各位电子工程师同行们,在今天的博文中,我将为大家详细介绍 Linear Technology 公司的 LT1313 双 PCMCIA VPP 驱动器/稳压器,它在 PCMCIA 接口应用中有着出色的表现。
文件下载:LT1313CS#PBF.pdf
LT1313 可以通过数字方式选择输出 0V、 (V_{cc}) 、12V 或者 Hi-Z ,这种灵活的输出选择能满足不同 PCMCIA 设备对 VPP 电压的多样化需求。
具备 120mA 的输出电流能力,足以驱动大多数 PCMCIA 设备。同时,内部集成了电流限制和热关断功能,为设备和负载保驾护航,防止因短路或过热而损坏。
能自动从 3.3V 切换到 5V,其电源可采用 13V 至 20V 的非稳压电源,并且逻辑上与标准 PCMCIA 控制器兼容,使用起来更加方便。
输出电容只需 1µF ,在 Hi-Z 或 0V 模式下静态电流仅为 60µA,实现了低功耗运行。还有独立的 VPP 有效状态反馈信号,确保输出电压稳定,且不会出现 VPP 过冲现象。
LT1313 适用于多种类型的计算机和终端设备,如笔记本电脑、掌上电脑、笔式电脑、手持终端、条形码阅读器以及闪存编程等。它为这些设备的 PCMCIA 接口提供了稳定的 VPP 电压,是实现数据存储和传输功能的关键组件。
文档给出了多种典型应用电路,如典型的 PCMCIA 双槽 VPP 驱动器电路,以及与 CL - PD6720、“365” 型控制器的双槽 PCMCIA 接口电路,还有由 LTC1142HV 双 5V/3.3V 开关稳压器的 5V 电感辅助绕组供电的双槽 PCMCIA 驱动器/稳压器电路等。这些电路展示了 LT1313 在不同应用环境下的具体连接方式,为工程师的设计提供了实用的参考方案。大家在实际设计中,也可以根据具体需求对这些电路进行适当调整。
LT1313 的核心是两个基于 PNP 的低压降电压稳压器,它们能将 13V 至 20V 的非稳压输入电压,根据四个使能输入和两个 (V_{CC}) 检测输入的状态,转换成 12V、5V、3.3V、0V 或 Hi-Z 输出。
两个 (VPPOUT) 输出有 0V、3.3V、5V、12V 和 Hi-Z 五种输出模式,通过四个使能输入和两个 (V_{CC}) 检测输入按照真值表进行选择,实现了灵活的电压控制。
当选择 (V{CC}) 模式时,能根据对应的 PC 卡 (V{CC}) 电源引脚电压,自动将稳压后的 VPP 输出电压调整为 3.3V 或 5V,比较器的阈值电压设定为 4V,并有约 50mV 的迟滞,确保在 3.3V 和 5V 之间切换时干净利落。
在选择 12V 模式时,两个电压比较器会监测每个输出电压,当输出电压稳定在 11V 以上时,输出被拉低,这两个输出独立工作,方便工程师对输出状态进行监测。
在 (V{S}=13V) 至 20V、 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,输出电压精度高,如编程为 12V 且输出电流 ≤ 120mA 时,输出电压在 11.52V 至 12.48V 之间。同时,还给出了输出泄漏电流、电源电流、电流限制等多项参数,这些参数为评估 LT1313 在不同工作条件下的性能提供了重要依据。
文档给出了大量典型性能特性曲线,包括静态电流、接地引脚电流、电流限制、使能输入阈值电压、 (V_{CC}) 检测阈值电压等随不同参数变化的曲线。这些曲线直观地展示了 LT1313 的性能特点,例如静态电流在不同输出模式和电源电压下的变化情况,有助于工程师在设计时合理选择工作条件,优化系统性能。
LT1313 设计上能与较宽范围的输出电容配合稳定工作,推荐的最小电容值为 1µF,ESR 不超过 3Ω。在空间有限的应用中,可使用低至 0.33µF 的电容,但对于小于 1µF 的极低 ESR 陶瓷电容,需串联 2Ω 电阻。
在 1µF 至 10µF 电容范围内,能产生最小的过冲。正输出转换速率由 330mA 电流限制和输出电容决定,0V 到 12V 转换的上升时间约为 40µs(1µF 电容),12V 到 0V 的下降时间由输出电容和内部下拉电流源决定,能在不到 1ms 内将 1µF 电容完全放电。
器件的功耗由两部分组成:输出电流乘以输入 - 输出压差( (I{OUT } times(V{IN }-V{OUT })) )和接地引脚电流乘以电源电压( (I{GND} ×V_{IN}) )。对于表面贴装器件,可利用 PCB 板和铜走线的散热能力进行散热。为确保正常工作,需将 LT1313 的结温限制在 125°C 以下,可通过文档提供的表格和典型性能图来计算功耗和结温。
LT1313 采用 16 引脚窄体塑料 SOIC 封装(S 封装),文档给出了详细的封装尺寸,单位为英寸(毫米),同时说明了一些尺寸不包括模具飞边或突起的情况,为 PCB 设计提供了精确的尺寸参考。
总之,LT1313 是一款功能强大、性能稳定的双 PCMCIA VPP 驱动器/稳压器,在 PCMCIA 接口应用中有着出色的表现。大家在实际设计中,可根据具体需求参考本文的内容,合理选择和应用该器件。你在使用过类似的驱动器/稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
