LTC1060:高性能通用双滤波器构建模块的深度剖析
在电子工程领域,滤波器的设计和应用至关重要。LTC1060作为一款通用双滤波器构建模块,凭借其卓越的性能和广泛的适用范围,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC1060的特性、工作模式、电气参数及应用等方面,希望能为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC1060ACN#PBF.pdf
一、LTC1060的特性亮点
1. 精准的滤波规格
LTC1060在±2.37V和±5V电源下工作,能确保高达30kHz的滤波规格。在±2.5V电源时,它具有低功耗和88dB的动态范围,中心频率Q乘积最高可达1.6MHz,这使得它在不同电源条件下都能保持出色的性能。
2. 稳定的参数表现
保证了偏移电压、时钟到中心频率的精度以及Q精度在不同温度下的稳定性。其时钟输入与TTL和CMOS兼容,方便与各种数字电路集成。
二、应用领域广泛
1. 常见应用场景
适用于单5V电源的中频滤波器、高Q值和高动态范围的带通、陷波滤波器,以及跟踪滤波器和电信滤波器等。例如,在单5V、增益为1000的4阶带通滤波器中,LTC1060能发挥其优势,实现精准的滤波功能。
2. 具体电路展示
文中给出了单5V、增益为1000的4阶带通滤波器的典型应用电路,包含了详细的电阻、电容参数和连接方式,为工程师们提供了实际设计的参考模板。
三、电气特性解析
1. 中心频率范围
在不同的条件下,中心频率范围有所不同。例如,当f0 • Q ≤ 400kHz,Mode 1时,中心频率范围为0.1到20kHz;当f0 • Q ≤ 1.6MHz,Mode 1时,范围为0.1到16kHz。
2. 时钟到中心频率比率
LTC1060A和LTC1060在不同的时钟频率和Q值下,时钟到中心频率比率有所差异。例如,LTC1060A在Mode 1、50:1、fCLK = 250kHz、Q = 10时,比率为50 ± 0.3%;而LTC1060在相同条件下为50 ± 0.8%。
3. Q精度和温度系数
Q精度和温度系数也是评估滤波器性能的重要指标。LTC1060A在Mode 1、50:1或100:1、f0 = 5kHz、Q = 10时,Q精度为±0.5%;f0温度系数在Mode 1、fCLK < 500kHz时为–10 ppm/°C ,Q温度系数在Mode 1、fCLK < 500kHz、Q = 10时为20 ppm/°C 。
四、工作模式及特点
1. 基本工作模式
主要有三种工作模式:Mode 1、Mode 2和Mode 3。Mode 1中输入放大器在谐振回路之外,速度较快,Q误差在时钟频率高于1MHz时才会明显;Mode 1a是最简单的连接方式,适用于需要带通输出电压增益的情况;Mode 1能提供时钟可调陷波,是二阶时钟可调带通/陷波滤波器的实用配置。
2. 其他模式特点
Mode 1b和1c类似,能产生频率等于滤波器构建模块中心频率的陷波,且中心频率和陷波频率可通过外部电阻比调整。Mode 2、2a和2b的陷波输出频率可独立于中心频率进行调整,适用于级联二阶函数以创建椭圆高通、带通或陷波响应。Mode 3是状态变量配置,可提供高通、带通、低通输出,通过电阻比可调整中心频率和陷波频率,是级联二阶部分以获得高阶椭圆滤波器的最通用和有用的模式。
五、输出噪声和短路情况
1. 输出噪声
LTC1060输出的宽带RMS噪声几乎与时钟频率无关,在±2.5V电源时噪声略有降低,带通和低通输出的噪声在高Q值时会增加。文中给出了不同电源、时钟频率和Q值下的宽带RMS噪声典型值表。
2. 短路情况
在电源不超过±5V且环境温度低于85˚C时,允许接地、正或负电源短路。但在±5V和高温条件下,持续短路到负电源会导致过大电流,可能损坏器件。
六、滤波器功能定义
LTC1060的每个构建模块与外部时钟和少量电阻配合,可近似实现二阶滤波器功能,包括带通、低通、高通、陷波和全通功能。文中详细给出了这些功能在频域的表达式和对应的引脚位置。
七、封装信息
LTC1060提供N、J和SW三种封装。N封装为20引脚PDIP(窄0.300英寸);J封装为20引脚CERDIP(窄0.300英寸,密封),不过该封装已过时;SW封装为20引脚塑料小外形(宽0.300英寸)。工程师们可根据实际需求选择合适的封装。
八、总结与思考
LTC1060作为一款高性能的通用双滤波器构建模块,在滤波器设计中具有显著的优势。其稳定的性能、广泛的应用场景和多种工作模式为工程师们提供了丰富的设计选择。但在实际应用中,还需要根据具体需求考虑电源、时钟频率、Q值等参数对滤波器性能的影响。比如,在设计高Q值滤波器时,如何平衡Q精度和中心频率精度?不同工作模式下,如何优化电路以获得最佳的动态范围和噪声性能?这些都是值得我们进一步思考和探索的问题。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用LTC1060,在电子设计中取得更好的成果。
