在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor推出的BXL4004 N - Channel Power MOSFET,它具有出色的性能和广泛的应用前景。
文件下载:EN9050-D.PDF
BXL4004是一款40V、100A的N - Channel Power MOSFET,采用TO - 220 - 3L封装。其低导通电阻(RDS(on))和良好的开关特性,使其成为众多功率应用的理想选择。它的订购编号为EN9050A,适用于多种电源电路、电机驱动等场景。
该MOSFET的导通电阻RDS(on)典型值低至3mΩ(4.5V驱动时),这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。低导通电阻还能减少发热,提高系统的可靠性。在实际应用中,较低的导通电阻可以降低功耗,延长电池续航时间,特别是在电池供电的设备中具有显著优势。
输入电容Ciss典型值为8200 pF,这一参数影响着MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。合适的电容值可以确保MOSFET在快速开关过程中稳定工作,减少开关损耗。那么在实际设计中,你是否考虑过如何根据电容特性来优化驱动电路呢?
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - | 40 | V |
| 栅源电压 | VGSS | - | ±20 | V |
| 漏极直流电流 | ID | - | 100 | A |
| 漏极脉冲电流 | IDP | PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1% | 400 | A |
| 允许功耗 | PD | - | 1.75 | W |
| Tc = 25 °C | 75 | W | ||
| 沟道温度 | Tch | - | 150 | °C |
| 存储温度 | Tstg | - | - 55 to +150 | °C |
| 雪崩能量(单脉冲)*1 | EAS | - | 420 | mJ |
| 雪崩电流*2 | IAV | - | 60 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
在Ta = 25 °C的条件下,BXL4004具有一系列重要的电气特性:
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在实际设计中是如何根据这些参数来选择合适的工作点的呢?
BXL4004采用TO - 220 - 3L封装,符合JEITA和JEDEC的标准,对应SC - 46、TO - 220AB。这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
最小包装数量为50pcs/弹匣,弹匣的相关规格包括厚度、长度、公差和材料等。同时,还提供了内盒和外盒的标签信息,方便产品的识别和管理。
由于BXL4004是MOSFET产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用,以防止静电损坏器件。此外,ON Semiconductor对产品的使用有明确的限制,不建议将其用于外科植入人体、支持或维持生命等关键应用场景。
总之,ON Semiconductor的BXL4004 N - Channel Power MOSFET以其出色的性能和可靠的品质,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
