LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094数据采集系统:特性、应用与接口设计
在电子设计领域,数据采集系统是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094 10位数据采集系统,了解其特性、应用场景以及与微处理器的接口设计。
文件下载:LTC1091ACN8#PBF.pdf
一、产品特性
1. 可编程特性
  • 转换模式多样:支持单极性/双极性转换,以及差分/单端多路复用器配置,能满足不同信号源和传感器的数字化需求。
  • 采样保持功能:内置采样保持电路,确保在转换过程中信号的稳定。
  • 电源灵活性:可采用单电源5V、10V或±5V供电,适应不同的应用场景。
2. 高性能指标
  • 高分辨率:具备10位分辨率,能够提供较为精确的模拟信号数字化结果。
  • 低误差:总未调整误差(A等级)在全温度范围内最大为±1LSB,偏移、线性度和满量程误差的温度漂移极低,典型值为1ppm/°C。
  • 快速转换时间:转换时间仅为20µs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换。
  • 低功耗:不同型号的功耗有所差异,LTC1091最大电流为3.5mA,典型值为1.5mA;LTC1092/LTC1093/LTC1094最大电流为2.5mA,典型值为1mA。
3. 接口优势
  • 串行接口灵活:可直接与大多数MPU串行端口和所有MPU并行I/O端口进行3线或4线接口连接,实现高效的数据传输。
  • 高阻抗模拟输入:允许直接连接传感器和换能器,减少增益级的使用,简化电路设计。
二、产品描述
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094围绕10位开关电容逐次逼近A/D核心构建,集成了软件可配置的模拟多路复用器、双极性和单极性转换模式以及片上采样保持电路。片上串行端口可将数据高效传输到各种微处理器和微控制器,适用于比例应用中的完整数据采集系统,也可与外部参考配合使用。
三、典型应用与参数
1. 电气参数
参数 数值
电源电压(VCC)到GND或V– 12V
负电源电压(V–) –6V到GND
模拟参考和LTC1091/2 CS输入 (V–) –0.3V到(VCC + 0.3V)
数字输入(除LTC1091/2 CS) –0.3V到12V
数字输出 –0.3V到(VCC + 0.3V)
功耗 500mW
工作温度范围 –40°C到85°C
存储温度范围 –65°C到150°C
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
2. 推荐工作条件
不同型号在电源电压、时钟频率、总周期时间等方面有具体的要求,例如:
  • 电源电压(Vcc):范围为4.5 - 10V。
  • 时钟频率(fCLK):在Vcc = 5V时,范围为0.01 - 0.5MHz。
四、引脚功能
1. LTC1091/LTC1092
  • CS(引脚1):芯片选择输入,低电平使能。
  • CH0, CH1/+IN, –IN(引脚2, 3):模拟输入,需无噪声。
  • GND(引脚4):模拟地,应直接连接到模拟接地平面。
  • DIN(引脚5)(LTC1091):数字数据输入,用于输入多路复用器地址。
  • VREF(引脚5)(LTC1092):参考输入,定义A/D转换器的量程。
  • Dout(引脚6):数字数据输出,输出A/D转换结果。
  • CLK(引脚7):移位时钟,同步串行数据传输。
  • VCC(VREF)(引脚8)(LTC1091):正电源和参考电压,需无噪声和纹波。
  • VCC(引脚8)(LTC1092):正电源电压,需无噪声和纹波。
2. LTC1093/LTC1094
  • CH0 - CH5/CH0 - CH7(引脚1 - 6/引脚1 - 8):模拟输入,需无噪声。
  • COM(引脚7/引脚9):公共端,定义单端输入的零参考点。
  • DGND(引脚8/引脚10):数字地,连接到接地平面。
  • V–(引脚9/引脚11):负电源,连接到电路中最负电位。
  • AGND(引脚10/引脚12):模拟地,应直接连接到模拟接地平面。
  • VREF(引脚11)(LTC1093):参考输入,需无噪声。
  • REF+,REF(引脚13, 14)(LTC1094):参考输入,需无噪声。
  • DIN(引脚12/引脚15):数据输入,用于输入A/D配置字。
  • Dout(引脚13/引脚16):数字数据输出,输出A/D转换结果。
  • CS(引脚14/引脚17):芯片选择输入,低电平使能。
  • CLK(引脚15/引脚18):移位时钟,同步串行数据传输。
  • VCC(引脚16)(LTC1093):正电源,需无噪声和纹波。
  • AVCC,DVCC(引脚19, 20)(LTC1094):正电源,需无噪声和纹波,应连接在一起。
五、数字接口设计
1. 串行接口
LTC1091/LTC1093/LTC1094采用4线同步半双工串行接口,LTC1092采用3线接口。时钟(CLK)同步数据传输,数据在CLK下降沿传输,上升沿捕获。数据传输由下降的芯片选择(CS)信号启动,接收输入数据后进行A/D转换并输出结果。LTC1092不需要配置输入字,CS下降后,第一个CLK脉冲使能Dout,输出转换结果。
2. 输入数据字
  • LTC1092:无需DIN字,永久配置为单差分输入和单极性模式,转换结果以MSB-first或LSB-first顺序输出。
  • LTC1091/LTC1093/LTC1094:输入数据字包含起始位、MUX配置位、MSBF位和UNI位等。起始位启动数据传输,后续位配置MUX、选择输出数据顺序(MSB-first或LSB-first)以及确定转换模式(单极性或双极性)。
3. 适应不同字长的微处理器
LTC1091/LTC1093/LTC1094在传输数据后会无限填充零,直到CS变高,便于与不同传输增量的MPU串行端口接口,如4位和8位处理器。
4. DIN和Dout连接在一起的操作
LTC1091/LTC1093/LTC1094可以将DIN和Dout连接在一起,减少通信线路。处理器连接到该数据线的引脚应可配置为输入或输出,以避免冲突。
5. 微处理器接口
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094可直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口,如Motorola的SPI接口(MC68HC05C4、MC68HC11)。以MC68HC05C4为例,通过两次8位传输读取A/D结果。
六、总结
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094数据采集系统以其高性能、灵活性和易于使用的特点,为电子工程师在模拟信号数字化方面提供了强大的工具。无论是在工业控制、传感器数据采集还是其他应用场景中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意接口设计和参数配置,以实现最佳的性能。你在使用这类数据采集系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
