AD7322:高性能2通道12位加符号ADC的深度剖析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD7322作为一款高性能的2通道、12位加符号、逐次逼近型ADC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入剖析AD7322的技术细节和应用要点。
文件下载:AD7322.pdf
一、AD7322的核心特性
1. 输入范围与灵活性
AD7322支持真正的双极性输入范围,包括±10 V、±5 V、±2.5 V,以及0 V到+10 V的单极性信号。每个模拟输入通道都可以独立编程,选择这四种输入范围之一,这种灵活性使得它能够适应各种不同的应用场景。
2. 高吞吐量与接口兼容性
它具备1 MSPS的吞吐量速率,并且拥有高速串行接口,与SPI、QSPI、DSP、MICROWIRE等接口兼容。这使得它能够快速、高效地处理数据,满足实时性要求较高的应用。
3. 低功耗设计
AD7322在1 MSPS的吞吐量速率下,最大功耗仅为31 mW,展现出了出色的低功耗特性。这对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电设备,具有重要意义。
4. 多输入配置
两个模拟输入可以配置为两个单端输入、一个真正的差分输入或一个伪差分输入,为工程师提供了更多的设计选择。
5. 内部参考与外部参考支持
AD7322内部集成了2.5 V参考,同时也允许使用外部参考。当在REFIN/OUT引脚施加3 V参考时,它可以接受真正的双极性±12 V模拟输入。
二、技术规格详解
1. 动态性能
在动态性能方面,AD7322表现出色。以50 kHz正弦波输入为例,在差分模式下,其信噪比(SNR)可达76 dB,信号与噪声加失真比(SINAD)可达75 dB,总谐波失真(THD)低至 -80 dB。这些指标表明它能够准确地处理输入信号,减少噪声和失真的影响。
2. 直流精度
分辨率方面,差分模式下为13位,单端/伪差分模式下为12位,且保证无缺失码。积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)也控制在较小范围内,确保了转换的准确性。
3. 模拟输入特性
模拟输入电压范围可通过范围寄存器进行编程,不同的输入范围对电源电压有相应的要求。输入电容和直流泄漏电流等参数也在规格中明确给出,为工程师在设计时提供了参考。
4. 参考输入/输出
参考输入电压范围为2.5 V至3 V,参考输出电压为2.5 V,且在不同温度下的输出电压误差和温度系数都有明确规定。
5. 逻辑输入/输出
逻辑输入和输出的电压、电流和电容等参数也有详细的规格说明,确保了与其他数字电路的兼容性。
6. 转换速率与功率要求
转换时间为16个SCLK周期,吞吐量速率可达1 MSPS。在不同的工作模式下,如正常模式、自动关机模式、自动待机模式和完全关机模式,对电源的要求和功耗都有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
三、工作原理与电路结构
1. 电路信息
AD7322采用iCMOS工艺设计,结合了高压硅、亚微米CMOS和互补双极技术。它需要 (V{DD}) 和 (V{ss}) 双电源来支持高压模拟输入结构,同时需要一个2.7 V至5.25 V的 (V_{CC}) 电源来为ADC核心供电。
2. 转换器操作
AD7322是基于两个电容式DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容阵列采集输入信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过加减固定电荷量,使比较器重新平衡,从而完成转换。
3. 输出编码
默认输出编码为二进制补码,但可以通过控制寄存器中的编码位将其改为直二进制编码。
4. 模拟输入结构
模拟输入可以配置为单端、真正差分或伪差分模式。在单端模式下,有两个独立的模拟输入;在差分模式下,一个真正的差分输入对可以提供更好的噪声抑制和失真性能;伪差分输入则可以分离模拟输入信号地和ADC地,消除直流共模电压。
5. 跟踪保持部分
跟踪保持电路允许ADC准确地将满量程幅度的输入正弦波转换为13位精度。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,能够处理高达22 MHz的频率。
四、典型连接与应用
1. 典型连接图
AD7322的典型连接图中,AGND引脚连接到系统的模拟接地平面,DGND引脚连接到数字接地平面。模拟输入可以配置为单端、真正差分或伪差分模式,并且可以使用内部或外部参考。
2. 模拟输入配置
  • 单端输入:每个模拟输入可以独立编程选择四种输入范围之一。在信号源为高阻抗的应用中,建议在将信号应用于ADC模拟输入之前进行缓冲。
  • 真正差分模式:一个真正的差分模拟输入对可以提供更好的噪声抑制和失真性能。差分信号的幅度是 (V{IN}+) 和 (V{IN}-) 输入之间的差值,并且需要同时驱动两个幅度相等、相位相差180°的信号。
  • 伪差分输入:伪差分输入可以分离模拟输入信号地和ADC地,允许消除直流共模电压。在转换时,伪地对应代码 -4096,最大幅度对应代码 +4095。
3. 驱动放大器选择
在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,建议使用低阻抗源来驱动AD7322的模拟输入。不同的输入配置和模拟输入电压范围需要选择合适的运算放大器,如AD8021、AD8022、AD797、AD845和AD8610等。
五、寄存器与操作模式
1. 寄存器
AD7322有两个可编程寄存器:控制寄存器和范围寄存器。控制寄存器用于选择模拟输入通道、输入配置、参考、编码和电源模式;范围寄存器用于为每个模拟输入通道选择一个模拟输入范围。
2. 操作模式
  • 正常模式:所有内部电路始终全功率运行,适用于对吞吐量速率要求较高的应用。
  • 完全关机模式:所有内部电路都被关闭,但寄存器中的信息会被保留。
  • 自动关机模式:在控制寄存器更新后的第15个SCLK上升沿自动进入关机状态,所有内部电路被关闭。
  • 自动待机模式:部分电路被关闭,但片上参考保持供电,允许更快的上电速度,从而实现更高的吞吐量速率。
六、应用提示
1. 布局与接地
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并确保数字和模拟接地引脚仅在一处连接。同时,要避免在AD7322下方运行数字线路,以减少噪声耦合。
2. 电源供应配置
建议在 (V{DD}) 和 (V{ss}) 电源信号中串联肖特基二极管,以保护器件。在使用非对称电源时,需要遵循特定的 (V_{ss}) 供应范围要求。
七、总结
AD7322作为一款高性能的ADC,具有丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足各种不同的应用需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择输入范围、操作模式和驱动放大器,同时注意布局和接地等细节,以充分发挥AD7322的性能优势。你在使用AD7322的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
