深入解析LTC1067/LTC1067 - 50:通用双二阶滤波器构建模块
引言
在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的应用无处不在。而LTC1067/LTC1067 - 50作为一款功能强大的通用双二阶滤波器构建模块,以其出色的性能和丰富的特性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款滤波器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1067-50CGN#PBF.pdf
产品特性
电源与输入输出
LTC1067/LTC1067 - 50支持轨到轨输入和输出操作,可在单3V至±5V电源下工作。这使得它在不同的电源环境中都能稳定运行,为设计带来了极大的灵活性。例如,在一些便携式设备中,单3V电源供电就可以满足其工作需求,而在对电源要求较高的工业应用中,±5V电源也能让其发挥最佳性能。
动态范围与频率特性
在单3.3V电源下,该滤波器具有大于80dB的动态范围,能够有效处理较大幅度的信号。同时,LTC1067的时钟与中心频率比为100:1,LTC1067 - 50为50:1,内部采样与中心频率比分别为200:1和100:1,中心频率误差典型值小于±0.2%。这些精确的频率特性使得它在对频率精度要求较高的应用中表现出色,如通信系统中的信号处理。
低噪声与可定制性
该滤波器的噪声较低,小于40μV RMS,并且可以通过内部电阻进行定制。这对于一些对噪声敏感的应用,如音频处理、传感器信号调理等,具有重要意义。通过合理选择内部电阻,可以根据具体需求调整滤波器的性能。
应用领域
滤波器类型
LTC1067/LTC1067 - 50可用于多种类型的滤波器设计,包括陷波滤波器、窄带带通滤波器等。在通信系统中,陷波滤波器可以有效去除特定频率的干扰信号,提高信号的纯度;窄带带通滤波器则可以选择特定频段的信号进行传输,保证信号的质量。
其他应用
它还可用于音调检测和降噪系统。在音频设备中,音调检测功能可以识别特定的音调信号,实现语音识别、音乐分析等功能;降噪系统则可以降低环境噪声对信号的干扰,提高音频的清晰度。
产品描述
内部结构与功能
LTC1067/LTC1067 - 50由两个相同的轨到轨、高精度和宽动态范围的二阶开关电容构建模块组成。每个构建模块与三到五个电阻配合,可实现二阶滤波器功能,如带通、高通、低通、陷波和全通。通过合理组合这些模块,还可以轻松设计出高精度的四阶滤波器。
中心频率与时钟关系
每个二阶部分的中心频率由外部时钟频率调节,内部时钟与中心频率比可以通过外部电阻进行修改。这种设计使得滤波器的频率调整更加灵活,能够满足不同应用的需求。
功耗与封装
LTC1067 - 50是低功耗设备,其典型供电电流在3.3V电源下约为1mA,约为LTC1067的一半。两款产品均提供16引脚窄SSOP和SO封装,并且还有带片上薄膜电阻和定制时钟到截止频率比的掩模可编程版本,可采用SO - 8封装实现特定应用的单片滤波器。
典型应用案例
单3.3V电源轨到轨四阶10kHz带通滤波器
该应用案例展示了LTC1067 - 50在带通滤波器设计中的应用。通过合理选择电阻和时钟频率,实现了特定频率的信号滤波。其总输出噪声为90μV RMS,信噪比为80dB,性能表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体需求调整电阻值和时钟频率,以达到最佳的滤波效果。
其他典型应用
文档中还列举了多种典型应用案例,如5V 0.1μF 5阶低通滤波器、1kHz线性相位带通滤波器、单电源4阶带通滤波器等。这些案例为工程师提供了丰富的设计参考,帮助他们在不同的应用场景中选择合适的滤波器配置。
电气特性
电源与输出特性
LTC1067和LTC1067 - 50在不同电源电压和负载条件下,具有不同的输出电压摆幅和短路电流。例如,在±5V电源、RL = 10k的条件下,LTC1067的正输出电压摆幅为4.15 - 4.50V,负输出电压摆幅为 - 4.96 - - 4.80V。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路的稳定性和可靠性。
频率特性与精度
两款产品的中心频率范围、输入频率范围、时钟与中心频率比等参数都有明确的规定。中心频率误差典型值小于±0.2%,Q值精度在不同条件下也能保持在±0.5 - ±2%之间。这些高精度的频率特性使得滤波器在实际应用中能够准确地处理信号,满足各种应用的需求。
典型性能特性
最大Q值与中心频率关系
通过典型性能曲线可以看出,LTC1067和LTC1067 - 50的最大Q值与中心频率之间存在一定的关系。在不同的电源电压和工作模式下,最大Q值会有所变化。这对于工程师在设计滤波器时选择合适的工作模式和参数具有重要的指导意义。
