在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的3V单芯片12位数据采集系统——LTC1287。
文件下载:LTC1287BCN8#PBF.pdf
LTC1287采用单电源3.3V供电,在2.7V的电源电压下也能保证设备的各项规格。它运用LTCMOS™开关电容技术,可进行12位单极性A/D转换,最大吞吐量速率达30kHz,转换时间短至24µs(最大),低功耗特性使其非常适合电池供电的应用场景。
该芯片具有内置的采样保持功能,并且其串行I/O设计无需外部硬件,就能与大多数MPU串行端口和所有MPU并行I/O端口进行通信,仅通过三根线即可实现数据的传输和接收,使用起来十分便捷。
包含时钟频率、模拟输入采样时间、转换时间、总周期时间等一系列参数,这些参数在不同条件下有着明确的规定,例如时钟频率(fCLK)推荐为0.5MHz,模拟输入采样时间(tSMPL)为1.5个CLK周期等。
规定了高低电平输入电压、输入电流、输出电压、输出泄漏电流等参数,确保芯片在不同逻辑电平下的稳定工作。
由于其低电压工作能力和低功耗特性,LTC1287非常适合用于电池供电的仪器,如便携式测量设备等,能够有效延长电池的使用时间。
可以准确采集和记录各种数据,为后续的数据分析提供可靠的基础。
在工业自动化、环境监测等领域的数据采集模块中发挥重要作用。
LTC1287通过同步、半双工三线串行接口与微处理器和其他外部电路进行通信。时钟(CLK)同步数据传输,每个位在CLK下降沿传输。CS下降沿启动数据传输,第一个CLK脉冲使能DOUT,A/D转换结果以MSB优先顺序输出,方便与MSB或LSB优先的串行端口接口。
逻辑输入的触发点为 (0.28 ×V{CC}),使逻辑输入与3.3V指定的HC型电平及处理器兼容,输出DOUT也符合相关标准。即使 (V{CC}) 为3.3V,LTC1287也能由5V逻辑驱动,这得益于其独特的输入保护装置。
可直接与大多数流行的微处理器同步串行格式接口,对于没有串行接口的MPU,也可通过编程其并行端口线来形成与LTC1287的串行链接。
多个LTC1287可以共享同一两线串行接口,通过CS信号决定MPU寻址的芯片。
使用模拟接地平面和单点接地技术,避免使用绕线技术进行面包板测试和评估。将接地引脚(Pin 4)直接连接到接地平面,Vcc引脚(Pin 7)通过22µF钽电容和0.1µF陶瓷圆盘电容旁路到接地平面,以减少噪声和纹波。
为保证良好的性能,Vcc必须无噪声和纹波。可通过将Vcc引脚直接旁路到模拟平面,使用至少22µF钽电容,并保持引脚到Vcc电源的引线最短,同时使用低输出阻抗的电源,如电压调节器(如LT1117)。
由于采用电容式重新分配A/D转换技术,模拟输入存在电容性开关输入电流尖峰。若使用大源电阻或慢速运算放大器驱动输入,需确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
模拟输入等效为一个100pF电容( (C{IN}) )与一个1.5k电阻( (R{ON}) )串联,在不同电源电压下 (R_{ON}) 值会有所变化。大的外部源电阻和电容会减慢输入的稳定速度,因此要确保整体RC时间常数足够短,以使模拟输入在允许时间内完全稳定。
使用运算放大器驱动模拟输入时,要确保运算放大器在允许时间内稳定。对于单电源低电压应用,如LT1797和LT1677等运算放大器能在最短稳定窗口内稳定。
可使用RC网络对输入进行滤波,选择小电阻和大电容的滤波器,以防止电阻上的直流压降。若必须使用大滤波电阻,可通过增加周期时间来减少误差。
输入泄漏电流在源电阻过大时会产生误差,因此在设计时需考虑温度对泄漏电流的影响。
LTC1287在单端模式下(–IN引脚接地),为+IN输入提供内置的采样保持功能,可对快速变化的信号进行转换。
在差分输入模式下,A/D转换的是两个电压之间的差值。+IN引脚的电压被采样保持,可快速变化;而–IN引脚的电压在整个转换时间内必须保持恒定,无噪声和纹波,否则会导致转换误差。
参考输入电压决定了A/D转换器的电压范围,由于采用开关电容转换技术,参考输入会产生瞬态电容性开关电流。若使用慢速稳定的电路驱动参考输入,需确保电流尖峰引起的瞬态在每次位测试期间完全稳定。
通过降低转换器的输入范围,可以提高LTC1287的有效分辨率。但在低参考电压下操作时,需考虑偏移和噪声等因素对输出代码的影响。
LTC1287作为一款优秀的3V单芯片12位数据采集系统,凭借其低功耗、高集成度、便捷的接口等特性,在多个应用领域展现出强大的优势。在设计过程中,我们需要充分考虑数字和模拟方面的各种因素,以确保芯片的性能得到充分发挥。各位电子工程师们,你们在使用LTC1287的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
