在电子设计领域,滤波器的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和信号处理能力。LTC1064作为一款低噪声、快速的四通道通用滤波器构建模块,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC1064CN#PBF.pdf
LTC1064将四个滤波器集成在一个仅0.3英寸宽的封装内,这一紧凑的设计使得它在空间受限的应用场景中表现出色。其最大中心频率可达140kHz,且有带内部电阻的定制版本可供选择,这为不同需求的设计提供了更多可能性。与LTC1059/LTC1060/LTC1061等设备相比,LTC1064的噪声降低了一半,最大时钟频率达到7MHz,同时具备50:1和100:1的时钟与中心频率比,能满足多种频率控制需求。它的电源供应范围为±2.375V至±8V,具有低失调和低谐波失真的特点,并且提供24引脚DIP和SO宽封装两种选择。
在信号采集系统中,抗混叠滤波器是必不可少的环节。LTC1064凭借其低噪声和快速响应的特点,能够有效滤除高频噪声,防止混叠现象的发生,确保采集到的信号真实可靠。
对于需要跟踪不同频率信号的应用,LTC1064可以通过外部时钟灵活调整中心频率,实现对宽频率范围内信号的精确跟踪和滤波。
在频谱分析设备中,LTC1064能够对输入信号进行滤波处理,提取出特定频率成分,为频谱分析提供准确的数据。
在反馈控制系统中,环路滤波器用于稳定系统的输出。LTC1064的低失调和低谐波失真特性,使其能够有效抑制噪声和干扰,提高环路的稳定性和控制精度。
LTC1064由四个高速、低噪声的开关电容滤波器构建模块组成。每个模块与外部时钟和三到五个电阻配合,可实现低通、高通、带通和陷波等各种二阶功能。二阶功能的中心频率可以通过外部时钟或时钟与电阻比进行调谐。当Q ≤ 5时,中心频率范围为0.1Hz至100kHz;当Q ≤ 3时,中心频率范围可扩展至140kHz。通过级联四个二阶部分,最多可实现八阶滤波器,并且可以形成任何经典的滤波器类型,如巴特沃斯、考尔、贝塞尔和切比雪夫滤波器。
V⁺和V⁻分别为电源引脚,应使用0.1µF陶瓷电容进行旁路。建议使用低噪声、非开关电源,该设备支持单5V电源和双电源供电,绝对最大工作电源电压为±8V。
CLK为时钟引脚,对于±5V电源,逻辑阈值电平为1.4V;对于±8V和0V至5V电源,逻辑阈值电平分别为2.2V和3V。在整个军用温度范围内,逻辑阈值电平变化±100mV。建议输入时钟的占空比为50%,对于低于500kHz的时钟频率,时钟“导通”时间可低至200ns。
AGND为模拟地引脚。当LTC1064采用双电源工作时,该引脚应连接到系统地;当采用单正电源工作时,模拟地引脚应连接到1/2电源,并使用1µF固体钽电容与0.1µF陶瓷电容并联进行旁路。
通过将该引脚连接到V⁺,所有滤波器部分的时钟与中心频率比内部设置为50:1;当该引脚处于电源中间值时,B和C部分的时钟与中心频率比为50:1,A和D部分为100:1;当该引脚短路到负电源引脚时,所有滤波器部分的时钟与中心频率比为100:1。
LTC1064应采用分离的模拟和数字接地平面以及单点接地技术。Pin 6(AGND)应直接连接到模拟接地平面,Pin 7(V⁺)和Pin 19(V⁻)应使用0.1µF陶瓷电容进行旁路,以确保良好的噪声性能。所有模拟输入应直接参考单点接地,时钟输入应与模拟电路屏蔽或远离,并使用单独的数字接地平面。
在驱动同轴电缆和1×示波器探头时,滤波器输出应进行缓冲,特别是在使用高Q值设计特定滤波器时。不适当的缓冲可能会导致噪声、失真、Q值和增益测量误差。当使用10×探头时,通常不需要缓冲。在进行THD测试时,建议使用反相缓冲器,并对缓冲器进行适当的旁路,以最小化时钟馈通。
对于一些用户来说,低通滤波器可能存在过大的直流失调。可以使用伺服电路来主动消除LTC1064或任何LTC开关电容滤波器的失调。文中给出的电路可以将失调消除到优于300µV,但由于积分器极点频率的原因,该电路需要数秒才能稳定。
所有提到的噪声性能均不包括时钟馈通。如果不采用上述接地、旁路和缓冲技术,噪声测量结果将会变差。典型性能特性部分中的“宽带噪声与Q值”图表很好地反映了该设备的噪声性能。
实现了高到低截止频率比等于2的宽带带通滤波,给出了具体的电阻值和不同时钟频率下的幅度响应曲线。
中心频率分别为f₀、2f₀、3f₀和4f₀,同样提供了电阻值和幅度响应曲线。
带有两个阻带陷波,详细说明了电阻值和性能指标,如通带纹波、噪声等。
用于特定的信号处理,给出了电阻值和幅度响应曲线。
通带纹波为0.1dB,截止频率可达100kHz,提供了电阻值、噪声性能和幅度响应曲线。
在0.1Hz至20kHz的截止频率范围内,保持±0.1dB的最大通带误差和72dB的最小阻带衰减,还提供了噪声和THD性能指标。
截止频率为140kHz,给出了电阻值和幅度响应曲线。
fCLK/f - 3dB = 65/1,提供了电阻值、噪声性能和幅度响应曲线。
截止频率分别为50kHz和100kHz,给出了电阻值和幅度响应曲线。
提供30kHz至90kHz的陷波滤波,陷波深度超过60dB,给出了电阻值、噪声性能和幅度响应曲线。
除了LTC1064,还有一些相关的产品可供选择,如LTC1061(三通道通用滤波器构建模块)、LTC1068系列(四通道通用构建模块)、LTC1164(低功耗四通道通用滤波器构建模块)和LTC1264(高速四通道通用构建模块)。这些产品在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
综上所述,LTC1064以其丰富的功能、良好的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在滤波器设计方面提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作模式、配置外部元件,并注意接地、旁路和缓冲等问题,以充分发挥LTC1064的优势,实现高性能的滤波器设计。你在使用LTC1064的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
