深度剖析 LTC1164:通用滤波器构建模块的卓越之选
一、引言
在电子设计领域,滤波器的重要性不言而喻。无论是抗混叠滤波、电信滤波,还是频谱分析等应用场景,都离不开高性能滤波器的支持。今天,我们要深入探讨的就是凌力尔特公司(Linear Technology)推出的一款明星产品——LTC1164 线性低功耗、低噪声四通道通用滤波器构建模块。它以其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选。
文件下载:LTC1164ACN#PBF.pdf
二、产品特性
2.1 低功耗与集成度
LTC1164 在一个仅 0.3 英寸宽的封装内集成了四个滤波器,大大节省了电路板空间。同时,每个构建模块典型功耗仅为 850μA,在实现低功耗的同时,还能保证出色的噪声和失真性能。这种低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色,例如便携式设备和电池供电系统。
2.2 低噪声性能
与 LTC1059、60、61 系列设备相比,LTC1164 的噪声降低了一半,为信号处理提供了更纯净的环境。在一些对噪声敏感的应用中,如音频处理和高精度测量,低噪声特性能够显著提高系统的性能和精度。
2.3 宽输出摆幅
该器件具有宽输出摆幅,能够适应不同的信号幅度要求。无论是处理小信号还是大信号,都能保证信号的完整性和准确性。
2.4 时钟与中心频率比率
LTC1164 提供 50:1 和 100:1 的时钟与中心频率比率,并且可以同时实现这两种比率。这种灵活性使得工程师能够根据具体的应用需求,精确调整滤波器的性能,满足不同的设计要求。
2.5 电源适应性
它可以在 ±2.37V 至 ±8V 的电源电压范围内工作,支持单 5V 电源和双电源供电。这种广泛的电源适应性使得 LTC1164 能够在不同的电源环境下稳定工作,提高了系统的兼容性和可靠性。
2.6 定制版本
此外,还提供包含内部薄膜电阻的定制单片版本,用户可以根据自己的需求进行定制,进一步提高设计的灵活性。
三、应用领域
3.1 抗混叠滤波器
在数据采集系统中,抗混叠滤波器是必不可少的环节。LTC1164 的低噪声和宽输出摆幅特性,能够有效地滤除高频噪声,防止信号混叠,保证采集到的信号准确可靠。
3.2 电信滤波器
在电信领域,对信号的质量和稳定性要求极高。LTC1164 可以用于构建各种类型的电信滤波器,如带通滤波器、低通滤波器等,满足不同通信系统的需求。
3.3 频谱分析
频谱分析需要对信号进行精确的频率分析,LTC1164 的高性能和灵活性使得它能够在频谱分析中发挥重要作用,帮助工程师更好地了解信号的频率特性。
3.4 环路滤波器
在锁相环(PLL)等系统中,环路滤波器用于稳定输入信号和输出信号之间的相位关系。LTC1164 可以作为环路滤波器的核心部件,提供稳定的滤波性能,保证系统的稳定性和可靠性。
对于固定低通滤波器要求,可使用 LTC1164 - XX 系列,以满足特定的滤波需求。
四、电气特性
4.1 电源电压范围
LTC1164 的电源电压范围为 ±2.37V 至 ±8V,能够适应不同的电源环境。在不同的电源电压下,其输出电压摆幅也有所不同,具体如下:
  • 当 (V_S = ±2.5V) 时,输出电压摆幅为 ±1.6V;
  • 当 (V_S = ±5.0V) 时,输出电压摆幅为 ±3.8V 至 ±4.2V;
  • 当 (V_S = ±7.5V) 时,输出电压摆幅为 ±6.1V。
4.2 输出短路电流
在 (V_S = ±5.0V) 的条件下,输出短路电流(源/灌)为 1mA,这为系统的安全运行提供了保障。
4.3 直流开环增益和带宽积
