ECH8310 P沟道单MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细了解一下安森美(onsemi)的ECH8310 P沟道单MOSFET,探讨它的特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:ECH8310-D.PDF
一、ECH8310特性亮点
ECH8310是一款具有诸多优势的MOSFET产品,它支持4V驱动,这意味着在较低的驱动电压下就能正常工作,为设计低功耗电路提供了便利。同时,该器件符合无卤标准,并且是无铅、符合RoHS规范的环保产品,满足了现代电子产品对环保的要求。此外,器件内部还集成了保护二极管,增强了其在实际应用中的可靠性。
二、绝对最大额定值
1. 电压与电流额定值
  • 漏源电压(VDSS):最大值为 -30V,这限制了该MOSFET在电路中能够承受的最大漏源电压差。
  • 栅源电压(VGSS):范围是 ±20V,超出这个范围可能会对器件造成损坏。
  • 漏极直流电流(ID):直流情况下最大为 -9A,脉冲情况下(PW ≤10 s,占空比 ≤1%)最大可达 -60A。这表明在短时间脉冲情况下,器件能够承受较大的电流冲击。
    2. 功率与温度额定值
  • 允许功率耗散(PD):当安装在900mm² X 0.8mm的陶瓷基板上时,最大允许功率耗散为1.5W。这要求在实际应用中,要根据功率耗散情况合理设计散热方案。
  • 通道温度(Tch):最高可达150°C,存储温度范围为 -55°C 到 +150°C。在高温环境下使用时,需要确保器件的温度不超过这个范围,否则可能会影响其性能和寿命。
三、电气连接与封装
1. 引脚定义
ECH8310采用SOT - 28FL/ECH8封装,其引脚定义为:引脚2、1、3为源极,引脚4为栅极,引脚5、6、7、8为漏极。明确的引脚定义有助于工程师在电路板设计时正确连接器件。
2. 订购信息
器件型号为ECH8310 - TL - H,采用SOT - 28FL ECH8无铅封装,每盘3000个,以带盘形式包装。如果需要了解带盘的具体规格,可参考BRD8011/D手册。
四、电气特性
1. 击穿电压与漏电流
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):当ID = -1 mA,VGS = 0 V时,最小值为 -30V,这是器件能够承受的最大漏源电压而不发生击穿的临界值。
  • 零栅压漏电流(IDSS):在VDS = -30 V,VGS = 0 V时,最大值为 -1 A,反映了在栅极无电压时漏极的电流泄漏情况。
    2. 输入输出电容
  • 输入电容(Ciss):在VDS = -10 V,f = 1 MHz时,典型值为1400 pF,它影响着器件的输入响应速度。
  • 输出电容(Coss):典型值为350 pF,反向传输电容(Crss)为250 pF,这些电容参数对于高频应用中的信号传输和开关性能有重要影响。
    3. 开关时间
  • 导通延迟时间(td(on)):典型值为10 ns,上升时间(tr)为45 ns,关断延迟时间(td(off))为134 ns,下降时间(tf)为87 ns。这些开关时间参数决定了器件在开关过程中的响应速度,对于高速开关应用至关重要。
    4. 栅极电荷
  • 总栅极电荷(Qg):在VDS = -15 V,VGS = -10 V,ID = -9 A时,典型值为28 nC,栅源电荷(Qgs)为4 nC,栅漏“米勒”电荷(Qgd)为6 nC。栅极电荷的大小影响着驱动电路的设计和功率损耗。
五、典型特性曲线
1. 漏极电流 - 漏源电压特性(ID - VDS)
从图2可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的电流输出能力。
2. 漏极电流 - 栅源电压特性(ID - VGS)
图3展示了在不同环境温度下,漏极电流与栅源电压的关系。温度对器件的电流输出有明显影响,在设计电路时需要考虑温度因素。
3. 导通电阻 - 栅源电压特性(RDS(on) - VGS)
图4和图5分别显示了导通电阻与栅源电压以及环境温度的关系。导通电阻会随着栅源电压和温度的变化而变化,这对于功率损耗的计算和电路效率的评估非常重要。
4. 正向传输导纳 - 漏极电流特性(|yfs| - ID)
图6展示了正向传输导纳与漏极电流的关系,反映了器件的信号传输能力。
5. 源极电流 - 二极管正向电压特性(IS - VSD)
图7显示了源极电流与二极管正向电压的关系,有助于了解器件内部保护二极管的性能。
6. 漏极电流 - 开关时间特性(ID - S/W Time)
图8展示了漏极电流与开关时间的关系,对于高速开关应用的设计有重要参考价值。
7. 电容 - 漏源电压特性(Ciss, Coss, Crss - VDS)
图9显示了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化情况,对于高频电路的设计至关重要。
8. 栅源电压 - 总栅极电荷特性(VGS - Qg)
图10展示了栅源电压与总栅极电荷的关系,对于驱动电路的设计有指导作用。
9. 安全工作区(SOA)
图11展示了器件的安全工作区,包括直流工作和单脉冲工作情况。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
10. 漏极电流 - 环境温度特性(ID - TA)
图12显示了漏极电流随环境温度的变化情况,温度升高会导致漏极电流下降,在高温环境下使用时需要注意降额使用。
六、使用注意事项
由于ECH8310是MOSFET产品,在使用过程中应避免在高电荷物体附近使用,以免静电对器件造成损坏。同时,在实际应用中,要根据器件的参数和特性曲线进行合理设计,确保器件工作在安全可靠的状态。
总之,ECH8310 P沟道单MOSFET具有丰富的特性和参数,为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择。在实际应用中,需要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保器件的性能和可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
