Onsemi ECH8663R N沟道双MOSFET:特性与应用分析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解Onsemi公司的ECH8663R N沟道双MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ECH8663R-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通电阻
ECH8663R具有低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。例如,在不同的栅源电压下,其导通电阻表现出色:在3.1V时为23mΩ,2.5V时为28mΩ。这一特性使得它在一些对功耗要求较高的应用中具有明显优势。
2.5V驱动
支持2.5V驱动,这为低电压应用场景提供了便利。在一些低功耗的设备中,较低的驱动电压可以减少电源的负担,同时也能降低整个系统的功耗。
共漏极类型
采用共漏极类型的设计,这种结构在某些电路中可以简化设计,并且能够更好地满足特定的电路需求。
内置保护功能
内置保护二极管和栅极保护电阻,能够有效保护器件免受电压尖峰和静电等因素的影响,提高了器件的可靠性和稳定性。
适用于锂电池充放电开关
该器件非常适合用于锂电池的充放电开关。在锂电池的应用中,对开关器件的性能要求较高,ECH8663R的低导通电阻和良好的开关特性能够确保锂电池充放电过程的高效和安全。
无卤合规
符合无卤标准,这对于环保要求较高的应用场景来说是一个重要的特性。
二、产品规格参数
绝对最大额定值
参数 符号 条件 额定值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±12 V
漏极电流(直流) (I_{D}) 8 A
漏极电流(脉冲) (I_{DP}) (PWleq10mu s),占空比 ≤ 1% 60 A
允许功率耗散 (P_{D}) 安装在陶瓷基板((900mm^2times0.8mm))1单元 1.4 W
总功率耗散 (P_{T}) 安装在陶瓷基板((900mm^2times0.8mm)) 1.5 W
沟道温度 (T_{ch}) 150 (^{circ}C)
储存温度 (T_{stg}) -55 至 +150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (I{D}=1mA),(V{GS}=0V) 30 V
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS}=30V),(V{GS}=0V) 1 (mu A)
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS}= +8V),(V{DS}=0V) ±10 (mu A)
截止电压 (V_{GS(off)}) (V{DS}=10V),(I{D}=1mA) 0.5 1.3 V
正向传输导纳 (vert y_{fs}vert) (V{DS}=10V),(I{D}=4A) 5 8.5 S
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)1}) (I{D}=4A),(V{GS}=4.5V) 10.5 15.5 20.5 (mOmega)
(R_{DS(on)2}) (I{D}=4A),(V{GS}=4.0V) 11 16 21 (mOmega)
(R_{DS(on)3}) (I{D}=2A),(V{GS}=3.1V) 12 17.5 23 (mOmega)
(R_{DS(on)4}) (I{D}=2A),(V{GS}=2.5V) 12 20 28 (mOmega)
导通延迟时间 (t_{d(on)}) 见指定测试电路 1 320 ns
上升时间 (t_{r}) 850 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 4200 ns
下降时间 (t_{f}) 1800 ns
总栅极电荷 (Q_{g}) (V{DS}=10V),(V{GS}=4.5V),(I_{D}=8A) 12.3 nC
栅源电荷 (Q_{gs}) 2.4 nC
栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 2.8 nC
二极管正向电压 (V_{SD}) (I{S}=8A),(V{GS}=0V) 0.75 1.2 V
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求,工程师需要根据具体情况进行选择和优化。
三、封装与订购信息
封装
该器件采用SOT - 28FL / ECH8封装,这种封装具有一定的散热和电气性能优势,能够适应不同的安装和使用环境。
订购信息
型号为ECH8663R - TL - H,采用无铅和无卤封装,每盘3000个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
四、应用与思考
ECH8663R的这些特性使其在锂电池充放电管理、低功耗电源开关等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑器件的各项参数,如导通电阻、开关时间、耐压等,以确保电路的性能和可靠性。同时,对于不同的工作条件,器件的性能可能会有所变化,因此在设计过程中需要进行充分的测试和验证。大家在使用过类似的MOSFET器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,Onsemi的ECH8663R N沟道双MOSFET是一款性能出色、功能丰富的功率开关器件,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。
