深入解析LTC1068系列时钟可调滤波器:性能、应用与设计要点
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件,它能够对信号进行处理和筛选,确保系统的稳定性和准确性。LTC1068系列作为一款高性能的时钟可调滤波器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨LTC1068系列的特点、性能参数、工作模式以及典型应用,帮助工程师们更好地理解和应用这款滤波器。
文件下载:LTC1068-25CG#PBF.pdf
一、LTC1068系列概述
LTC1068系列产品由四个单片时钟可调滤波器构建模块组成,每个产品包含四个匹配的、低噪声、高精度的二阶开关电容滤波器部分。通过外部时钟可以对每个二阶滤波器部分的中心频率进行调节,不同型号的LTC1068产品仅在时钟与中心频率的比率上有所不同,具体包括200:1(LTC1068 - 200)、100:1(LTC1068)、50:1(LTC1068 - 50)和25:1(LTC1068 - 25)。此外,外部电阻还可以对时钟与中心频率的比率进行修改,从而设计出高性能的四阶、双四阶或八阶滤波器。该系列产品还得到了FilterCAD™滤波器设计软件的全面支持,方便工程师进行滤波器设计。
二、产品特性
2.1 滤波器部分特性
  • 四个相同的二阶滤波器部分:集成在一个SSOP封装中,方便设计和布局。
  • 中心频率误差小:二阶部分中心频率误差典型值为±0.3%,最大值为±0.8%,确保了滤波器的高精度。
  • 低噪声:不同型号的二阶部分在Q ≤ 5时具有不同的低噪声水平,如LTC1068 - 200为50µVRMS,LTC1068为50µVRMS,LTC1068 - 50为75µVRMS,LTC1068 - 25为90µVRMS。
    2.2 电源与工作范围特性
  • 低电源电流:以LTC1068 - 50为例,单5V供电时电源电流仅为4.5mA。
  • 宽电源范围:可以使用±5V电源、单5V电源或单3.3V电源供电,适应不同的应用场景。
    2.3 频率特性
  • 多种滤波器类型支持:可实现低通、高通、带通或带阻(陷波)滤波器,不同型号的频率范围有所不同。例如,LTC1068 - 200的低通滤波器频率范围为0.5Hz至25kHz,带通滤波器频率范围为0.5Hz至15kHz。
三、电气特性
3.1 内部运算放大器特性
  • 工作电源电压范围:为3.14 ±5.5V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
  • 电压摆幅:在不同电源电压和负载电阻条件下,具有不同的电压摆幅,如在VS = 3.14V,RL = 5k时,电压摆幅为1.2 - 1.6VP - P。
  • 输出短路电流:在不同电源电压下,源极和漏极的短路电流有所不同,例如在VS = ±5V时,输出短路电流为20/15mA。
  • 直流开环增益:RL = 5k时,直流开环增益为85dB,保证了放大器的放大性能。
  • GBW产品:VS = ±5V时,GBW产品为6MHz,反映了放大器的带宽特性。
  • 压摆率:VS = ±5V时,压摆率为10V/µs,体现了放大器对快速变化信号的响应能力。
    3.2 完整滤波器特性
  • 时钟与中心频率比率:不同型号的时钟与中心频率比率不同,且具有一定的精度,如LTC1068在特定条件下的时钟与中心频率比率典型值为100 ±0.3%。
  • Q值精度:在不同电源电压和时钟频率条件下,Q值精度有所不同,一般在±1% - ±3%之间。
  • 温度系数:fO温度系数为±1ppm/°C,Q温度系数为±5ppm/°C,保证了滤波器在不同温度环境下的稳定性。
  • 直流失调电压:不同部分的直流失调电压在一定范围内,如输入反相器的直流失调电压为0 ±15mV。
  • 时钟馈通:在VS = ±5V,fCLK = 1MHz时,时钟馈通为0.1mVRMS。
  • 最大时钟频率:不同型号和条件下的最大时钟频率有所不同,如LTC1068在VS = ±5V,Q ≤ 2.0,Mode 1时,最大时钟频率为5.6MHz。
  • 电源电流:在不同电源电压和时钟频率条件下,电源电流不同,如VS = ±5V,fCLK = 1MHz时,LTC1068的电源电流为9.5mA。
四、工作模式
4.1 模式选择的重要性
Linear Technology的通用开关电容滤波器设计为具有固定的内部标称fCLK/fO比率,但在实际滤波器设计中,通常需要每个部分的fCLK/fO比率与标称比率不同,甚至各部分之间也不同。通过选择不同的工作模式,并使用外部电阻进行不同的连接,可以实现不同的fCLK/fO比率,同时不同的工作模式还会影响HP/N引脚的传递函数。
4.2 常见工作模式
  • Mode 1:外部时钟频率与每个二阶部分中心频率的比率在内部固定为器件的标称比率。可用于制作高阶巴特沃斯低通滤波器、低Q陷波滤波器以及级联具有相同中心频率的二阶带通函数。该模式速度比Mode 3快。
