发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
局部放电是主要是用于检查大型电气设备是否存在放电源的局部缺陷,随着电力系统电压等级和容量的日趋增大,变压器局部放电的测量,越来越受到大型电力变压器运行管理单位的重视,它是确定绝缘系统可靠性的重要指标之一,除此以为,局部放电测试仪还可分析分析变压器内部是否存在介电强度过高的区域,有效减小变压器长期安全运行可造成的危害,变压器局部放电可用于电力变压器,互感器,避雷器等。
变压器局部放电测试
首先,局部放电测试应该是在专用的屏蔽室操作,通过专用的屏蔽装置可以有效屏蔽外部干扰信号,如果您在现场使,我们需要注意很多的细节问题,比如,现场电磁干扰很大,接地的状况,噪音等等,都可能对局部放电测试的结果构成影响,下面,我以DBJF-H数字局部放电测试仪为例,讲一讲在实际应用中如何克服干扰。
测量之前,我们还是要对部分电气设备进行停电,然后,用DIDW-5A大型地网接地电阻测试仪测量接地电阻,确保接地电阻非常良好,如果条件不合适,局部放电建议在深夜测量,这样,电压相对稳定,电磁干扰相对较小,当然,这个只是比较常见的处理干扰的办法,如果现场的干扰通过这样还不行,建议通过增设屏蔽室的办法。
局部放电发生的几个因素
a.电场过于集中于某点;b.固体介质有气泡,有害杂质未除净;c.油中含水、含气、有悬浮微粒;d.不同的介质组合中,在界面处有严重的电场畸变。
以上是鼎升电力提供的“变压器局部放电测试仪如何抗干扰”的部分内容,由于局部放电测试系统比较复杂,如果您有相关问题,你最好通过电话与我们联系!
作者:“鼎升电力”转载请注明!
  • 相关推荐
