LT1675/LT1675 - 1:高速RGB多路复用器的卓越之选
在电子设计领域,高速、高效且性能稳定的多路复用器是实现高质量信号处理和传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LT1675/LT1675 - 1 250MHz 带放大器的三通道和单通道RGB多路复用器。
文件下载:LT1675CGN.pdf
1. 产品特性亮点
高速性能
LT1675/LT1675 - 1具备100MHz的像素切换能力,-3dB带宽高达250MHz,通道切换时间仅为2.5ns,压摆率达到1100V/µs。如此出色的高速性能,使其能够轻松应对高帧率、高分辨率的图像和视频信号处理,为工作站图形、像素切换等应用提供了有力支持。
低功耗与保护功能
其关机状态下的电源电流仅为100µA,有效降低了系统功耗。同时,输出具备短路保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性,让工程师在设计时更加放心。
可扩展性与小封装
该多路复用器支持扩展至更大的阵列,适用于复杂的系统设计。而且,它采用了小巧的16引脚SSOP封装(LT1675)以及MSOP和SO - 8封装(LT1675 - 1),大大节省了电路板空间,为紧凑型设计提供了可能。
2. 内部结构与工作原理
集成模块
LT1675芯片内部集成了三个单刀双掷(SPDT)开关和三个电流反馈放大器。电流反馈放大器能够驱动双端接的50Ω或75Ω电缆,并配置为固定增益2,省去了六个外部增益设置电阻,简化了电路设计。
开关特性
SPDT开关采用先断后通设计,可最大程度减少不必要的信号耦合到输入,确保信号的纯净和稳定。
3. 电气与交流特性
电气特性
在电气特性方面,输出失调电压、输入电流、输入电阻等参数都有明确的规格。例如,输出失调电压在任何输入选择下典型值为50mV,输入电流在任何输入选择下典型值为 - 30µA。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
交流特性
交流特性同样出色,全功率带宽可达58MHz,小信号 - 3dB带宽为250MHz,增益平坦度在70MHz内小于0.1dB。此外,通道到通道的选择时间仅为2.5ns,使信号切换迅速且准确。
4. 引脚功能详解
LT1675引脚
  • 输入引脚:RED 1、GREEN 1、BLUE 1、RED 2、GREEN 2、BLUE 2分别为RGB信号的输入引脚,输入信号为1V视频信号,若输入2V信号,输出会出现削波现象,且输入必须进行端接。
  • 控制引脚:ENABLE引脚用于芯片使能,接地时正常工作,接接近V⁺或悬空时关闭芯片;SELECT引脚用于通道选择,高电平选择RGB1输入。
  • 输出引脚:VOUT BLUE、VOUT GREEN、VOUT RED分别为蓝色、绿色、红色信号的输出引脚,输出信号为所选输入信号的两倍,可驱动50Ω或75Ω双端接电缆。
    LT1675 - 1引脚
  • 输入引脚:VIN1和VIN2为输入引脚,功能与LT1675的输入引脚类似。
  • 控制引脚:SELECT引脚用于选择VIN1或VIN2,ENABLE引脚功能与LT1675相同。
  • 输出引脚:VOUT为输出引脚,输出信号为所选输入信号的两倍。
5. 应用信息与典型应用
电源要求
LT1675可在低于±2V的电源电压下工作,但为确保输出完整的1VP - P视频信号,电源电压应在±4V至±6V之间,推荐使用±5V电源。同时,电源应使用优质钽电容进行旁路,必要时可并联0.01µF或0.1µF电容以减少输出波形的振铃。
小封装优势
内部设置增益为 + 2V/V(6dB),省去了六个增益设置电阻,减少了封装引脚数量,降低了敏感反馈节点的杂散电容,从而实现了最小的电路板占用面积和增强的性能。
快速切换
采用Linear Technology的专有高速双极工艺,内部开关状态切换时间小于1ns,MUX输出切换时间约为2.5ns。为减少振铃,应尽量减小输出端的负载电容。
切换瞬态
该多路复用器采用快速电流转向的先断后通SPDT开关,切换瞬态仅为50mV P - P,持续时间为5ns,在高质量图形终端上几乎不可见,且切换时无输入直通现象。
输入扩展
在视频路由应用中,可通过短接LT1675的输出并使用ENABLE引脚进行切换,来扩展MUX的输入数量。不过,这种扩展会导致一定的增益误差,可通过公式计算。
典型应用
  • NTSC相关彩条发生器:通过对合适的时钟进行分频,可轻松生成RGB彩条测试图案。LT1675可驱动电缆并为RGB信号添加同步信号。
  • 视频负片查看:单通道可用于复合或单色视频,通过在有效视频期间切换反相放大器阶段,可避免干扰消隐、同步和色同步信号。
  • 图像高亮显示:可用于在商业电视画面的角落添加标志或任何叠加信号,通过两个LT1675配置为2位DAC,实现不同级别的高亮显示。
6. 相关产品对比
产品编号 描述 备注
LT6555 650 MHz RGB多路复用放大器 2200V/µs压摆率,2:1输入MUX
LT1203/LT1205 150MHz视频MUX 2输入和4输入,90dB通道分离,宽电源范围
LT1204 4输入视频MUX带75MHz电流反馈放大器 驱动电缆,可调增益,90dB通道分离
LT1260 低成本双路和三路130MHz电流反馈放大器 驱动电缆,宽电源范围,0µA关机电流
LT1398/LT1399 低成本双路和三路300MHz电流反馈放大器 LT1259/LT1260的性能升级
在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的产品。那么,在你的项目中,会优先考虑LT1675/LT1675 - 1的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