直流开环增益在 (V_S = ±5.0V) 时为 80dB,GBW 积为 2MHz,保证了滤波器在不同频率下的性能。
4.4 压摆率
压摆率在 (V_S = ±5.0V) 时为 1.6V/μs,能够快速响应输入信号的变化,提高滤波器的动态性能。
4.5 中心频率范围和时钟与中心频率比率
中心频率范围为 0.1Hz 至 20kHz,时钟与中心频率比率有 50:1 和 100:1 两种可选。不同型号的 LTC1164 在时钟与中心频率比率的精度上有所差异,例如 LTC1164A 在 50:1 和 100:1 比率下的精度为 ±0.5%,而 LTC1164 为 ±0.9%。
4.6 温度系数
(fO) 温度系数在 (f{CLK} ≤ 500kHz) 时为 ±1ppm/°C,(Q) 温度系数在 (f_{CLK} ≤ 250kHz) 时为 ±5ppm/°C,保证了滤波器在不同温度环境下的稳定性。
4.7 最大时钟频率
不同工作模式下的最大时钟频率有所不同:
  • 模式 1,当 (Q < 2.5) 且 (V_S ≥ ±7.0V) 时,最大时钟频率为 1.5MHz;
  • 模式 3,当 (Q < 5) 且 (V_S ≥ ±5V) 时,最大时钟频率为 1.0MHz;
  • 模式 3,当 (Q < 5) 且 (V_S = ±2.5V) 时,最大时钟频率为 500kHz。
4.8 时钟馈通和直流偏移电压
时钟馈通在 (f_{CLK} ≤ 500kHz) 且 (VS = ±5V) 时为 200μVRMS,直流偏移电压 (V{OS1}) 为 2 至 20mV,(V{OS2}) 和 (V{OS3}) 为 3 至 45mV。
4.9 电源电流
电源电流随电源电压和温度的变化而变化,例如在 (V_S = ±2.5V) 时为 4mA,在 (V_S = ±5V) 且温度 ≥ 25°C 时为 3.6 至 5mA 等。
五、工作模式
5.1 主要模式
5.1.1 模式 1
在模式 1 中,外部时钟频率与每个二阶部分的中心频率之比内部固定为 50:1 或 100:1。它可以实现二阶陷波、低通和带通输出,适用于制作高阶巴特沃斯低通滤波器、低 (Q) 陷波滤波器以及级联具有相同中心频率和单位增益的二阶带通函数。需要注意的是,模式 1 只能在 4 个 LTC1164 部分中的 3 个部分实现,因为部分 D 没有外部可用的求和节点,但在特殊要求下,部分 D 也可以在模式 1 中内部连接。
5.1.2 模式 3
模式 3 是另一种主要模式,外部时钟频率与每个二阶部分的中心频率之比可以在 50:1 或 100:1 以上或以下进行调整。LTC1164 的部分 D 只能在模式 3 中连接,它可以实现高通、带通和低通二阶滤波器功能,适用于制作高阶全极点带通、低通、高通和陷波滤波器。当内部时钟与中心频率比率设置为 50:1 时,(Q) 和带通增益的设计方程与 100:1 情况不同,这样可以在不影响噪声性能的前提下提高速度。
5.2 次要模式
5.2.1 模式 1b
模式 1b 是从模式 1 派生而来,通过添加两个额外的电阻 (R_5) 和 (R_6),可以调整从低通输出到 SA(或 SB 或 SC)开关电容求和器输入的电压反馈量,从而使滤波器时钟与中心频率比率能够调整到 50:1 或 100:1 以上,同时保持模式 1 的速度优势。
5.2.2 模式 2
模式 2 是模式 1 和模式 3 的组合,时钟与中心频率比率 (f{CLK} / f{0}) 始终小于 50:1 或 100:1。它的优点是对电阻容差的敏感度比模式 3 低,并且与模式 1 一样,具有取决于时钟频率的陷波输出,陷波频率小于中心频率 (f_O)。
5.2.3 模式 3A
