回流法油酸值测试操作步骤_酸值测试操作流程
连接液路
首先我们把需要的溶液试剂提前准备好,测试仪后面有四个接口分别是:中和液、乙醇、废液、混合液;接法图如下:
中和液接口:用软管把中和液(乙醇—KOH溶液)和洗气瓶的接口连接起来,再用软管把中和液的进水口连接到仪器的中和液接口上。
乙醇接口:用软管直接连接仪器接口和乙醇溶液瓶口
废液接口:连接软管直接排除
混合液接口:用软管直接连接仪器接口和混合溶液瓶口
安装冷却水系统
取出随机附带的球形冷凝管,在下端磨口处涂抹一薄层凡士林,小心插入仪器右侧的冷凝管孔。把仪器回流冷却水系统灌满冷水,然后用软管与冷凝管连接,冷凝管下端接口接回流冷却水系统出水口,上端接口接回流冷却水系统的回水口,连接完毕,打开回流冷却水系统的电源开关即可。
开机准备
进入主界面点《清洗关机》键进入界面后点《上升》键,待升降臂上升完成后手动放入反应杯和搅拌桨,然后点 《下降》键。这些准备工作完成后  我们就可以进行绝缘油酸值测试了,轻触屏幕上的“样品测定”键,仪器自动进行如下操作:
1)油样自动称量
2)指示剂酒精注入
3)升温到80
4)回流5分钟
5对酒精进行空白滴定
6)油样注入;
7)回流5分钟
8)对油样进行酸值滴定
9)自动排液。
1号杯的油样测试完毕,显示油样酸值数据,继续进行其它杯位的油样测试,直到全部3个杯位的油样全部测试完毕。
作者: 鼎升电力  来源: www.kv-kva.com
  • 相关推荐