噪声与THD特性
噪声和总谐波失真(THD)是衡量滤波器性能的重要指标。文档中的典型性能曲线展示了LTC1067和LTC1067 - 50在不同输入电压和频率下的噪声和THD特性。通过分析这些曲线,工程师可以了解滤波器在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
引脚功能
电源与接地引脚
V + 和V - 引脚应分别通过0.1μF电容旁路到合适的模拟地,滤波器的电源应与其他数字或高压模拟电源隔离。推荐使用低噪声线性电源,以提高滤波器的信噪比。在电源上电时,其压摆率应小于1V/μs,以防止出现锁存现象。
其他引脚功能
SA、SB引脚为求和输入,其连接方式与其他电阻连接共同决定了每个二阶部分的电路拓扑。LPA、BPA等引脚为输出引脚,每个二阶部分有三个输出,典型情况下可提供33mA的源电流和2mA的灌电流。INV A、INV B引脚为反相输入,应注意避免杂散电容耦合。AGND引脚为模拟地,滤波器性能依赖于模拟信号地的质量。CLK引脚为时钟输入,应选择合适的时钟源,并注意时钟信号的布线和电平阈值。
工作模式
模式概述
Linear Technology的通用开关电容滤波器具有固定的内部标称f CLK / f 0 比,LTC1067为100:1,LTC1067 - 50为50:1。通过外部电阻可以实现不同的f CLK / f 0 比,不同的工作模式使用不同的外部电阻连接方式来实现不同的频率比。
常见工作模式
  • 模式1:时钟频率与中心频率比固定为标称值,可用于制作高阶巴特沃斯低通滤波器、低Q陷波滤波器和级联二阶带通功能。
  • 模式1b:在模式1的基础上增加两个电阻,可调整时钟到中心频率比,适用于高Q设计。
  • 模式3:时钟频率与中心频率比可在标称值上下调整,可用于制作高阶全极点带通、低通和高通滤波器。
  • 模式2:是模式1和模式3的组合,时钟到中心频率比小于标称值,对电阻公差的灵敏度较低,具有高通 - 陷波输出。
  • 模式3a:在模式3的基础上,通过外部电阻求和高、低通输出,可创建陷波输出。
  • 模式2n:将模式3a的电路拓扑扩展到模式2,可创建低通陷波输出,适用于低通椭圆设计。
应用信息
输入偏移与输出偏移
开关电容积分器通常比离散RC积分器具有更高的输入偏移,主要是由于CMOS开关向集成电容注入电荷以及运算放大器的偏移。文档中给出了不同模式和输出引脚的输出偏移电压公式,工程师在设计时需要考虑这些因素,以确保滤波器的性能。
工作限制
通过典型性能曲线中的最大Q值与频率关系图,可以确定每个二阶部分的工作Q值上限。当通带增益误差开始超过1dB时,可以使用电容C C 来减小增益误差。在接近典型性能曲线定义的极限工作时,应预期通带增益变化为2dB或更多。
时钟馈通与宽带噪声
时钟馈通是指滤波器输出引脚处存在的时钟频率及其谐波的RMS值,可通过添加简单的RC低通网络来降低。宽带噪声是设备噪声谱密度的总RMS值,用于确定工作信噪比,其大部分频率成分位于滤波器通带内,难以通过后滤波降低。
混叠与输出负载
混叠是开关电容滤波器固有的现象,当输入信号频率满足一定条件时会发生。输出负载问题可分为电阻性负载和电容性负载影响。电阻性负载会影响最大输出信号摆幅,电容性负载会降低运算放大器的稳定性,应避免使用过长的走线和同轴电缆,探头应使用10×探头。
未使用部分的处理
如果LTC1067或LTC1067 - 50作为单二阶滤波器使用,未使用的二阶部分应正确连接,避免输入和输出浮空导致振荡。
单电源输出电压摆幅
单电源下的输出电压摆幅受运算放大器输出特性、AGND引脚偏置和工作模式反相的影响。可以通过调整AGND电压来实现更低的负输出摆幅,以满足特定应用的需求。
半定制滤波器程序与演示板
Linear Technology提供半定制滤波器程序,可根据特定应用定制完全集成的滤波器。此外,还有LTC1067/LTC1067 - 50的演示板,方便工程师进行测试和验证。
总结
LTC1067/LTC1067 - 50作为一款功能强大的通用双二阶滤波器构建模块,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气特性、工作模式和应用要点,结合具体应用需求,合理选择参数和工作模式,以实现最佳的滤波效果。同时,要注意处理好电源、接地、负载等问题,确保滤波器的稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LTC1067/LTC1067 - 50进行滤波器设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似滤波器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
