深入剖析 LT3750A 电容充电器控制器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,电容充电器控制器是实现高效、快速电容充电的关键组件。ADI 公司的 LT3750A 电容充电器控制器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨 LT3750A 的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:LT3750AEMS#PBF.pdf
一、LT3750A 特性概览
1. 强大的充电能力
LT3750A 能够对任意大小的电容进行充电,并且输出电压易于调节,这使得它在不同的应用场景中都能灵活应对。它可以驱动高电流 NMOS FETs,采用初级侧感应方式,无需输出电压分压器,简化了电路设计。
2. 宽输入范围
其输入电压范围为 3V 至 24V,这意味着它可以适应多种电源,为设计提供了更大的灵活性。同时,它能将栅极驱动至 (V_{CC}-2V),确保 NMOS FETs 的正常工作。
3. 小巧的封装
LT3750A 采用 10 - 引脚的 MS 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、应用领域广泛
1. 应急警告信标
在应急警告信标中,需要快速充电的电容来提供高能量脉冲,以确保信标能够在紧急情况下及时发出信号。LT3750A 能够满足快速充电的需求,保证信标的可靠性。
2. 专业摄影闪光灯系统
摄影闪光灯需要在短时间内为电容充电,以提供足够的能量来产生闪光。LT3750A 的快速充电能力和精确的电压控制,使其成为专业摄影闪光灯系统的理想选择。
3. 安全/库存控制系统
在安全和库存控制系统中,需要可靠的电源来保证系统的正常运行。LT3750A 可以为系统中的电容充电,提供稳定的电源供应。
4. 高压电源
对于需要高压电源的应用,如电子围栏、雷管等,LT3750A 能够快速将电容充电到所需的高压,满足应用的需求。
三、工作原理详解
1. 启动阶段
当 CHARGE 引脚拉高后,大约 20µs 内进入启动阶段。在此阶段,单稳态触发使主锁存器置位,NMOS 导通,主锁存器将保持置位状态,直到达到目标输出电压或出现故障条件将其复位。
2. 初级侧充电
当 NMOS 导通时,栅极驱动器迅速将栅极引脚充电至 (V{CC}-2V),外部 NMOS 导通,使 (V{TRANS }-V{DS(ON)}) 施加在初级绕组上,初级线圈中的电流以 ((V{TRANS }-V{DS(ON)}) / L{PRI}) 的速率线性上升,能量存储在变压器的磁芯中。
3. 次级能量转移
当达到电流限制时,电流限制比较器复位 NMOS 导通锁存器,进入次级能量转移阶段。变压器磁芯中存储的能量使二极管正向偏置,电流流入输出电容。如果达到目标输出电压,(V_{OUT }) 比较器复位主锁存器,DONE 引脚变低;否则,进入下一阶段。
4. 不连续模式检测
当所有电流转移到输出电容后,((V{OUT }+V{DIODE }) / N) 将出现在初级绕组上。由于变压器没有能量无法支持直流电压,初级绕组上的电压将衰减到零。当漏极电压降至 (V_{TRANS }+36mV) 时,DCM 比较器置位 NMOS 导通锁存器,开始新的充电周期,直到达到目标输出电压。
四、设计要点分析
1. 变压器选择
变压器的设计对于 LT3750A 的正常工作至关重要。为了给 LT3750A 足够的时间来检测输出电压,初级电感应满足 (L{PRI} geq frac{V{OUT } cdot 1 mu s}{N cdot I_{PK}}),否则可能会导致输出过充。ADI 与多家磁组件制造商合作,提供了一些推荐的变压器,如 TDK 的 DCT15EFD - U44S003 和 DCT20EFD - U32S003 等。
2. 输出二极管选择
选择整流二极管时,要确保其峰值重复正向电流额定值超过 (I{PK} / N),峰值重复反向电压额定值超过 (V{OUT }+(N)(V_{TRANS }))。同时,为了优化充电时间,应选择反向恢复时间小于 100ns 且反向偏置泄漏电流最小的二极管。
