万可为智能数据中心建设与运营提供全维度支撑
数据中心作为数字经济的核心算力枢纽,承载着海量数据的存储、处理与传输任务,其基础设施的可靠性、能效性与安全性直接决定业务连续性。针对数据中心电力供应、冷却系统、IT 网络及安全保障的全场景严苛需求,万可深耕工业自动化与连接技术,打造监测控制、布线、供电三大核心解决方案,以定制化、高适配的产品与技术体系,为智能数据中心建设与运营提供全维度支撑,实现基础设施的高效协同、稳定运行与节能降耗。
监测控制解决方案:全维度感知管控,赋能数据中心高能效运营
数据中心的高负荷运行伴随海量能源消耗,冷却、供电等系统的低效运作不仅推高运营成本,更易引发设备过热、运行故障等问题。万可监测控制解决方案,以全链路数据感知、智能化调控、集中化管理为核心,实现能源精细化管理与基础设施全状态管控,让数据中心运行更高效、更可靠。
能源数据精细化管理:可兼容新老系统,高效采集水、电、气等多介质测量数据,实现能源监测、深度分析、数据归档与报告自动生成;MID 系列电能表可精准记录单个机架、租赁区域能耗,支持成本中心划分与能耗计费,为托管型数据中心的能耗核算与分账提供精准数据支撑。
关键系统智能调控:专属 HVAC 暖通空调技术,精准调控冷却系统运行,有效降低压缩机、风机等核心部件能耗,为服务器提供稳定的温湿度环境,避免设备过热损坏;智能照明管理系统可实现按需调光、分区管控,将绿色节能理念融入基础设施全场景。
全场景集中化管控:通过集成万可控制系统,可实现冷却、供电、照明等所有楼宇系统的一体化整合与集中管理,实时监测机房温湿度、设备运行状态等关键参数,异常情况快速响应并自动触发调控措施,显著提升数据中心的运营效率、可用性与安全防护等级。
布线解决方案:高可靠连接体系,夯实数据中心故障安全基石
数据中心内服务器机架、楼宇系统的布线体系,是保障数据传输连续、设备稳定运行的 “神经脉络”,布线的可靠性、规范性直接决定基础设施的故障安全等级。万可布线解决方案,以全系列可靠连接技术、系统化布线方案、高适配产品体系,解决布线复杂、维护繁琐、故障隐患等痛点,提升布线效率与稳定性。
高可靠电气连接:提供适配PCB、电缆管道及控制柜的全系列接插式连接器,实现简单、安全、免维护的电气连接,从源头杜绝接触不良、线路故障等问题,保障数据中心持续的数据流与设备稳定运行。
系统化高效布线:针对自动化系统、控制柜与 RS-232 等标准接口的互连需求,提供标准化布线方案,实现设备组件的快速、系统化布线,大幅节省系统规划、现场安装与调试的时间和成本,适配复杂系统与控制柜的布线需求。
全场景产品适配:打造包含通用接口模块、系统布线产品及控制器特定组件的多样化产品组合,一站式满足数据中心各类布线场景需求,无论是新建机房的整体布线规划,还是现有机房的升级改造,均可实现无缝适配。
供电解决方案:多层级安全防护,保障数据中心供电连续性
供电系统是数据中心的 “动力心脏”,电压不稳、突然断电、电流过载等问题,极易造成数据丢失、业务中断,带来不可估量的损失。万可供电解决方案,围绕稳定供电、故障防护、冗余保障三大核心,为数据中心控制柜、服务器柜提供全层级供电安全防护,确保供电系统的高可靠性与连续性。
全维度故障防护:配备熔断器、智能断路器等全套保护装置与电子产品,精准应对电流过大、电压过高、接地故障等各类供电异常;其中智能断路器可实现过电流快速切断,防止组件因过热受损,同时凭借通信能力,实时反馈通道及连接负载的运行状态数据,实现供电状态的可视化监控。
高稳定电源供给:提供从经济型到高度智能化的全系列电源产品,输出电压稳定,部分高端产品具备通信、配置功能,适配关键基础设施的严苛供电需求;UPS 不间断电源可在电网故障时快速切换,为关键设备提供持续供电,杜绝突发断电带来的运营风险。
高可靠冗余保障:冗余模块可实现两个电源的有效解耦,构建 1+1 冗余供电模式,一个电源故障时另一个可无缝接管,彻底防止电源故障导致的系统停机,大幅提升整个供电系统的运行可靠性与故障安全等级;全系列产品通过全面认证,适配数据中心各类供电场景。
数字时代,数据中心的智能化、高可靠、高能效发展已成为行业核心趋势。万可凭借多年在工业连接与自动化领域的技术积淀,以监测控制、布线、供电三大核心解决方案,为数据中心基础设施建设提供全维度、定制化支撑,助力打造更可靠、更高效、更节能的智能数据中心,为企业数字化转型与数字经济高质量发展持续赋能。
来源:WAGO万可
