在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的两款高性能ADC——AD7273和AD7274,它们在高速、低功耗方面表现出色,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:AD7273.pdf
AD7273和AD7274分别是10位和12位的高速、低功耗逐次逼近型ADC。它们采用单电源供电,电压范围为2.35V至3.6V,最高吞吐量可达3 MSPS。这两款ADC内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过55 MHz的输入频率。
在1 MHz正弦波输入下,AD7274的信号噪声失真比(SINAD)最小为68 dB,信噪比(SNR)为69.5 dB,总谐波失真(THD)最大为 -78 dB;AD7273的SINAD最小为61 dB,THD最大为 -72 dB。这些指标表明它们在处理高频信号时具有良好的性能。
两款ADC的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)都控制在较小范围内,保证了转换结果的准确性。AD7274的INL最大为±1 LSB,DNL最大为±1 LSB;AD7273的INL最大为±0.5 LSB,DNL最大为±0.5 LSB。
输入电压范围为0至VREF,直流泄漏电流在不同温度范围内有所不同。在 -40°C至 +85°C时,最大为±1 μA;在85°C至125°C时,最大为±5.5 μA。
外部参考电压范围为1.4 V至VDD,输入电容在跟踪模式下典型值为42 pF,保持模式下典型值为10 pF。
逻辑输入高电压(VINH)和低电压(VINL)根据电源电压不同有所变化,输入电流最大为±1 μA,输入电容最大为2 pF。逻辑输出高电压(VOH)最小为VDD - 0.2 V,低电压(VOL)最大为0.2 V。
AD7274的转换时间最大为291 ns(14个SCLK周期,SCLK为48 MHz),AD7273的转换时间最大为250 ns(12个SCLK周期,SCLK为48 MHz)。两款ADC的最大吞吐量均可达3 MSPS。
电源电压范围为2.35/3.6 V(最小/最大),正常模式下静态电流和工作电流根据不同条件有所差异。部分掉电模式和完全掉电模式下的电流更小,以实现低功耗。
AD7273/AD7274基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换开始时,通过控制逻辑和电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷量,使比较器重新平衡,完成转换。
适用于需要最快吞吐量的应用。在此模式下,AD7273/AD7274始终保持全功率运行,无需担心上电时间。转换在CS信号的下降沿启动,为确保始终全功率运行,CS必须在下降沿后至少10个SCLK下降沿保持低电平。
适用于对吞吐量要求较低的应用。通过在SCLK的第二个和第10个下降沿之间将CS置高,可进入部分掉电模式,此时除偏置生成电路外,所有模拟电路均断电。退出此模式需进行一次虚拟转换。
适用于吞吐量要求更低的应用。先进入部分掉电模式,然后在下次转换周期中,在第10个SCLK下降沿之前将CS置高,即可进入完全掉电模式。退出时同样需要进行虚拟转换,并等待约1 μs的上电时间。
串行时钟(SCLK)提供转换时钟并控制数据传输。CS信号启动数据传输和转换过程,下降沿将跟踪保持器置于保持模式并使总线退出三态,同时采样模拟输入并启动转换。
对于AD7274,完成转换需要14个SCLK周期;对于AD7273,需要12个SCLK周期。如果在规定的SCLK周期数之前CS上升,转换将终止,SDATA线返回三态。
PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用接地平面进行屏蔽。所有AGND引脚应连接到AGND平面,数字和模拟接地平面应在一处连接。避免在器件下方铺设数字线路,电源线路应使用大走线以降低阻抗。
推荐使用评估板进行性能评估,评估板配套软件可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
AD7273和AD7274提供多种型号和封装选项,可根据温度范围、线性误差和封装类型进行选择。此外,还提供评估板和控制板,方便进行开发和测试。
综上所述,AD7273/AD7274以其高速、低功耗、灵活的操作模式和良好的性能,为电子工程师在设计中提供了优秀的选择。在实际应用中,合理选择操作模式和优化布局,能够充分发挥它们的优势,满足不同应用场景的需求。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
