之后且在第10个下降沿之前将CS拉高,器件进入部分掉电模式,此时除片上参考和参考缓冲器外的所有模拟电路均掉电。退出该模式需要进行一次虚拟转换。
适用于吞吐量比部分掉电模式更慢的应用。进入该模式需要两次类似部分掉电模式的操作,所有模拟电路均掉电。退出时同样需要进行一次虚拟转换。
AD7266的功耗随吞吐量变化。在非常慢的吞吐量下,可使用各种掉电选项实现显著的功耗节省。即使不使用掉电选项,采样率的变化也会导致功耗有明显变化。
串行时钟提供转换时钟并控制转换期间信息的传输。CS信号启动数据传输和转换过程,转换至少需要14个SCLK周期完成。
AD7266的串行接口可直接连接多种微处理器,如ADSP - 218x、ADSP - BF53x、TMS320C541和DSP563xx等。不同的处理器需要进行相应的寄存器设置以实现与AD7266的接口。
模拟和数字电源独立引脚,PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一处连接。避免数字线路在器件下方布线,时钟信号应进行屏蔽,避免与模拟输入靠近。
对于LFCSP封装,PCB焊盘尺寸应比封装焊盘稍大,底部的散热焊盘应与AGND连接,并使用热过孔提高散热性能。
可使用评估板进行AD7266的性能评估,评估板附带的软件可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
AD7266以其高性能、低功耗、灵活的输入配置和多种工作模式,成为电子工程师在设计中实现高精度数据采集的理想选择。在实际应用中,合理选择输入配置、工作模式和微处理器接口,结合良好的接地和布局设计,能够充分发挥AD7266的优势,为系统带来更稳定、更精确的性能。大家在使用AD7266的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
