在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能和特性对电路的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 ECH8308 单 P 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ECH8308-D.PDF
ECH8308 特别适合用于负载开关应用。它具备 1.8V 驱动能力,这意味着在低电压驱动下也能稳定工作,为设计低功耗电路提供了便利。
该器件内置保护二极管,可以有效防止反向电流对器件造成损害,提高了电路的可靠性和稳定性。
低的导通电阻($R_{DS(on)}$)是其一大优势。低导通电阻可以减少功率损耗,提高电路效率,降低发热,延长器件使用寿命。例如,在某些典型测试条件下,其静态漏源导通电阻可达 12.5mΩ。
ECH8308 是一款无铅和无卤化物的器件,符合环保要求,响应了当前电子行业绿色发展的趋势。
| 在使用 ECH8308 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免器件损坏和影响其可靠性。以下是主要参数的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | -12 | V | ||
| 栅源电压 | $V_{GSS}$ | ±10 | V | ||
| 漏极直流电流 | $I_{D}$ | -10 | A | ||
| 漏极脉冲电流 | $I_{DP}$ | $PWleq10mu s$,占空比 ≤ 1% | -40 | A | |
| 允许功率耗散 | $P_{D}$ | 安装在陶瓷基板($900mm^2times0.8mm$)上时 | 1.6 | W | |
| 沟道温度 | $T_{ch}$ | 150 | ℃ | ||
| 存储温度 | $T_{stg}$ | -55 至 +150 | ℃ |
超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,要确保器件在安全的工作范围内运行。大家在实际设计中,有没有遇到过因为超过额定值导致器件损坏的情况呢?
漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在$I{D}=-1mA$,$V{GS}=0V$的条件下为 -12V,这表明器件在一定的反向电压下能够保持稳定。栅源漏电电流($I{GSS}$)相对较小,有助于减少不必要的功率损耗。
$R{DS(on)}$是衡量 MOSFET 性能的重要参数之一。ECH8308 的$R{DS(on)}$会受到栅源电压($V{GS}$)和漏极电流($I{D}$)的影响。从数据手册中的图表可以看出,随着$V{GS}$的增大,$R{DS(on)}$会减小;同时,在不同的$I{D}$和$V{GS}$组合下,$R{DS(on)}$也会有所变化。例如,当$I{D}=-1A$,$V{GS}=-1.8V$时,$R{DS(on)}$为 14mΩ。在实际应用中,如何选择合适的$V{GS}$来获得较低的$R{DS(on)}$,是我们需要考虑的问题。
输出电容($C{oss}$)等参数会影响 MOSFET 的开关速度和效率。ECH8308 的相关电容值在特定测试电路下有明确规定,并且开关时间(如导通延迟时间$t{d(on)}$和关断延迟时间$t_{d(off)}$)也会受到漏极电流等因素的影响。理解这些特性有助于我们优化电路的开关性能,提高工作频率。大家在设计高速开关电路时,是如何处理电容和开关时间的关系呢?
ECH8308 采用 SOT - 28FL / ECH8 封装(CASE 318BF),这种封装形式具有一定的散热和电气性能优势,便于在 PCB 上进行安装和布局。其引脚定义明确,1、2、3 脚为源极,4 脚为栅极,5、6、7、8 脚为漏极。
器件型号为 ECH8308 - TL - H,采用无铅和无卤化物的 SOT - 28FL / ECH8 封装,以 3000 个/卷带和卷盘的形式发货。如果需要了解卷带和卷盘的详细规格,可参考相关的包装规格手册 BRD8011/D。
onsemi 的 ECH8308 P 沟道 MOSFET 凭借其适合负载开关、低导通电阻、内置保护二极管等特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,确保器件在安全的额定范围内运行,以充分发挥其性能优势。同时,也要关注器件的环保特性,顺应行业发展的趋势。大家在使用类似 MOSFET 器件时,有没有什么独特的设计经验或者遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
