在电子工程师的日常工作中,选择合适的A/D转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的ICL7137低功耗3 1/2位A/D转换器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:ICL7137CMH+D.pdf
MAXIM ICL7137是一款单片式模拟到数字转换器,它集成了所有必要的有源器件,能够直接与发光二极管(LED)显示屏接口。除了LED显示屏的电流外,ICL7137的电源电流低于200μA,这使得它非常适合电池供电的应用场景。该转换器具有多功能性和高精度的特点,采用双斜率转换技术,能够自动抑制工业环境中常见的干扰信号。其真正的差分输入和参考在进行比率测量时特别有用,同时还能消除超量程残留和滞后效应。此外,该器件通过将翻转误差降低到小于一个计数,将零读数漂移降低到小于1μV/°C,从而实现了高精度。
ICL7137可广泛应用于各种数字面板仪表中,大多数应用涉及模拟数据的测量和显示,包括压力、电导、电压、电流、电阻、速度、温度和材料厚度等。
| ICL7137有多种封装和温度范围可供选择,具体如下: | 型号 | 温度范围 | 封装 |
| ICL7137CPL | 0°C 至 +70°C | 40引脚塑料双列直插式封装(DIP) | |
| ICL7137CJL | 0°C 至 +70°C | 40引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP) | |
| ICL7137CQH | 0°C 至 +70°C | 44引脚塑料芯片载体 | |
| ICL7137C/D | 0°C 至 +70°C | 裸片 |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | +6V 至 -9V |
| 时钟输入 | GND 至 V* |
| 功耗(Cerdip封装) | 800mW |
| 引脚温度(焊接,60秒) | +300°C |
需要注意的是,输入电压可能会超过电源电压,但输入电流应限制在±100μA以内。功耗额定值假设器件的所有引脚都焊接到印刷电路板上。
在满量程为200.0mV时,零输入读数为±000.0,保证了测量的准确性。
当VIN/VREF = VREF = 100mV时,比率读数为999/1000至1000,体现了良好的线性度。
在VN = +VN = 200.0mV时,翻转误差在 -1 至 +1 计数之间,确保了测量的稳定性。
在满量程为200.0mV或2.000V时,最大偏差不超过最佳拟合直线的 -1 至 +0.2 计数。
达到30dB,有效抑制了共模干扰。
在VN = 0V,满量程为200.0mV时,95%的时间内噪声峰 - 峰值不超过15μV。
在VN = 0时,泄漏电流为10pA,保证了测量的精度。
在V = 0V,0°C < TA < +70°C的温度范围内,零读数漂移为0.2至1μV/°C。
为1至5ppm/°C,体现了良好的温度稳定性。
不包括LED电流,模拟公共电压(相对于正电源)在2.6至3.2V之间,电源电流在200至300μA之间。
为80ppm/°C,确保了在不同温度下的稳定性。
除引脚19外,在V+ = 5.0V,段电压为3V时,段下沉电流在5至16mA之间。
为40pF,影响着电路的性能。
文档中给出了两种典型工作电路,分别对应时钟频率为16kHz(1读数/秒)和48kHz(3读数/秒)的情况。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
ICL7137与MAXIM ICL7136类似,只是LED段驱动器输出不同;与ICL7107类似,但电源电流(不包括LED电流)大大降低。对于详细的产品描述、元件值选择和封装尺寸,可参考MAXIM的ICL7136数据手册;对于应用信息,可参考MAXIM的ICL7107数据手册。
综上所述,MAXIM ICL7137低功耗3 1/2位A/D转换器以其低功耗、高精度、抗干扰能力强等优点,在数字面板仪表等领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计相关电路时,可以根据实际需求选择合适的型号和封装,充分发挥其性能优势。大家在使用ICL7137的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