  • Mode 1b:由Mode 1派生而来,通过添加两个额外的电阻R5和R6,可以降低从低通输出反馈到SA(或SB)开关电容求和器输入的电压量,从而调整滤波器的时钟与中心频率比率,适用于fCLK与fCUTOFF(或fCENTER)比率大于器件标称比率的高Q设计。
  • Mode 3:可以将外部时钟频率与每个二阶部分中心频率的比率调整到器件标称比率之上或之下,适用于制作高阶全极点带通、低通和高通滤波器,但速度比Mode 1慢。
  • Mode 2:是Mode 1和Mode 3的组合,时钟与中心频率比率fCLK/fO始终小于器件的标称比率,对电阻公差的敏感度低于Mode 3,具有高通陷波输出,陷波频率仅取决于时钟频率,且小于中心频率f0。
五、应用信息
5.1 操作限制
典型性能特性中的“最大Q与中心频率(fO)”图表定义了每个LTC1068器件二阶部分的操作Q上限。当通带增益误差开始超过1dB时,可以使用电容器CC(连接在低通节点到二阶部分的反相节点)来降低增益误差,CC的值可以通过实验确定,一般每1dB增益误差约为5pF,且不超过15pF。
5.2 时钟馈通
时钟馈通是指在滤波器输出引脚处存在的时钟频率及其谐波的RMS值,其测试条件为滤波器输入接地,且取决于PCB布局和电源值。通过添加简单的RC低通网络可以大大降低时钟馈通,并消除任何开关瞬变。
5.3 宽带噪声
滤波器的宽带噪声是器件噪声频谱密度的总RMS值,用于确定操作信噪比。大部分噪声频率内容位于滤波器通带内,无法通过后置滤波降低。对于陷波滤波器,噪声集中在陷波频率处。
5.4 混叠
混叠是开关电容滤波器固有的现象,当输入信号的频率使得(fSAMPLING - fIN)落入滤波器通带时会发生。对于LTC1068器件,采样频率为2fCLK,如果输入信号频谱未进行带限,则可能会发生混叠。
5.5 演示电路DC104
DC104是一款用于评估Linear Technology的LTC1068产品系列的表面贴装印刷电路板,有四种组装版本,分别采用不同型号的LTC1068器件。该电路板配备了输入、输出和电源测试端子,以及用于配置滤波器二阶电路模式、电源操作和运算放大器缓冲器的跳线,方便工程师进行测试和验证。
六、典型应用
6.1 LTC1068 - 200 八阶线性相位低通滤波器
适用于超低频应用,截止频率fCUTOFF = fCLK/400。通过FilterCAD软件进行定制输入,可以实现特定的滤波器性能,满足超低频信号处理的需求。
6.2 LTC1068 - 50 八阶线性相位低通滤波器
适用于单电源低功耗应用,最大截止频率在3.3V电源时为20kHz,在5V电源时为40kHz。该滤波器可以在低功耗条件下实现良好的滤波性能,适用于对功耗要求较高的应用场景。
6.3 LTC1068 - 25 八阶低通滤波器
截止频率fCUTOFF = fCLK/32,在(1.25)(fCUTOFF)处衰减为 - 50dB,在(1.5)(fCUTOFF)处衰减为 - 60dB,最大截止频率为120kHz。可用于对高频信号进行有效滤波,满足高速信号处理的需求。
6.4 LTC1068 八阶线性相位带通滤波器
中心频率fCENTER = fCLK/128或fCENTER = fCLK/100,在特定频率范围内具有 - 3dB的通带衰减,最大中心频率在±5V电源时分别为40kHz或50kHz。适用于需要对特定频率范围信号进行筛选的应用,如通信系统中的信号处理。
6.5 LTC1068 - 50 八阶线性相位带通滤波器
中心频率fCENTER = fCLK/40,适用于单电源低功耗应用,最大中心频率在单5V电源时为25kHz。该滤波器在低功耗条件下可以实现对特定频率信号的有效滤波,满足便携式设备等应用的需求。
6.6 LTC1068 - 25 八阶带通滤波器
中心频率fCENTER = fCLK/32,在特定频率范围内具有 - 3dB的通带衰减,最大中心频率在 + 5V电源时为80kHz。可用于对高频带通信号进行处理,如射频通信中的信号滤波。
6.7 LTC1068 - 200 八阶高通滤波器
中心频率fCENTER = fCLK/200,在(0.6)(fCENTER)处衰减为 - 60dB,最大截止频率在±5V电源时为20kHz。适用于需要对低频信号进行抑制,保留高频信号的应用场景。
6.8 LTC1068 - 200 八阶陷波滤波器
陷波频率fNOTCH = fCLK/256,在(0.9)(fNOTCH)和(1.05)(fNOTCH)处有 - 3dB的衰减,在fNOTCH处的衰减大于70dB,适用于200Hz至5kHz的频率范围。可用于消除特定频率的干扰信号,提高信号质量。
七、总结
LTC1068系列时钟可调滤波器以其高性能、灵活性和广泛的应用范围,为电子工程师们提供了一个强大的工具。通过合理选择工作模式和外部电阻,可以实现各种类型的滤波器设计,满足不同应用场景的需求。同时,FilterCAD软件的支持也大大简化了滤波器的设计过程。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和性能要求,综合考虑滤波器的各项参数和工作模式,以实现最佳的滤波效果。你在使用LTC1068系列滤波器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
