LTC1163/LTC1165:低电压MOSFET驱动的理想之选
在电子设计领域,对于低电压MOSFET驱动的需求日益增长。LTC1163/LTC1165作为Triple 1.8V to 6V High - Side MOSFET Drivers,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们的得力助手。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:LTC1165CS8#PBF.pdf
产品特性
宽电压范围与低功耗
LTC1163/LTC1165能够在1.8V至6V的电源电压下工作,这使得它在多种电源环境中都能稳定运行。其微功耗特性更是一大亮点,待机电流仅为0.01µA,每个通道在3.3V时的工作电流为95µA。这种低功耗设计非常适合2至4节电池供电的应用,能够有效延长设备的续航时间。
无需外部电荷泵组件
内部集成的电荷泵电路可将栅极电压提升至高于电源电压,无需额外的外部组件来产生栅极驱动,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
多种保护机制
内置栅极电压钳位,可防止栅极电压过高损坏MOSFET;还能轻松应对电源瞬变,保障电路的稳定性。同时,通过在接地引脚或电源引脚串联150Ω电阻,可在反向电池条件下限制电流,保护芯片。
与多种逻辑电平兼容
输入阈值电压约为电源电压的50%,并提供约200mV的输入迟滞,确保干净的开关动作。其输入能够适应3V和5V逻辑系列,可直接与5V CMOS或TTL逻辑接口,方便在混合5V/3V系统中使用。
可控的开关时间
在开关导通和关断时,栅极通过内部电荷泵以可控方式充电和放电,这种设计可有效减少RFI和EMI辐射,提高系统的电磁兼容性。
电气特性
静态电流
在不同电源电压和输入状态下,LTC1163/LTC1165的静态电流表现良好。例如,在所有通道关闭时,电源电压为1.8V、3.3V和5V时,静态电流均低至0.01µA。而在通道开启时,不同电源电压下的静态电流也有明确的参数,如3.3V时为95µA。
输入特性
输入高电压(VINH)和输入低电压(VINL)与电源电压相关,输入电流范围为±1µA,输入电容为5pF。这些特性确保了芯片能够准确响应输入信号。
栅极电压
内部电荷泵可使栅极电压高于电源电压,不同电源电压下的栅极电压提升值有所不同,如在3.3V电源电压下,栅极电压可提升6.0 - 8.0V。
开关时间
在不同电源电压和栅极电容条件下,开关导通时间(tON)和关断时间(tOFF)都有相应的参数。例如,在3.3V电源电压、栅极电容为1000pF时,栅极电压大于VS + 1V的导通时间为60 - 120µs,关断时间为20 - 200µs。
应用场景
PCMCIA卡电源开关
可用于PCMCIA卡的3.3V/5V电源开关,实现不同电压的切换,确保设备的正常供电。
电池供电设备的负载开关
在2节电池供电的设备中,可作为高侧负载开关,控制负载的通断,同时利用其低功耗特性延长电池寿命。
升压调节器关断
可使升压调节器实现零待机电流,提高能源利用效率。
替代P通道开关
LTC1165的反相输入特性可直接替代P通道MOSFET开关,同时保持系统驱动极性,且使用更低电阻和成本的N通道开关。
笔记本电脑和掌上电脑电源管理
在这些设备中,可对不同电压的电源进行管理和切换,确保各部件的稳定供电。
便携式医疗设备
其低功耗和宽电压范围特性,使其非常适合便携式医疗设备的电源管理和负载控制。
混合电压系统
在混合5V/3V系统中,可方便地与不同逻辑电平接口,实现电压的切换和控制。
应用注意事项
大电容负载供电
当为大电容负载供电时,可通过在LTC1163/LTC1165的栅极驱动输出端添加简单的RC网络,降低MOSFET栅极的转换速率,从而减少启动电流,避免电源出现毛刺。同时,使用1k电阻隔离并联MOSFET的栅极,可减少开关之间的相互影响。
反向电池保护
为防止反向电池条件对芯片造成损坏,可在接地引脚或电源引脚串联150Ω电阻,同时在输入引脚串联10k电阻保护3.3V微处理器或控制逻辑。
混合5V/3V系统接口
当LTC1163/LTC1165由3.3V电源供电时,可直接由5V CMOS或TTL逻辑驱动输入,但由5V电源供电时,不能由3V逻辑驱动,因为输入阈值电压约为2.5V。
LTC1163/LTC1165以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在低电压MOSFET驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用这款芯片,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似的MOSFET驱动芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