模式 3A 是模式 3 的扩展,通过两个外部电阻 (R_H) 和 (R_L) 将高通和低通输出求和以创建陷波。它比模式 2 更具通用性,因为陷波频率可以高于或低于二阶部分的中心频率。在级联 LTC1164 的部分时,高通和低通输出可以直接求和到下一部分的反相输入。这种拓扑结构适用于时钟与截止频率比率高于 100:1 的椭圆高通和陷波滤波器,有助于扩展允许的输入信号频率范围并避免过早混叠。
六、典型应用电路
6.1 8 阶低通巴特沃斯滤波器
如图 11 所示,该电路使用 LTC1164 构建了一个 8 阶低通巴特沃斯滤波器,通带噪声为 (90μV{RMS})。在 (f{CLK} = 500kHz) 时,(f_{-3dB} = 10kHz),能够有效地滤除高频信号,提供平滑的低通滤波特性。
6.2 8 阶低通单电源椭圆 - 贝塞尔过渡滤波器
图 12 展示了一个 8 阶低通单电源椭圆 - 贝塞尔过渡滤波器,总电源电流为 4mA,通带噪声为 50μVRMS。该电路在单 5V 电源下工作,适用于对电源要求较为严格的应用场景。
6.3 8 阶低通椭圆滤波器
图 13 和图 14 分别给出了不同参数下的 8 阶低通椭圆滤波器电路,如 (f{CUTOFF} = 5kHz),(f{CLK} = 250kHz) 时,在 10kHz 处达到 -78dB 的衰减,通带噪声为 (110μV_{RMS}),能够满足对滤波器性能要求较高的应用。
6.4 9 阶低通椭圆滤波器
图 15 和图 16 展示了一个 9 阶低通椭圆滤波器,固定 (f{CUTOFF} = 4kHz),(f{CLK} = 400kHz),在 5kHz 处达到 -74dB 的衰减,通带噪声为 (210μV_{RMS}),为更复杂的滤波需求提供了解决方案。
七、应用注意事项
7.1 接地和旁路
LTC1164 应使用分离的模拟和数字接地平面以及单点接地技术。引脚 6(AGND)应直接连接到模拟接地平面,引脚 7((V^{+}))和引脚 19((V^{-}))应分别通过 0.1μF 陶瓷圆盘旁路到接地平面,以减少噪声和纹波。对于单电源应用,(V^{-}) 可以连接到模拟接地平面。所有模拟输入应直接参考单点接地,时钟输入应与模拟电路屏蔽或远离,并使用单独的数字接地平面。
7.2 滤波输出缓冲
在驱动同轴电缆和 1x 示波器探头时,应缓冲滤波器输出,特别是在使用高 (Q) 值设计特定滤波器时。不充分的缓冲可能会导致噪声、失真、(Q) 和增益测量误差。当使用 10x 探头时,通常不需要缓冲。在进行 THD 测试时,建议使用缓冲器,并确保缓冲器充分旁路以最小化时钟馈通。
7.3 偏移归零
对于一些用户来说,低通滤波器可能存在过大的直流偏移。可以使用伺服电路来主动归零 LTC1164 或任何 LTC 开关电容滤波器的偏移,如图 5 所示的电路可以将偏移归零到优于 300μV,但由于积分器极点频率的原因,该电路需要几秒钟才能稳定。
7.4 噪声处理
所有提到的噪声性能均不包括时钟馈通。如果不采用上述接地、旁路和缓冲技术,噪声测量结果将会变差。典型性能特性部分中的宽带噪声与 (Q) 曲线能够很好地反映该器件的噪声性能。
八、总结
LTC1164 作为一款高性能的通用滤波器构建模块,具有低功耗、低噪声、宽输出摆幅、灵活的时钟与中心频率比率等诸多优点。它在多个应用领域都有出色的表现,并且提供了多种工作模式和定制选项,能够满足不同工程师的设计需求。在实际应用中,只要注意接地、旁路、缓冲和偏移归零等问题,就能够充分发挥 LTC1164 的性能优势,为电子系统的设计提供可靠的滤波解决方案。你在使用 LTC1164 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
