在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——AD7321,详细解析其特点、性能、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:AD7321.pdf
AD7321是一款2通道、12位加符号的逐次逼近型ADC,采用iCMOS(工业CMOS)工艺设计。iCMOS工艺结合了高压硅、亚微米CMOS和互补双极技术,使得AD7321能够在小尺寸封装下实现33V的工作电压,并且相比传统CMOS工艺的模拟IC,能接受双极性输入信号,同时提高性能、降低功耗和减小封装尺寸。
| 型号 | 吞吐量速率 | 位数 | 通道数 |
| AD7329 | 1000 kSPS | 12位加符号 | 8 |
| AD7328 | 1000 kSPS | 12位加符号 | 8 |
| AD7327 | 500 kSPS | 12位加符号 | 8 |
| AD7324 | 1000 kSPS | 12位加符号 | 4 |
| AD7323 | 500 kSPS | 12位加符号 | 4 |
| AD7322 | 1000 kSPS | 12位加符号 | 2 |
在不同的输入模式和电压条件下,AD7321展现出了优秀的动态性能。例如,在差分模式下,当(V{CC}=4.75 V)到5.25 V时,信号 - 噪声比(SNR)可达76 dB;在单端/伪差分模式下,不同输入范围和(V{CC})条件下,SNR也能保持在72 dB以上。
分辨率为13位,在差分模式和单端/伪差分模式下都能保证无失码。积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)误差较小,保证了转换的准确性。
包括孔径延迟、孔径抖动、共模抑制比(CMRR)、通道间隔离度等指标也都表现出色,确保了AD7321在复杂环境下的稳定工作。
AD7321由控制逻辑、逐次逼近寄存器(SAR)和电容DAC组成。其模拟输入可配置为单端、真正差分或伪差分模式,通过控制寄存器中的模式位进行选择。
在采集阶段,采样电容阵列采集输入信号;转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过增加或减少电容DAC上的固定电荷量,使比较器重新平衡,完成转换并生成输出代码。
默认输出编码为二进制补码,可通过控制寄存器中的编码位将输出编码更改为直二进制编码。
AD7321的典型连接图中,AGND引脚连接到系统的模拟接地平面,DGND引脚连接到数字接地平面。模拟输入可配置为单端、真正差分或伪差分模式,可使用内部或外部参考电压。
在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动AD7321的模拟输入。可根据具体应用选择合适的运算放大器,如AD8021、AD8022、AD797、AD845和AD8610等。
AD7321有两个可编程寄存器:控制寄存器和范围寄存器。
用于选择模拟输入通道、输入配置、参考电压、编码和电源模式等。通过对控制寄存器的编程,可以灵活配置AD7321的工作状态。
用于为每个模拟输入通道选择一个模拟输入范围,可设置通道0和通道1的输入范围。
AD7321具有多种工作模式,可根据不同的应用需求选择合适的模式以优化功耗和吞吐量。
所有内部电路始终处于上电状态,适用于对吞吐量要求较高的应用。
所有内部电路断电,但寄存器信息保留,直到控制寄存器中的电源管理位改变。
在第15个SCLK上升沿自动进入关机状态,所有内部电路断电,寄存器信息保留。
部分电路断电,但片上参考电压保持供电,可实现更快的上电速度和更高的吞吐量。
PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,避免数字线路在AD7321下方布线,确保良好的电源和接地连接,进行有效的去耦。
建议在(V{DD})和(V{ss})电源信号中串联肖特基二极管。在使用非对称电源时,需遵循相应的电压范围要求。
AD7321是一款功能强大、性能优异的ADC,具有高分辨率、宽输入范围、高速转换、低功耗等优点。通过合理的配置和应用,它可以满足各种复杂的电子设计需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,充分发挥AD7321的优势,同时注意布局、接地和电源配置等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用AD7321的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
