Onsemi ECH8654 P沟道双MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨Onsemi公司推出的ECH8654 P沟道双MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ECH8654-D.PDF
产品概述
ECH8654是一款-20V、-5A的P沟道双MOSFET,属于ECH8系列。它具有低导通电阻、1.8V驱动以及无卤合规等特性,还内置了保护二极管,适用于多种功率开关应用场景。
产品特性
低导通电阻
低导通电阻是ECH8654的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效降低发热,提高电路的效率。这对于需要长时间稳定运行的设备来说尤为重要,比如一些便携式电子设备,低功耗可以延长电池的续航时间。
1.8V驱动
该MOSFET支持1.8V驱动,这使得它在低电压系统中具有很好的兼容性。在一些对电源电压要求较低的应用中,如物联网设备、可穿戴设备等,1.8V的驱动电压可以减少电源转换环节,简化电路设计,降低成本。
无卤合规
随着环保意识的增强,无卤合规的电子产品越来越受到青睐。ECH8654符合无卤标准,这不仅有助于减少对环境的污染,还能满足一些对环保要求较高的市场需求。
内置保护二极管
内置保护二极管可以为MOSFET提供额外的保护,防止反向电压对器件造成损坏。在实际应用中,这种保护机制可以提高电路的可靠性和稳定性,减少故障发生的概率。
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 VDSS - -20 V
栅源电压 VGSS - ±10 V
漏极直流电流 ID - -5 A
漏极脉冲电流 IDP PW ≤ 10 s, 占空比 ≤ 1% -40 A
允许功率耗散 PD 安装在陶瓷基板 (900 mm² × 0.8 mm),1 个单元 1.3 W
总功率耗散 PT 安装在陶瓷基板 (900 mm² × 0.8 mm) 1.5 W
通道温度 Tch - 150 °C
存储温度 Tstg - -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保各项参数在额定值范围内。
电气特性
击穿电压和电流
  • 漏源击穿电压V(BR)DSS在ID = -1 mA、VGS = 0 V时为 -20 V,这表明该MOSFET能够承受一定的反向电压。
  • 零栅压漏极电流IDSS在VDS = -20 V、VGS = 0 V时为 -1 A,反映了在零栅压下的漏电流情况。
导通电阻
不同条件下的导通电阻是评估MOSFET性能的重要指标。
  • RDS(on)1在ID = -3 A、VGS = -4.5 V时为29 - 38 mΩ。
  • RDS(on)2在ID = -1.5 A、VGS = -2.5 V时为41 - 58 mΩ。
  • RDS(on)3在ID = -0.5 A、VGS = -1.8 V时为64 - 98 mΩ。
导通电阻越小,功率损耗越低。在实际应用中,我们可以根据具体的电流和电压要求选择合适的导通电阻。
电容特性
  • 输入电容Ciss在VDS = -10 V、f = 1 MHz时为960 pF。
  • 输出电容Coss为180 pF。
  • 反向传输电容Crss为140 pF。
电容特性会影响MOSFET的开关速度和响应时间,在高速开关应用中需要特别关注。
开关时间
  • 开通延迟时间td(on)为14 ns。
  • 上升时间tr为55 ns。
  • 关断延迟时间td(off)为92 ns。
  • 下降时间tf为68 ns。
开关时间越短,MOSFET的开关速度越快,能够提高电路的工作效率。
栅极电荷
  • 总栅极电荷Qg在VDS = -10 V、VGS = -4.5 V、ID = -5 A时为11 nC。
  • 栅源电荷Qgs为2.0 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷Qgd为2.8 nC。
栅极电荷的大小会影响MOSFET的驱动能力和开关性能,在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
二极管正向电压
二极管正向电压VSD在IS = -5 A、VGS = 0 V时为 -0.82 - 1.2 V,这对于保护电路和防止反向电流具有重要意义。
封装和订购信息
ECH8654采用SOT - 28FL / ECH8封装,型号为ECH8654 - TL - H,是无铅和无卤的。它以3000个/卷带盘的形式发货。对于卷带盘的规格,可参考BRD8011/D手册。
应用建议
在使用ECH8654时,我们需要根据其特性和参数进行合理的电路设计。例如,在选择驱动电路时,要考虑其1.8V的驱动特性;在设计散热系统时,要根据功率耗散和通道温度等参数来确定散热方式和散热面积。同时,要注意避免超过绝对最大额定值,确保器件的正常工作。
大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,Onsemi的ECH8654 P沟道双MOSFET以其低导通电阻、低驱动电压、无卤合规等特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。在未来的电子设计中,它有望在更多领域发挥重要作用。