3. 旁路电容选择
使用高质量的 X5R 或 X7R 介电陶瓷电容,靠近 LT3750A 对 (V{CC}) 和 (V{TRANS}) 引脚进行局部旁路。对于 (V{CC}) 引脚,1µF 至 10µF 的陶瓷电容通常足够;对于 (V{TRANS}) 引脚,也需要 1µF 至 10µF 的电容。此外,变压器初级绕组需要一个较大的电容(>>10µF)进行旁路,以避免因旁路不足导致的问题。
4. 输出电容选择
在摄影闪光灯应用中,输出电容需要能够承受向氙气闪光灯放电的恶劣条件,因此应选择脉冲电容或摄影闪光灯电容。一些推荐的输出电容供应商包括 Rubycon、Cornell Dubilier 和 NWL 等。
5. NMOS 选择
选择外部 NMOS 时,要确保其栅极电荷和导通电阻最小,同时满足电流限制和电压击穿要求。栅极在每个充电周期通常被驱动至 (V_{CC}-2V),要保证不超过 NMOS 的最大栅源电压额定值,并且能够充分增强沟道以减小导通电阻。
6. 电流限制设置
通过从 SOURCE 引脚到 GND 的感测电阻来实现电流限制,电流限制标称值为 78mV/RSENSE。感测电阻的平均功率耗散额定值应满足 (P{RESISTOR } geq frac{I{PK}^{2} cdot R{SENSE }}{3}left(frac{V{OUT(PK)}}{V{OUT(PK)}+N cdot V{TRANS }}right))。
7. 目标输出电压设置
目标输出电压由电阻 (R{VoUT }) 和 (R{BG})、变压器匝数比 (N) 以及输出二极管的电压降 (V{DIODE}) 决定,计算公式为 (V{OUT }=left(1.24 V cdot frac{R{VOUT }}{R{BG}} cdot Nright)-V{DIODE })。建议使用至少 1% 容差的电阻,(R{BG}) 的最大推荐值为 2.5k。
8. 不连续模式检测
(R_{DCM}) 电阻用于承受漏极节点的电压瞬变,对于 300V 应用,推荐使用 43k、5% 的电阻,更高的输出电压需要更大的电阻。为了使 LT3750A 能够正确检测不连续模式并开始新的充电周期,反射到初级绕组的电压必须超过不连续模式比较器的阈值(标称值为 36mV)。
五、电路板布局注意事项
1. 减小高压区域面积
尽量减小次级绕组高压端的面积,以降低电磁干扰和电压击穿的风险。
2. 保证高压节点间距
为所有高压节点(如 NMOS 漏极、VOUT 和变压器次级绕组)提供足够的间距,以满足击穿电压要求。
3. 减小电气路径
保持由 C1、T1 初级和 NMOS 漏极形成的电气路径尽可能小,以减少变压器的漏感,避免 NMOS 漏极出现过压情况。
4. 降低接地差异
减少 CHARGE 引脚控制电路接地与 LT3750A 接地之间的差异,可通过使用 Kelvin 连接从控制电路接地到 LT3750A 接地引脚 5 来实现,以减少关机时 GATE 引脚的关断延迟。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如 300V、3A 电容充电器,300V、6A 电容充电器和 300V、9A 电容充电器等。这些案例展示了 LT3750A 在不同电流需求下的充电效率、充电时间和典型开关波形,为工程师在实际设计中提供了参考。
七、相关部件介绍
除了 LT3750A,文档还介绍了一些相关的部件,如 LT3420/LT3420 - 1、LT3468/LT3468 - 1、LT3484 - 0/LT3484 - 1 等。这些部件在不同的应用场景中具有各自的特点和优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3750A 电容充电器控制器以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,工程师需要充分考虑各个方面的因素,包括变压器选择、二极管选择、电容选择等,以确保设计的可靠性和性能。你在使用 LT3750A 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
